Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
Николай19, да, конечно, все будет работать.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3442468#p3442468"]Давно не был уже тут. Скажите Victor..p станция для фена рабочая??? Или проект заброшен?[/uquote]
По железу все отлично,по софту сыровато:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... о#p3245721
Потенциал у фена отличный,но проект заброшен :cry:
misha15
Сообщение misha15 »
Подскажите как правильно подключить к станции 1 от Victor_P ручку с 5 пин:
схема станции:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM
по схеме, наверно, так:
1, 2, 4 -- "t12 -" и "ground"
3 -- "t12 +"
5 -- "+24"
6 -- ?
32serg32
Сообщение 32serg32 »
misha15 писал(а):Подскажите как правильно подключить к станции 1 от Victor_P
за 2 дня уже можно было сравнить схемы. ответ - без переделки никак. В версии 1 паяльник с терморезистором, нагреватель отдельно от терморезистора. Т-12 - нагреватель совмещенный с термопарой. Есть схема адаптированная для Т-12 в той ветке, где первый раз задавал вопрос.
misha15
Сообщение misha15 »
Спасибо.
Значит можно использовать переделку -- https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=178228
с прошивкой FW_VP_v1.701_KEY, заменив энкодер кнопками как в оригинальной схеме?
32serg32
энкодер оставить, а прошивку последнюю залить из папки Test. А лучше сразу версию 2 собирать. Работает, на мой взгляд, лучше, можно подключить "любой" паяльник. Прошивка есть только под кнопки.
Мне управление энкодером больше понравилось. Может автор когда-нибудь и подправит.
Ivansvoi
Сообщение Ivansvoi »
Подскажите чем можно заменить OP7?
altais
Сообщение altais »
[uquote="Ivansvoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3454861#p3454861"]Подскажите чем можно заменить OP7?[/uquote]
Посмотри на OP177, AD8551. Но они значительно дороже.
Dick
Сообщение Dick »
Спрошу здесь, хоть и не совсем по теме.
история: Пару лет проработала станция по схеме Victor_P. первая версия,
с прошивкой v1.71, датчик- терморезистор. Короче один в один схема Виктора.
Стала гулять температура, полез посмотреть и решил переделать. (топорненько собрано было)
Переделал. Прошил. Высвечивается тип индикатора и сразу уходит в ошибку.
Всё проверил-перепроверил. Опорное- в норме, на выходе ОУ- то-же в пределах разумного.
Прошивал 1.71, 1.61, 1.41 - всё так-же.
Думал уже Мегу менять, но зашил напоследок FW1.80beta15_28042017 заработала! :dont_know:
Откалибровалась, всё нормально.
Вот собственно и вопрос: В Меге дело? Или....
Можно конечно сказать- Работает- и не трож, но хочется разобраться. :))
И да, если не в той теме написал- перенесите пожалуйста.
krakus
Сообщение krakus »
Всем привет. Собираю вторую версию паяльника на китайских жалах t12, возник вопрос. Все работает но нагрев начинается с 50 градусов, так должно быть или я что-то накосячил?
Для чего эта обвязка из резисторов r4, r5, r16, полагаю это смешение, может в них кроется проблема? Изображение
Victor_P.
[uquote="krakus",url="/forum/viewtopic.php?p=3515326#p3515326"]Для чего ... r4, r5, r16 ... может в них кроется проблема?[/uquote]Можна же убрать R16 и посмотреть.
Они нужны чтобы при отсутствии жала станция уходила в ошибку.
ОУ какой?, если не RtR, то с 0 работать и не будет, плюс от термопары в жале зависит.
krakus
Сообщение krakus »
ОУ поставил ad8541, r16 убирал, особо не изменилось, позже попробую с другим опером.
В целом паяльник работает отлично, завелся с первого раза :solder: китайские кит-наборы нервно курят в сторонке, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за разработку.
Есть задумка сделать авто выключение от сети, сложно поправить прошивку чтоб в режиме OFF на 8 пин (BP7) выводилась логическая 1 или 0? Пин пустует без дела, если заморочек много буду плясать от импульсов генератора.
hanter16
Сообщение hanter16 »
Привет всем.
http://img.radiokot.ru/files/133004/1ktptymj9i.jpg
http://img.radiokot.ru/files/133004/1ktphkvrb2.jpg[/img]
Как грамотно подключить данный девайс в канал обработки термопары паяльника,
т.е. убрать лишние 1.25V?
Тупо поставить резистивный делитель на выходе этой платки?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="hanter16",url="/forum/viewtopic.php?p=3533279#p3533279"]т.е. убрать лишние 1.25V?[/uquote]
А откуда они возьмутся, если REF посадить на землю?
PS
Во вложении схема модуля (предположительно). Надо убрать резистор R1, а 2 вывод микросхемы посадить на землю.
CJMCU-8495LнLэ=-.pdf
Модуль на AD8495
(100.54 КБ) 481 скачивание
hanter16
mr_kot, спасибо за вложение.
дата шит я тож смотрел и думал: а на хрена эта пятка из транз-и резюка?
Вы вот с таким А1323
http://img.radiokot.ru/files/133004/1kuyst08xc.jpg
не сталкивались, не "промеряли"?
Пишут, что полная замена предыдущим открытым керамическим(1321,1322).
Если там реальная термопара...., возникает желание-собрать всЁ в самодельной ручке паяльника, с вышеупомянутой AD8495 и контроллером.
Минимум наводок по длине сигнальных и всего 2 провода 24V, хорошего мягкого!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="hanter16",url="/forum/viewtopic.php?p=3534284#p3534284"]дата шит я тож смотрел и думал: а на хрена эта пятка из транз-и резюка?[/uquote]
Это не транзистор (хотя на схеме изображен транзистор), а стабилизатор 1,25 В. Но в данном случае это не важно, его надо убрать из схемы
[uquote="hanter16",url="/forum/viewtopic.php?p=3534284#p3534284"]Вы вот с таким А1323
Пишут, что полная замена предыдущим открытым керамическим(1321,1322).[/uquote]
С такими нагревателями я не сталкивался, поэтому ничего не скажу. Хотя по сопротивлениям определить несложно. У керамической горелки нагреватель окло 4 Ом, терморезистор - около 50. У нихромовой - термопара 1-2 Ома, нагреватель 10-15.
[uquote="hanter16",url="/forum/viewtopic.php?p=3534284#p3534284"]Если там реальная термопара...., возникает желание-собрать всЁ в самодельной ручке паяльника, с вышеупомянутой AD8495 и контроллером.
Минимум наводок по длине сигнальных и всего 2 провода 24V, хорошего мягкого![/uquote]
А вообще, если интересует мое мнение - пора переходить на T12. Выбор жал у китайцев огромный, стоят не дорого. Хоть и не оригинал - но работают вполне прилично. Я уже давно перешел и возвращаться обратно к Люкей или Соломон никакого желания нет
hanter16
mr_kot, приветствую
Я тоже пользую вариант Т12\КSGER-stm32\
подозреваю, что помимо термопары и внешнего термодатчика ( t х.с.) там еще и по Uп 24v коррекция идет.
И жала Т12 с чёрным покрытием как-то покачественней, ИМХО работают.Они и ненамного , но дороже чем
"блестящие".
Лучше конечно, по сравнению с 900-й, но и у 900-х и T12 один недостаток. Измеряется фактически температура нагревателя ,а не жала.
И большая часть тепла "сеется" в конструкцию и ручку.
Да еще и тепло передается к месту пайки через антикоррозийное покрытие жала.
Уже лет 10 точу для себя под 900-ку из меди, "впритык" без подматывания фольги. Любой формы и размера,
это ж семечки-расходник!
Иногда даже делаю продольный пропил в той части жала , кот. на нагревателе сидит, если уж совсем "туго"))
-Ставлю теплоизолирующую! шайбу между жалом и трубкой ручки.
-И теплоиз.кольцо между внешней торцевой стороной жала и прижимной трубкой.
(фото нет под рукой, к сожалению)
с двух рук( двумя паяльниками 900-ми) "тяжёлый планар" снимается как термопинцетом.
Уже привык и к нагару и меди))
Доедут AD8495, паяльник попробую с "нехрупким нагревателем".
Ещё раз СПС! за советы и комментарии.
sobolev
Сообщение sobolev »
Всех с наступающим Новым Годом. На какой странице схема паяльник+фен? Не могу найти. Спасибо!
aleardo
Сообщение aleardo »
Уже хотел писать свой вопрос про то что можно ли сростить прошивки паяльника t12 и фена от Viktor. P в один микроконтроллер например atmega32, да вот как я понимаю уже есть. Если есть то тогда поддерживаю вопрос!
[uquote="sobolev",url="/forum/viewtopic.php?p=3538144#p3538144"]Всех с наступающим Новым Годом. На какой странице схема паяльник+фен? Не могу найти. Спасибо![/uquote] Всех с прошедшими праздниками!
Victor_P.
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3544917#p3544917"]...можно ли сростить прошивки паяльника t12 и фена от Viktor. P в один микроконтроллер например atmega32...[/uquote]А зачем? Что мешает разместить на одной плате 2 контроллера?
Кроме того, в одной 32й меге скорее всего не хватит аппаратных ресурсов (таймеров, свободных портов и т.п.) для 2х устройств.
