Переделка акустического выключателя
Сообщение Fess »
Привет, Коты! Вот есть схема:
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Но я не хочу цеплять ее на 220, тк просто не хочу. Надо что бы вместо полевых транзисторов включалось реле. Можно ли переделать схему вот так (в смысле будет ли она работать?)?
Подскажите что изменить.
1. Подойдет ли КТ315?
2. Нужно ли повесить перед 1 и 4 ногой резистор на 50 Ом? У микрухи вроде питание 6 вольт...
3. Правильно ли сделал, что убрал диоды?
собственно схема
(7.84 КБ) 461 скачивание
74HC74D.pdf
Даташит на микросхему
(98.89 КБ) 366 скачиваний
Сообщение nik-as »
Во первых, нижний провод не -9В а общий.
Во вторых 315 не потянет релюху, нужно к нему в пару добавить например 815.
Или просто поменять на 972. Кроме того нужно зашунтировать релюху диодом.
PS. Стабилитрон VD3 и R5 нужно было оставить, соответственно снизив его сопротивление.
Сообщение Brigadir »
КТ315 нормально тянет релюху(опять же, реле должно быть рассчитано на номинальное напряжение питания).
А поболтать?
Сообщение nik-as »
Ну это смотря какую релюху, как то ставил КТ3117 на управление РЭС32, сгорел, пришлось заменить на более мощный.
Сообщение beloff »
МП42 не тянет
РЭС10
YAA
Сообщение YAA »
Нужно соотносить ток срабатывания реле и ток (и мощность) транзистора. КТ315 с максимальным током 100мА вполне может работать со многими реле...
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня в защите КТ315 легко тянет РЭС9 и РЭС48
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Fess »
Вообще то вопрос не в транзисторе и реле (у меня КТ315 легко тянет какую то автомобильную реле).
Я хотел узнать, не потеряет ли схема после такой переделки работоспособность?
А разве общий провод, масса, земля и "-" не одно и тоже? Можете объяснить?
Сообщение Света »
Fess писал(а):А разве общий провод, масса, земля и "-" не одно и тоже? Можете объяснить?
"Земля" - это провод, который должен подключаться к заземлению.
"Корпус", его ещё называют общий провод, масса и, по моему мнению, неправильно - землёй.
Относительно "корпуса" обычно подаётся сигнал, проводятся все измерения в схеме.
Чаще всего "корпусом" обозначают провод, подключенный к какому-то полюсу питания, к минусу, плюсу или к нулю при двухполярном питании, но это не обязательно.
Сообщение Maks »
Света писал(а): но это не обязательно.
(41.71 КБ) 448 скачиваний
