Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Mike7612 »
ИМХО, всякие модуляции животным до фонаря.
На них действует приближение громкости звука к болевому порогу....
Сообщение Martel- »
Mike7612 писал(а):ИМХО, всякие модуляции животным до фонаря.
Если есть противные звуки, то вряд ли до фонаря.
Сообщение FAKIR »
Есть смысл делать МОЩНЫЙ догчейзер, но с импульсной модуляцией.
Тогда при меандре модулирущего сигнала получим экономию по питанию - 2 раза.
Частоту модуляции выбираем в пределах 10-20 Гц.
Я об этом писал ранее тоже, если делать модуляцию - то только для снижения расхода по питанию и снижения среднеквадратичной нагрузки на излучатели ...
Насчет звуков, противных животным никакой значимой информации я не встречал (кроме мнений).
У нас в парке звуками гоняют ворон, но записанными звуками именно ворон, которые кричат что-то на их языке про опасность.
Про собачек я подобных исследований не встречал...
Сообщение FAKIR »
Верно, я тоже так считаю.
Сообщение Martel- »
Mike7612 писал(а):У нас в парке звуками гоняют ворон, но записанными звуками именно ворон, которые кричат что-то на их языке про опасность.
У меня есть такой набор звуков.
Звук умирающей вороны, звук предупреждения приближения хищника, раненая ворона и тд.
Однажды хотел проверить их работу, но вороны передумали вить гнездо на ели, котора яросла напротив окна, куда можно было принести активную колонку.
Интересно, можно как-то их скомбинировать с обсуждаемой схемой собако-кошматора? :)
Сделать режим подключения мп3 плейера и подавать на усил эти звуки :) Промодулированные ВЧ.
Шутка!
Сообщение FAKIR »
Скомбинировать всё можно, вот только будет ли эффект от этого?
Кстати, есть микросхема цифрового диктофона (они есть на разное время записи) - ISD2532PY - эта на 32 сек.
Сообщение Martel- »
FAKIR писал(а):Скомбинировать всё можно, вот только будет ли эффект от этого?
Наверное нет :)
Фиг знает как там эти птицы слышат. И как воспримут непонятную комбинацию слышимого человеком и не слышимого участка частоты.
Сообщение FAKIR »
Надо проводить эксперименты - тогда и ответы появятся.
Сообщение vova_pt »
У кого нибудь была попытка сделать на одном контроллере свой dc-dc step-up и генератор УЗ ?
Где-то озвучивалась эта тема, но кнкретных реализаций не видно.
СтОит ли смотреть в этом направлении ? Можно генерить разные паттерны ( а не просто УЗ пачки импульсов) для разных задач.
Сообщение FAKIR »
Весь вопрос в том, что нужны ли определённые сигналы (импульсы) УЗ помехи?
C точки зрения экономии питания - да, нужны пачки импульсов.
А вот с точки зрения эффективности отпугивания собак ... вопрос спорный.
Вначале нужна концепция, а потом можно говорить о схемном решении.
А подключить Китайский dc-dc, аккумулятор и зарядку - это всем известные вещи.
Сообщение vova_pt »
Докладываю первые результаты.
Литиевая 3.7 В через dc-dc на xl6009.
генератор DDS меандр 25 кГц . (Вроде в резонансе :при такой осциллограмме пламя зажигалки отклоняется сильнее всего.)
Излучатель 25 КГц, дроссель 100 мкГн ( индуктивности большей не нашлось под рукой). диод 5819, полевик irf1310
Фрагмент схемы
Что получилось ( полное Г*** из -за того, что dc-dc не работает нормально.)
Жёлтым - то, что на излучателе.
Синим - то, что на питании.
Вывод №1: dс-dс либо свой делать, либо питаться всё-таки от Кроны.
Что делать дальше:если рассматривать пьезик как кондёр ( 2000пФ), получится lc контур, надо рассчитать индуктивность правильную, так?
Тогда и амплитуда подрастёт , если добротность увеличить.
Извините, если сумбурно изложил, пока разочарование ...
Сообщение FAKIR »
vova_pt писал(а):Извините, если сумбурно изложил, пока разочарование ...
Какие 100 мкгн???
Надо делать по схеме, а если Dc-DC, то он должен обеспечить ток не менее - 200мА.
И схему изменили...
Сообщение сэм53 »
Пьезик при излучении НЕ является кондером !!!
Сообщение vova_pt »
Ок, а чем он является тогда ?
а на xl6009 китайский dc-dc даёт гораздо больше 200мА.
Уважаемый FAKIR, по какой схеме конкретно ?
Сообщение FAKIR »
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Эту схему здесь обсуждают.
Сообщение vova_pt »
А, спасибо, полумост - в 2 раза амплитуда поднимется ?
А разве не получится раскачать без полумоста до 80 вольт ?
И что-то мне подсказывает, что эта тема перекликается с другой :
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=136691
8)
но могу ошибаться, конечно ! Уж простите :dont_know:
Сообщение сэм53 »
[uquote="vova_pt",url="/forum/viewtopic.php?p=3461160#p3461160"]Ок, а чем он является тогда ?
Уважаемый FAKIR, по какой схеме конкретно ?[/uquote]
если учебники по гидроаккустике не доступны, снимите фазочастотную характеристику и покумекайте над ней. Кондер активную работу не производит и тепло не выделяет в отличии от пьезика на частоте мех. резонанса.
Сообщение FAKIR »
Можно и по такой схеме сделать выходной каскад. (резистор R5 можно убрать).
Но 2ух тактная схема эффективней.
(45.05 КБ) 475 скачиваний
Сообщение diesel170 »
сэм53 писал(а):Пьезик при излучении НЕ является кондером !!!
vova_pt писал(а):Ок, а чем он является тогда ?
Колебательным контуром с БА-А-АЛЬШИМ активным сопротивлением. :)
