Странная лапа и защита от неё.
Может да, а может и нет, все от автоматов зависит. Но в моей версии понятно и срабатывание общедомового автомата, он срабатывает на замыкание фаз.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Ноль у всех квартир общий, а замыкание любой фазы с любым нулём это КЗ 230в и любой автомат от КЗ сработает. А если квартирный автомат не сработает, то сработает общедомовой.
Я именно об этом и говорю - квартирный автомат у соседа дрянь и вместо него срабатывает общедомовой, а пока тот раскачается - имеем дискотеку.
вобшемто все сказано...токи чере тиристоры в силе ограничивают реактором...кто не ф теме =это масляный дросель с зазором
все осталное неэфективно\
но это при услови полной исправности проводки и провареных на шарик скрутках в коробках
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
а всякие вагоподобные зажимы на самом деле гавно
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3448855#p3448855"]Лампочка наклонно стоит?[/uquote]
Нет - строго вертикально вниз баллоном.
Ввод в дом однофазный - воздушная линия все наблюдаемо - 2 провода. Подземный 3х фазный ввод отгорел еще во времена развитой, но погибшей цивилизации по имени СССР, была кинута времянка с соседнего дома и уже 3 десяток лет висит.
Спонтанные самоперегорания лампы раз в месяц прекратились после замены винтовых клеммников в переходе - медь-алюминий на вот такие В данном случае лампа отработала чуть менее года что для современных 300 ваттных ламп накаливания вполне себе срок.
Почему не сработал предохранитель = это вопрос. Он был вскрыт - с виду всё цело, проволока далеко не 1 мм в диаметре а вполне токая. Песок сыпучий.
А терморезисторы (позисторы вернее) недешевые блин - решил брать 0,7D-20 с номинальным током в 11 А и холодным сопротивлением в 0,7 Ом. - таки 600 руб за 10 штук.
http://files.rct.ru/pdf/thermistor/ntc_mf72.pdf
владимир !
1 не путайте позисторы и термисторы -их вах обратна!!!NTC vs PTC
2 они вас не спасут...
ну разве что поставите килоамперные силовые тиристоры
в димер и еще если у вас горят тирики не исползуйте гавнодимер совсем тем боле он у вас без реактора который обязан быть тами цепочек чснаберных а мягкий пуск может дать ПРАВИЛНО ПОДОБРАНЫЙ ПОД ЛАМПУ NTC (не путать с позистором PTC)
Добыт термистор , значек вроде Epcosовский - но маркировка ???
NTC
1,0
1613
а судя по Epcos овским документам там маркировка
B57xxx-K100-yzz
NTC
1,0
1613
B57xxx-K100-yzz
