Снятие статики
Adikk
Снятие статики
Сообщение Adikk »
Есть станок на котором перематывается бумага. В процессе перемотки появляется статика (искры сантиметров 20). Промышленное устройство состоит из высоковольтного тр-ра (5-8 Квт.) и гребенки. Где можно найти информацию о том, как это все устроено?
Андрей
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Был ГОСТ на эту тему. Ссылка что-то типа ...elstat.ru. По всей видимости используется либо ионизатор воздуха, либо нейтрализация статического заряда противоположным. Также для некоторых материалов может использоваться мощный источник света.
digger8976
Сообщение digger8976 »
А разве всю статику не в землю пускают?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Adikk
Сама не уходит
Сообщение Adikk »
Покрытие диэлектрик, большая скорость и высокая температура.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
digger8976 писал(а):А разве всю статику не в землю пускают?
Бравый котёнок! Это промышленность! Тут посерьёзнее разговор идёт. Чтобы было понятнее - когда делают пластиковые трубы или ту же бумагу или плёнку синтетическую мотают - там всё буквально огнём полыхает! :shock: Вот этот статический заряд с изолятора, которым все эти изделия являются и надо снимать или нейтрализовывать. Потенциалы там в несколько десятков и даже сотен кВ! Это задача весьма сложная во всех отношениях, так, что котятам в эту тему лучше не соваться! :evil:
Adikk, я так понял, что скорее всего используется нейтрализация статики противоположным зарядом, если гребёнка контактная или ионизацией, если она бесконтактная, и дополнительно из-за высокого напряжения имеет защитное ограждение.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Кое-что вспомнил: ГОСТ 12.4.124-83 и http://fee.mpei.ac.ru/elstat
Вернуться в «Практика»
