Есть станок на котором перематывается бумага. В процессе перемотки появляется статика (искры сантиметров 20). Промышленное устройство состоит из высоковольтного тр-ра (5-8 Квт.) и гребенки. Где можно найти информацию о том, как это все устроено?
Андрей
Снятие статики
- Мышонок
- Друг Кота
- Контактная информация:
Был ГОСТ на эту тему. Ссылка что-то типа ...elstat.ru. По всей видимости используется либо ионизатор воздуха, либо нейтрализация статического заряда противоположным. Также для некоторых материалов может использоваться мощный источник света.
- digger8976
- Потрогал лапой паяльник
Сама не уходит
Покрытие диэлектрик, большая скорость и высокая температура.
- Мышонок
- Друг Кота
Бравый котёнок! Это промышленность! Тут посерьёзнее разговор идёт. Чтобы было понятнее - когда делают пластиковые трубы или ту же бумагу или плёнку синтетическую мотают - там всё буквально огнём полыхает!digger8976 писал(а):А разве всю статику не в землю пускают?
Adikk, я так понял, что скорее всего используется нейтрализация статики противоположным зарядом, если гребёнка контактная или ионизацией, если она бесконтактная, и дополнительно из-за высокого напряжения имеет защитное ограждение.
- Мышонок
- Друг Кота
Кое-что вспомнил: ГОСТ 12.4.124-83 и http://fee.mpei.ac.ru/elstat
