Металлизация отверстий в домашних условиях
pony sonata
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение pony sonata »
а в чем технические недостатки проволочки кроме скорости монтажа?
если вы не дошли до необходимости металлизации, то не заморачивайтесь. вам оно пока не надо. 10 отверстий можно и проволочкой. я до 100 делаю на плате бывает и все равно пока что это быстрее по технологии, чем делать с металлизацией :)
вот неплохой вариант как сделать переходное под брюхом смд микрухи какой-нить (середина статьи)
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/s ... stiya.html
-- Приключения маленькой пони в большом мире электроники --
ВячеславX
Сообщение ВячеславX »
а если в отверстие проволочку припоя вставлять и заплавлять с 2х сторон, разве не получится просто и надежно?
Не получится вообще. Припой за счет поверхностного натяжения соберется в капли и будет разрыв проволочки припоя. Весь припой соберется с одной и другой стороны отверстия. Надо брать обычную проволочку, или плетенку. Но тогда неизбежны выступы, что затрудняет распайку компонентов, под которыми эти выступы будут.
pony sonata
ну вот как раз в статье показан вариант, как сделать переходное под микрухой. мне кажется способ имеет право на жизнь. и да про проволочку припоя я чет не заметил. так не делайте. используйте, как выше написали, какой-нить проводок. я использую кусочек той же витой пары, предварительно залудив его
vsteshak
Сообщение vsteshak »
ну вы блин начали обсуждать проволочки... на почти 600-й странице
Гинуть наші вороженьки.
pony sonata
готов пообсуждать идеи тентования без пленочного фр - в наличии жидкое и маски разные :)
ВячеславX
Эти идеи по моему мнению не перспективны, из-за трудностей качественного нанесения жидкого фоторезиста на плату. На плоскую поверхность можно решить центробежным нанесением, но как нанести внутри отверстий?
pony sonata
а вариантов кроме тентования никаких нету? очень хочется попробовать металлизацию, но вот к пленочному фр не охота возвращаться да и весь тех процесс на жидком фр основан...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Металлорезист
ВячеславX
Металлорезист
Не получится. Жидкий фоторезист не проявишь внутри отверстий. Он позитивный, а значит надо засвечивать чтоб он растворился, в отверстиях это трудно. А если и проявишь, то там будет его очень много и не вымоешь, раньше дорожки поотваливаются (точнее защитные полигоны где не надо металлорезист).
xronik
Сообщение xronik »
Возникли вопросы по поводу активатора. Готовил по рецепту: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3432810
1. Вливаем палладий в олово или наоборот (когда готовим концентрат) ?
2. Приливаем концентрат в раствор соли + олова + солянки или наоборот ?
Вопросы потому возникли, что был осадок в концентрате, но он давал хороший след на керамике. Также после водяной бани в 8,5 часов имеем небольшое количество осадка в готовом активаторе и практически не имеем следа на керамике. Диэлектрики, в виде пластиков, покрываются черной пленкой.
В чем моя ошибка или ошибка в самом рецепте и последовательностях действий ?
Спасибо.
urez83
Сообщение urez83 »
xronik Осадка быть не должно ни на какой стадии.
1. "3- когда растворы остынут до одинаковой температуры приливаем раствор олова в палладий...."
2. "Ну и после всех замесов выливаем концентрат в раствор соли и держим все на бане 7-8 часов...."
Чтобы знать в чем твоя ошибка, нужно знать как минимум как ты готовил. :facepalm: Кроме того важно знать какимы были все растворы после растворения олова и палладия в солянке. Ну и конечно надо знать из чего ты все готовил.
xronik
Сообщение xronik »
Все так и готовил, как было написано в рецепте. Взвешивал все с точностью до 0,01 грамма. Температур не превышал более, чем на 1-2 градуса.
При приготовлении концентрата, он менял все время свой цвет. Вливал олово в палладий по каплям в течении 12-15 минут и все время перемешивал, взбалтывая сосуд. Кипячение 15-17 минут до комнатной температуры.
Раствор соли был прозрачным на всех стадиях приготовления до самого момента вливания концентрата, который добавлялся при комнатной температуре обоих растворов (добавлялся тоже очень медленно).
На бане грел 8,5 ч с температурой ровно 61 градус. 8,5 часа с момента прогрева активатора, а не водяной бани.
Единственное, что сделал не так, это то, что вливал концентрат в раствор соли через сутки. Хотя о времени нигде не упоминается.
Осадок был виден после того, как раствор отстоялся
urez83
Сообщение urez83 »
Ты писал что осадок был на этапе приготовления концентрата. Значит на этом этапе что то пошло не так. Раствор олова для концентрата был мутно-белым ?
При кипячении концентрата он какого цвета был ? Он именно закипел или парил ?
xronik
Сообщение xronik »
Раствор олова был чистым и прозрачным.
Концентрат скорее парил, чем кипел. Тепмература бани была 95+. Вода кипела. Надев тканевую, а сверху резиновую перчатки, взбалтывал концентрат все 15 минут.
Не перемешивал только во время остывания.
urez83
Сообщение urez83 »
От того что не кипел появился осадок. Если бы олова в концентрате было меньше, то осадка бы не было. Но тогда время жизни активатора снизилось. Надо именно в кипящем состоянии отсекать 15 минут. Кроме того какая чистота палладия ?
PS. На банку с кипящими реактивами я просто кусок стречь пленки лепил, ничего в нос не било.
xronik
Сообщение xronik »
Чистота из СП5 и реохорды, естественно с осаждением серебра и его отфильтровыванием.
Попробую еще наколотить с палладием, очищенным через палладозамин.
vsteshak
Олово у кого покупал?
У меня активатор получился с хлоридом олова с https://himsklad.com.ua/p640865280-hlor ... olovo.html
xronik
Сообщение xronik »
kvalitet.com.ua
Олово на вид чистое, но было почти одним большим куском в 200 грамм.
Хим. лужение на его основе получилось "вроде" нормально.
ВячеславX
Спасибо.
Наиболее вероятно не чистый хлорид палладия. На втором месте хлорид олова. Осадок не возникает ни на какой стадии, если все правильно. Так же осадок не возникает при удержании на водяной бане. Активатор уже нормально работает при 30 минутах удержании в бане 100С. Цвет меняется с зелёно-коричневого на коричнево черный. Я обычно кипячу на бане 3 часа.
Aleks_ANDR68
Сообщение Aleks_ANDR68 »
я вот тут покупал олово https://www.systopt.com.ua/ru/olovo-ii- ... ii-hloryd/ у них и палладий есть https://www.systopt.com.ua/ru/palladyj- ... ladyya-ii/
