3) прикольный маленький трансформатор 220-120 в с выходом под американские плоские контакты. 100 р. - если есть еще, так же куплю.
12) две советские паяльные станции Термит, из двух точно можно собрать одну работающую (кажется, нужно переставить паяльник с одной на другую, не помню). обе за 300 р (это даже чуть меньше стоимости драгмета по формуляру).
23) советские сетевые вилки и колодки (подходят для обычных вилок и одновременно для плоских контактов японского/американского типа. Все по 5 р. Из сетевых колодок удобно набирать самодельные удлинители. - если наберется, возьму колодок 20 шт.
31) начинка мощного концертного усилителя BEAG на 250 ватт. По факту, усилитель мостовой, поэтому здесь есть два одинаковых канала, которые никто не мешает использовать независимо (соответственно с выходной мощностью порядка 120 ватт на канал). 2000 р. При необходимости дам взглянуть на такой же усилитель в сборе - если будет страх перепутать проводочки. Хотя там все интуитивно понятно. - он рабочий? Скиньте модель усилка!
69) полусамодельный сверлильный станочек на основе мощной микрометрической стойки. Двигатель постоянного тока, патрон на 12 мм, отдаю вместе с мощным трансформатором 36в и выпрямителем. Стойка имеет субмикронную точность, отработала хорошо, но к сожалению родная латунная шестеренка в итоге не выдержала нагрузки. требуется замена на стальную. За все вместе прошу 1000.
Лучше пишите в личку, да бы не засорять форум. С ув. Константин e-mail kotiks2009@yandex.ru
