А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Провод какой-нибудь засосёт,...
Не засосёт.
Upgrader писал(а):бумажка со стола,...
Он же на выдув работает.
Upgrader писал(а):и т.п.
Ну тут уж она сама будет виновата. :dont_know: Нечего ручёнками сучить, где не велели.
А вообще, вот я фотку сделал.
Верхний - стоковая штампованная "быдлорешётка". Насколько она "эффективна" - наверно видно сразу. Задерживает минимум 30% воздушного потока.
Средний - вот так я эту "решётку" выкусываю бокорезами. И в принципе можно так и оставить.
Нижний - финальный вариант. Прикручивается фасонная решётка. Но её ещё надо купить/достать/украсть.
Поэтому часто оставляю средний вариант, тем более если делаю для себя, или не-для-ламера.
Сообщение musor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3449597#p3449597"]
Поэтому часто оставляю средний вариант, .[/uquote]
вариант 3 рекомендую решетка легко варится на точке в 6-8 провароф из сталнухи и цинкуется(в хлориде цинка ппод током) если взять серебрянку или нерду даже галваника потом лишняя а на заводе их всегда хватало даже обрезкоф
это если жаба ВАС давит РЕШЕТКУ купить готовую -тогда луче не трогать вариант-1 он самодостаточен
вариант2 травмоопасен и не надо говорить про то что не надо совать палцы ты создаешь апарат потенциално опасный для жизни и здоровья не толко себя но и других я пару раз получал по палцам лопачстью вентиля без кожуха болше не хочу знаю чела кому палец сломало-повезло чо отрубило совсем...а и такое бывало-копни статистику травматоологоф
она неприятно шокирует...а всегото бытовой вентиляятор из софка марки.. ВСН10 лишил палцев не однго беспечного- колцевой недо кожух и лопасть спроектированы неправилно и кожух не зашишает-скоре наоборот :kill:
китайцы учли наши ошибки :wink: им иски за инвалидность нек чемку :))) -обрешетка боле плотная и зазор между защитой и кожухом болще клнечно не панацея и она от детских палцикоф...но ониобычно короче и не достают до ротора но это там...а тут-леко достанут и кот сунув нос туда может травмироваться иногда смертелно...
Последний раз редактировалось musor Пн сен 03, 2018 19:21:14, всего редактировалось 2 раза.
musor писал(а):решетка легко варится на точке
Не у каждого в квартире "шестой цех". Далеко не у каждого.
musor, я за тобой заметил, ты любитель предлагать какие-то гипотетические варианты, с реализацией которых у 98% любителей возникнут проблемы.
То "чистая комната", то УЗВ-ванна, то анемометр, то динамометр, то электронный микроскоп, то ещё какая экзотика... :facepalm:
Ну надо ближе быть к реалиям-то... :dont_know:
musor писал(а):вариант 1 он самодостаточен
Заявляю со всей ответственностью - НЕТ!
На собственном опыте каждый раз после выкусывания убеждаюсь в значительном увеличении силы воздушного потока сквозь БП АТХ. Особенно (как советует As) если повернуть на 90 градусов рёбра жалюзи внутренней стенки БП.
А поскольку я не любитель обвешивать изнутри корпус системника дополнительными вентиляторами, то я добиваюсь максимальной эффективности работы уже имеющегося. Нечего плодить сущности.
musor писал(а):вариант2 травмоопасен
Чё?!.. :shock:
Максимум, что может сделать 80-миллиметровый крутящийся "компьютерный" BLDC-вентилятор - оставить миллиметровую гематому на кончике кожи пальца. И то, если идеально попадёт ребром и углом. Это максимум! Обычно же - просто неприятное болевое ощущение на кончике пальца.
О помещении в вентилятор иных частей тела - речь не ведём.
Сообщение Asaba »
Небезопасно без решетки вентилятора. Кто-нибудь мелкий пальцем залезет. И сломать кулер легко. Да и встроенный регулятор оборотов сведет на нет усилия по увеличению воздушного потока вентилятора.
А musor да, часто дает бесполезные умные советы. Тоже замечал такое.
Сообщение musor »
Asaba писал(а):А musor да, часто дает бесполезные умные советы. Тоже замечал такое.
ну если для ВАС персонално они бесполезны -игнорируйте но 90% почемуто считают что они очень полезны!
что до травсмопасности я вышн подправил цветом ВЫДЕЛИЛ это
я ище раз напомню -были неоднократно случаи полома палцеф и ампутации -это подтвердил травматолог с 30летним стажем источником были бытовые приборы которы народ считал безопасными штатно! если же НАМЕРЕНО снять защиту-тут о нарушени ТБ я уже молчу
впрочем комикадзе были всегда на руси...
варить без маски.... резать УШМ без кожуха и защитной маски... пилить толекая детали палцами :shock: :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Заявляю со всей ответственностью - НЕТ!
ну да в принципе есть эфект дваже в теории
точне в основном в теории в реално правилнособраном системнике увеличивать поток нет нуждыи замена штампофки-решетки снижает шум весма слабо -скоре декоративный эмект дает
впрочем нормалные достойные бп уже идут с решеткой по 3варианту с завода а сесли у вас 1вариант то решетка последнее что требует ТАМ доработки
такому бп в моем кипе обычно не место это чисто бюджетники для офиса собирают на них
Последний раз редактировалось musor Пн сен 03, 2018 19:42:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Я иногда "подкручиваю" регулятор оборотов вентилятора - подпаиваю резистор параллельно терморезистору, или увеличиваю раза в 2 номинал резистора между базой и эмиттером транзистора усилителя сигнала датчика рассогласования (то бишь терморезистора).
Asaba писал(а):Небезопасно без решетки вентилятора. Кто-нибудь мелкий пальцем
Ну разумеется, в каждом случае перед переделкой производится анализ окружения, в котором системный блок будет работать.
Для своих компьютеров в квартире я сделал вообще без решёток. Попадать туда некому, да и не получится из-за места их установки.
И дело тут не в том что я экономлю эти решётки (как может показаться), а в том, что они ну просто не нужны в данное время и в данных местах установки системников. А зачем стоять, если можно не стоять?... :dont_know:
Asaba писал(а):встроенный регулятор оборотов сведет на нет усилия по увеличению воздушного потока вентилятора.
А почему это? :shock:
Управляющий параметр регулятора оборотов вентилятора БП - температура радиатора БП. Поэтому после выкусывания решётки производительность увеличится в любом случае, пропорционально по всему диапазону частот вращения вентилятора, чем бы он не регулировался. От того что вентилятору стало "легче крутить" - он не снизит обороты.
Сообщение musor »
бля...
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
вобщето принято наоборот даунгрейдить обороты по минимуму шума... оставля минимално нужный поток в простое и лиш при перегреве по датчику увеличивать до термодинамического равновесия!
если вы какимто чудом увеличили продувку не увеличиф ШУМАто кулер унюхав падени температуры убавит оборотоф-херня все эти потуги с решеткой
хотите дуть силнее и тише меняйте кулер
musor писал(а):хотите дуть силнее и тише меняйте кулер
musor, здесь разница в том, что ты рассуждаешь; а я делаю - и получаю практический ожидаемый результат. Иначе бы я этим не занимался.
Пояснение: в этих БП вообще нету регулятора оборотов. Эти БП из эпохи Pentium 4. И удаление стоковой штамповки вкупе с разворотом рёбер задней стенки "по шерсти" - даёт ощутимое практическое увеличение объёма прокачиваемого воздуха.
У меня по этой теме всё.
Сообщение musor »
Martel- писал(а):У тебя в руке газета. Жду.
народ завязывай базар ТУТ
не по теме ВСЕ РАЗБОРКИ В ЛИЧКЕ А ТО ЖМУ КНОПУ И БУДЕТ ОБОИМ БАН! И без базару! Внатуре!
Андрей если бп древнючие без регулятора то дуют они и так болше чем надо и увеличиватьпоток не вижу смысла а вот поворот ребер вдоль котока а лучще на 45-60град по оси турбулентного потока без выкуса их можно сделать боле того \этот метод(4) работает лучще и3 3 тобой описангых -продувка моделей в камере в потоке окрашеного аэрозоля это поттвержала -тож было :wink: дело лаборант от делать нехуй делать :beer: был так озадачен :wink: руковолдством- провел серию замероф настенде с разнгым хламом с кладофки списания :idea:
увеличени было неболшим всего до 3-7 % на штатных гавнокулерах из кетая что там стоят выигрыщ выше с ростом обопротоф начиная с 500+ а вот замена не термалтек с другой ыормой лопастей и дефлекторами давало до 50% прироста без увеличения щума а достаточный поток был при уровне шума ниже штатногона 18-20дб!!! :idea: ВОТ ТЕПЕРЬ УЖЕ ВСЕ ПО ДАНОЙ ТЕМЕ...ну хотелось бы верить :wink:
Последний раз редактировалось musor Пн сен 03, 2018 20:40:03, всего редактировалось 2 раза.
musor писал(а):если бп древнючие без регулятора то дуют они и так болше чем надо и увеличивать поток не вижу смысла
Смысл в том, что увеличивается Ду. Соответственно, можно снизить обороты при сохранении того-же объёма прохода воздуха, => снижение шума. Я делаю это установкой резистора 47 Ом в плюсовой провод вентилятора.
А поскольку известно, что вентилятор БП наиболее шумный, то имеем результат: БП при достаточном прогоне воздуха работает заметно тише.
musor писал(а):поворот ребер вдоль котока а tit kexut на 45-60град по оси турбулентного потка без выкуса их можно сделать
И делаю. Ровно с той же целью - увеличение общей площади "окна" => снижение сопротивления воздушному потоку.
Сообщение korob »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3449766#p3449766"]Не у каждого в квартире "шестой цех". Далеко не у каждого.
Ну надо ближе быть к реалиям-то... :dont_know:[/uquote] :))) :))) :)))
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Asaba »
Ну, тут musor особо не злоупотребил.
Андрей, например, мне не совсем обоснованно возразил и только в конце нашел себе корректное обоснование - уменьшение шума. Хотя изначально свои переделки он обосновывал нначе. Мне иногда лень спорить.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3449850#p3449850"]И делаю.[/uquote]"И это правильно", как говорил Горбачёв.
Один раз в жизни видел "ушастый" Запорожец, ЗАЗ-968, с двигателем в капсуле.
Хозяин был очень недоволен, потому что всё сделал на том заводе, где я работал.
Однако смилостивился и поведал, что рассчитал воздушные потоки от вентилятора двигателя, теперь и движок не греется, да и грохота от движка на улице не слышно.
У грузовиков "Магирус" такое было поставлено на конвейер, я был удивлён, что там движки с воздушным охлаждением - шума в 2 раза меньше, чем от "Татры".
Asaba писал(а):Андрей, например, мне не совсем обоснованно возразил и только в конце нашел себе корректное обоснование [...] Мне иногда лень спорить.
Просто каждый понял друг-друга немножко "со своей стороны". Но суть вобщем одна.
И я как-бы не совсем возразил, просто удивился наличию зависимости логики работы РЧВ вентилятора от "Ду" окна.
As
Сообщение As »
Сегодня узнал, что, оказывается, максимальный потребляемый от блока питания ток ограничивает схема питания ноута - а совсем не защита блока питания... :dont_know: (всегда думал, что именно максимальный ток БП ограничивает зарядный ток - ан, нет, больше двух ампер бук потреблять не хочет... :) )
Очевидно, это от самого бука зависит. Усилок тоже не жрёт больше положенного в штатном режиме, никто же не удивляется.
As
Сообщение As »
Однако, многие устройства с литиевыми АКБ работают именно так - внешнее "зарядное устройство" обеспечивает стабилизацию тока заряда, а внутренняя часть ограничивает заряд по напряжению... :dont_know:
Просто на днях сдох блок питания у нетбука, восстановление показалось невыгодным - взял более мощный блок от НР, были сомнения в зарядном токе АКБ - оказалось, ничего страшного - ноуту безразлична мощность внешнего БП, лишь бы она была достаточна... :)
Имхо, так и должно быть.
Сообщение musor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3450649#p3450649"]Однако, многие устройства с литиевыми АКБ работают именно так - внешнее "зарядное устройство" обеспечивает стабилизацию тока заряда, а внутренняя часть ограничивает заряд по напряжению... :dont_know:[/uquote] это где вы такое нашли в какихто древнючих мобилах времен 1 моторолы:???
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3450649#p3450649"]- оказалось, ничего страшного - ноуту безразлична мощность внешнего БП, лишь бы она была достаточна... :)[/uquote]
страные у вас мысли ка у детсадофца...
если БП выдат нужное напряжение (или блрзкое к нему ) запитать апарат можно
применимтелно к ноутам тоже но есть нюансы не бп ноута тянет работу + быстрый заряд -например некототырые ноуты запрашивают инфу от бп о мощностиили типе иесли ее мало включают медленый(или импулсный)заряд ил не включают совсем тогда для заряда надо выключить ноут те ноуты где просто 2 провода монгиторят питаниее если оно проседает ниже 19в -заряд отключается
Вернуться в «Умные мысли»
