Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение odesasha »
Неплохо бы сделать прошивку под 328 мегу.
Ее проще найти в ардуине за копейки .
Или взять готовую платку ардуины . Есть встроенные и
отдельные usb-com тоже недорого .
Сообщение svetl1928 »
А объясните пожалуйста, нем могу понять зачем такое количество скоростей? Если я планирую шить только Аттини 13, на низкой скорости, как мне выбрать эту скорость в программаторе?
Сообщение Altium »
zevs13, а вьй почему испортили схему программатора? CH340G - ето китайское дерьмо, оно не работает хорошо, почему не переделаете плата под FT232RL?
Nikola32, что за версия ето, для FT232RL кварц не нужен ли?
Кроме того через конденсатора 0,1мкФ и резистора 1к питание не будет проходить. И почему надо откусить ногу на плате, какая вообще цель занятия?
Сообщение Altium »
Я находил ссьлку на v3 от Леонида Ивановича на страница 20, там есть новая исправленная прошивка и плата в Pcad : https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p1089501
Кто знает модель (ссьлка нужна) на коробки 50x35x20 mm, которьй он изпользует? Етой платьй можно разводить более грамотно в принципе... и переделать компонентьй в 3D.
А так чисто для спорта, мьй с моего знакомого, которьй работает с Спринт (я етой дерьмо-программьй ненавижу!) переделали плата товарища Никола32 на размер 56х24мм. Она соответствует на схеме и прошивки (v3) Леонида от страница 20. Не обижайтесь, но плата бьйла очень плохая (там на ног 2 на FT232RL бьйло подведено напряжение 5V и надо бьйло "откусить" ног 2, причем на плате ошибочно показано откусить ног 3 - я такая глупость впервом раз вижу в моей практике), a теперь вьйглядить более нормально:
UPD: Находил ошибка в плате - ног 19 на FT232RL не подключен к +5V, а по схеме Леонида он подключен. Исправил и перезалил.
STK500v3-A4.lay6
(161.18 КБ) 865 скачиваний
Sch STK500V3_leonid.pdf
(51.69 КБ) 549 скачиваний
Последний раз редактировалось Altium Вс авг 26, 2018 11:49:51, всего редактировалось 36 раз.
Сообщение yurgenfon »
Вот от Леонида Ивановича была хорошая плата. И не надо Спринт ненавидеть, хорошие парни там чудеса делают... А если дерьмо программа сделайте лучшую и все Вами удивятся. А модель коробки-лучше под телефонную евро.
Сообщение Altium »
Еще мелькие исправления (USB теперь норм):
PCB STK500v3-A5.lay6
(169.28 КБ) 824 скачивания
(51.69 КБ) 451 скачивание
Последний раз редактировалось Altium Вс авг 26, 2018 18:53:15, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение BF961 »
Доброго времени суток уважаемые коты. На просторах интернета наткнулся на такой вариант STK500v2. http://radioskot.ru/forum/11-12595-1 . Возможно здесь этот вариант уже рассматривался но я поленился просматривать все 68 страниц сайта. Мне показалась эта разработка интерестнной, хотелось бы услышать ваше мнение так как есть намерения повторить этот программатор.
Сообщение Altium »
Тьй поленился даже читать несколько сообщения назад. :)
1. Есть версия 3 от Леонида Ивановича, ссьлка на нее находиться точно 3 сообщения вверх (в жирном), а новая плата я качал точно 1 сообщение вверх.
2. CP2102 оно китайское дерьмо, только FT232 заслужает внимания если хочеш чтоб все работало нормально.
Сообщение BF961 »
Посмотрел, но у него микросхема FT232RL и не чего общего с CP2102 (SiLabs).
У кого есть другие мнения о CP2102 (SiLabs).
Сообщение Altium »
BF961, я в его схеме вижу СР2102. Ето очень плохой чип, дерьмовьй.
Где у него вьй видите FT232??
Вот и версия платьй "А6" по схеме STK500 v3 Леонида Иванова, в которая использован разьем ISP 1x6:
PCB STK500v3-A6.lay6
(169.13 КБ) 737 скачиваний
Сообщение BF961 »
Я смотрю на ссылку что вы дали. Там архив и в нем пдф файл с схемой на FT232.
Сообщение vdavid »
BF961 писал(а):У кого есть другие мнения о CP2102 (SiLabs).
Чип просто замечательный. Работает стабильно, проблем с драйверами нет. В отличие от CH340.
Сообщение Altium »
BF961, вьй не умеете ли работать с форума? Я писал вам 2 личньйе сообщения и так и не получил ответ. Даже вижу, чтоб они непрочитанньйе.
В последньй раз пишу: чип CP2102 дерьмовьй, он не работает хорошо, я имел много проблемьй с него.
Сообщение 32serg32 »
Altium писал(а):он не работает хорошо,
ну не хочет от на FT232 делать, а может у него CP2102 уже есть.
Сообщение BF961 »
Привет, те кто считают что CP2102 китайская какашка проходите мимо.
Чтобы не мучатся с пайкой CP2102 я навоял платку для USB-UART мини-переходник на CP2102, которых полно на просторах инета и не только... . В архиве сама платка, схема ...
ПРОГРАММАТОР STK500 НА ATMEGA8.rar
(573.39 КБ) 529 скачиваний
Сообщение dr.doc »
Доброго всем времени суток! Пользуюсь 2-мя версиями программатора с прошивкой от Леонида Ивановича. Один на чипе FT232RL, а второй на CP2102. Проблем нет ни стем ни с другим.
На 20-й странице темы скачал 20-ть минут назад прошивку и сравнил с теми версиями, что есть у меня. Так вот - для кварца 11,0592 выложена старая прошивка с багом, в котором отсутствует регулировка частоты шины SPI. Исправленная прошивка выложена автором на странице https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1140
Еще один момент, который я выловил - при использовании плат от Ардуино (без родного загрузчика) в качестве отладочной платы имеется следующая беда: при нажатии кнопки reset на плате к которой подключен данный программатор, контроллер или стартует с задержкой или вообще зависает. Детально не разбирался, мне проще было отключить программатор от отладочной платы.
Получается, что программатор каким-то образом реагирует на стартующий контроллер, и, таким образом, не совсем подходит под отладочный. И здесь у меня возникает еще одна просьба к Леониду Ивановичу - убрать функцию проверки подключенного контроллера к программатору без запроса со стороны компьютера. Если, конечно, это не приведет к глобальным изменениям прошивки.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение amasis15 »
скажите пожалуйста этот программатор на WIN10 работает??
Работает отлично! Windows10 64bit
а какой лучше собрать??
Программатор "STK500v2 by Petka" (на странице 1) или V3 Леонид Ивановичa (на странице 20)
я работаю на CodeVisionAVR, система win10
Конечно от Леонида Ивановича, правда придется чем-то мегу прошивать. С CodeVisionAVR программатор работает, определяется как STK500ISP.
