Это нормально, если параллельно светодиоду оптопары стоит резистор для обеспечения минимального тока через TL-ку. Ток идёт через него, и падения на нём недостаточно для открывания светодиодаmisha1 писал(а): на входе, т.е. светодиоде оптрона- 0.7В
БП выдает 32В вместо 13.5В
Фото холодной части в студию!
Размер не большой, до 300кБ достаточно чтоб увидеть СМД резюки и дорожки... Можно в фотошопе вырезать кусок покрупнее...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ну яб не за кондей волновался а за ключ или шимку(если ключ встроен) ну и шотка тож может пропится
банки надо было менять вначале но возможно закипит от 30в+ но это потом смотреть надо когда уже
короче меняем делитель на гати смотрим потом 431 смотрим и печатку на предмет трещин и обрывров и оптрон следом
Аффтар молчит...
Видать в тихаря сделал, что мы сказали и свалил...
Хоть бы спасибо сказал, чтоли...
может, всё печальнее, нарушил ТБ ?....)))...и либо не стало объекта, либо субъекта....)))
Слишком плотный монтаж во вторичке, даже две лампы не помогают. Да и я не фотограф. Может быть днем было бы лучше?
- Может эта схема подходит? Не могу скачать лучше
- (11.15 КБ) 239 скачиваний
- (88.03 КБ) 515 скачиваний
- (85.96 КБ) 510 скачиваний
Однако параллельно оптопаре нет никакого резистора…
Проверяйте мелкий резистор, что находится с правого края от TL431, тот что идёт с плюса выхода БП на УЭ TL-ки
плотный??misha1 писал(а):Слишком плотный монтаж во вторичке, даже две лампы не помогают. Да и я не фотогра
вы не толко не фотограф но и не мастер! проверить 5деталек не можешь
а схемку прицепить мелче уже не мог наверно менше тока точка -1 пикель
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3453756#p3453756"]Однако параллельно оптопаре нет никакого резистора…
Проверяйте мелкий резистор, что находится с правого края от TL431, тот что идёт с плюса выхода БП на УЭ TL-ки[/uquote]
Этот резистор проверил- показывает 10.56 k, но это не его номинал. На корпусе вроде коричневая, красная, черная, фиолетовая, желтая полосы (последних две плохо видно- оборвал клей вместе с краской) или наоборот. Думаю, он 4.7 k, не так ли?
- Вот схема лучше, но она не совсем точна в мелких деталях.
- (129.18 КБ) 256 скачиваний
Резистор выпаянный проверялся?
Полосы читаются наоборот, 470 Х100 =47ком, 1%.misha1 писал(а):На корпусе вроде коричневая, красная, черная, фиолетовая, желтая полосы
Но у меня в таблице по расшифровке 5- значной цветовой маркировки резисторов говорится, что если 3-е черное кольцо, то оно не читается (стоит прочерк). Должно быть тогда по таблице: 47*10^2=4700 Ом или 4.7 кОм. Резистор выпаял- оборван вообще.
Последний раз редактировалось misha1 Пн сен 10, 2018 11:04:20, всего редактировалось 1 раз.
кто вам такое сказал\\\\\\
брэд!!
брэд!!
Оно читается как и должно читаться, 0, то есть 47 и 0 - 470. У точных резисторов, 2% и менее пять полосок.misha1 писал(а): говорится, что если 3-е черное кольцо, то оно не читается
Значит, у меня ошибка в таблице
Добавлено after 47 minutes 21 second:
Резистор 47 k заменил, но БП сам не запускается. Коснусь щупами тестера- запустится на миг, напряжение до 12В поднимается, но не входит в рабочий режим. Короче, надо всю вторичку подетально проверить, но у меня нет времени.
misha1,
Ёмкости во вторичке меняли?
Хотябы одну банку, вторую потом поставите. Напруга может не занижена, а кондёр подох и не фильтрует питание. Потому вместе с постоянной(+13в) ещё шмалит импульсный шум после диода. И запуск не устойчивый может быть.
В горячей части есть возле ШИМки мелкий эл-лит типа 10,0*50в ; 22,0*50в или 50,0*50в ? Заменить! Только все кондёры ставить новые и (+105с) температурным коэффициентом.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
А резистор измерительный вычисляется по формуле, если известно вых напряжение и второй резюк от УЭ на землю. Формула есть в Даташите TL431!
Кто мне объяснит: кондер подох после перенапряжения- это как проявляется? Может, оно как- то отражается на измерительном приборе? Собственно, что с ним происходит (с кондером)?
Смотря о каком кондёре Вы говорите...
Если о выходном кондёре по вторичке, то он дохнет из-за превышения допустимых(20%) пульсаций. А пульсации в свою очередь зависят от тока нагрузки. Соответственно если концы(провода) по выходу были долго перегружены и тем более закороченны, то естессно пульсации в разы превышали допустимые нормы.
Если говорить об кондёре самопитания ШИМки, то там другое. Напряжение питания не постоянное и может меняться в пределах(допустимой нормы) примерно 7...30 вольт. Микросхема имеет внутренний стабилизатор и ей не принципиально такой большой разбег. НО, если напруга превысит максимально допустимое(50в) напряжение на кондёре - естессно он будет сам себя разогревать и дохнуть. А превышение напряжения происходит из-за повышения тока нагрузки. Плюс внешняя температура от греющихся деталек ускоряет процесс разрушения кондёра. Не зря туда ставят (+105с) - повышенной температурой.
Значит, я так понял, повышается его ESR. Даже если емкость останется прежней, он все-равно дохлый.
[uquote="misha1",url="/forum/viewtopic.php?p=3454077#p3454077"]Может, оно как- то отражается на измерительном приборе?[/uquote]
Конечно прибор врёт! Но разные - по разному.
Если стрелочник(аналоговый) - то он усредняет : постоянка + пульсации. Обычно пульсации занижают реальное постоянное напряжение. Так устроена эл. магнитная система головки, что просто не успевает "прибавить" пульсации к постоянке.
Если цифровик - то там наоборот : модуль пульсаций "прибавляется" к постоянке. Цифровики обычно завышают напругу.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Да, первым повышается ESR, потом уменьшается ёмкость.
По этому больше внимания надо уделять именно ESR в импульсной технике, а в аналоговой ёмкость важнее.
наконецто дошло..лучше позно ...чем никогда.. но если кз было то от этого банки не дохныт
дохныт от времени причем не зависимо лежалди или аботали часто в отлежке дохнут быстре но тут силно зависит от бренда и типа...
недолгое превышение питания если она не лопнула и не надулось скоре всег некак не скажется на ней но гответ даст замер прибором
в ибп параметрр не толко емкость но и ESR причем он важнеz встречал банки где номинал емкости почти не менялся а ESR состовляло десятки или сотни ом до 150!!!
выходные банки не должны превышать 0.05 в самопитании 1ом но лучше поменше при 5-7омах обычноуже глючит
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
про рост погрешности замера от пулсаций очень обьемная и сложная тема яб не делал наглазок далекие умозаключения особено с цифровыми...
