Зарядка для гелиевого
Сообщение Александр1954 »
Уважаемые друзья! Чем я могу заменить диоды КД212 в предлагаемой схеме? Спасибо!
(23.52 КБ) 705 скачиваний
Сообщение Maykill »
открываешь параметры
к примеру
http://katod-anod.ru/rd/kd212
и ищешь с похожими...из того что на руках есть
зыы
а бывают гелиевые???
Последний раз редактировалось Maykill Вт сен 11, 2018 14:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Любыми выпрямительными диодами на ток больше 1-го ампера.. Те же 1N400* пойдут "со свистом".. Там вся их суть в том, чтобы регулировать ток за счёт падения напряжения на открытом диоде. Просто у автора сей "конструкции" были в наличии (в тумбочке) именно КД212, поэтому он их и поставил..
зы.. чего- то мне кажется, что тут какая- то фигня.. 1 кОм для регулировки тока стабилизации- многовато будет.. :dont_know:
Сообщение musor »
не втом фишка схема о роду КРИВАЯ но если уж задались имено этой целбю то и диоды нужны жирнинкие...212 213 легко живут без радиатора при токаз 1 до 1а 2 до 3.... чего нелзя сказать про всякие гавно 1n40хх fr1xx her 1xx
Указан расчёт сопротивления для регулировки тока. I= R3/1,25.
Необходим зарядные данные для зарядки аккумулятора 6 вольт, зарядный ток 1/10 от ёмкости аккумулятора. Думаю. что там не нужны большие цифры. Или я не прав?
Хм.. А в протеусе эта схема стабилизации тока- работает, и ток регулируется..
При R3 1 Ом максимальный ток будет 0,8 ампера- хватит и 1N400*, если "для собственного успокоения"- можно взять и "пожирнее"-
1N539* на 1,5 ампера, или RL20* на 2 ампера..
А в принципе- ЛЮБОЙ кремниевый выпрямительный диод (не шоттки) с током больше1-го ампера..
зы... Какая цена "хорошая"...
https://www.chipdip.ru/product/2d212a :facepalm:
зызы.. Вообще- в любительских (а иногда и в "профессиональных") конструкциях применяют детали по принципу "какие есть в тумбочке" - поэтому применение КД212 здесь мало оправдано- это выпрямительный диод для работы в импульсных источниках питания (до 100 кГц) - а здесь- постоянный ток. :dont_know:
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=3454750#p3454750"]для зарядки аккумулятора 6 вольт, зарядный ток 1/10 от ёмкости аккумулятора. Думаю. что там не нужны большие цифры. Или я не прав?[/uquote]
Что же это за такая "страстная лУбоВ" к этим идиотским "1/10 от ёмкости аккумулятора"???????? Уже лет 20, как про эти 0,1С нужно забыть и растереть!!
Это пресловутое "0,1С" возникло тоггда, когда аккумулятор заряжался БЕЗ контроля напряжения и тока, и, для того, чтобы гарантированно не "вскипятить" аккумулятор- придумали ограничивать ток заряда этим 0,1С- при таком токе аккумулятор выживает, даже если вы будете его заряжать неделю вместо положенных 15 часов..
А для гелевых аккумуляторов- рекомендованный ток заряда и максимальное напряжение с ЗУ просто написано на корпусе-
Для аккумулятора 1,2 а/ч- 0,36 ампера:
для аккумулятора 3,2 а/ч- 0,96 ампера
Для "сомневающихся" есть "заводские" описания на аккумуляторы:
https://static.chipdip.ru/lib/271/DOC000271402.pdf
где написано:
Существует 4 метода заряда:
1.Заряд постоянным напряжением.
Этот метод является основным. Необходим точный контроль за напряжением заряда, чтобы не выйти за его границы. Начальный ток заряда должен быть менее 0.3С , в конце заряда ток уменьшается автоматически.
зы.. И могу вам ТОЧНО сказать, что, при зарядке вы столкнётесь с тем, что РЕКОМЕНДОВАННЫЙ зарядный ток, при условии ограничения напряжения в пределах рекомендуемго, будет течь всего полчаса- час, а потом, когда напряжение на выводах аккумулятора достигнет "ограничения"- начнёт падать. ..
А вообще- мне больше понравился зарядник на базе L200-
Сообщение musor »
я кстати тож удивлялся вчскрыф какуют бесперебойку от охрнанки с 7а ч батарейкой внутри жирненкий тор мостик на
6Х 2д213б
без радиатороф есно копус в качестве радиатора ДЛЮ2 корпусоф то 220 один кт819 второй ...будете удивлены ...вобшем наш аналог 1084... зачем такое жирное железо при токе 1-2а максиму
усиленый толстой 5мм леменкой ..для
не свамопал _фирма
ПОЧЕМУ ТАК? НАДЕЖНОСТЬ СОВКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
АлександрЛ, в отправленной вами "Описании батарей" - https://static.chipdip.ru/lib/271/DOC000271402.pdf -так же есть рекомендации по зарядке токами не более 0,3 от ёмкости. Это тоже можно считать рекомендацией "пресловутой"?
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=3454779#p3454779"]есть рекомендации по зарядке токами не более 0,3 от ёмкости. Это тоже можно считать рекомендацией "пресловутой"?[/uquote]Ограничение 0,3С для ГЕЛЕВЫХ илиAGM аккумуляторов связано с химией "процесса" - при большем токе аккумулятор просто не успевает отводить образующиеся газы из сгущённого электролита..
Хотя- если бы вам не лень было бы экспериментировать- то вы бы увидели, что большой ток будет течь весьма небольшое время- буквально- несколько минут, ну, может быть- десятков минут, а потом он падает из- за того, что напряжение на аккумуляторе поднимется до "рекомендованного ограничения"..
Литиевые и никелевые аккумуляторы можно заряжать токами в 2~3C - и с ними ничего не происходит.. - литий просто, в процессе зарядки "сам по себе" снижает зарядный ток, а вот никель- надо следить, либо за температурой аккумулятора, либо за моментом, когда напряжение на аккумуляторе начнёт снижаться.
Сообщение musor »
НЕ СЛЕДУЕТ ПУТАТЬ РЕЖИV STAD BY И CYCLE USE
И ТОК ИНИЦИАЛИЗАЦИИ (INITIAL CURRENT) ЭТО НЕ ЕСТЬ ТОК ЗАРЯДА В РЕЖИМЕ ПОСТОЯНКИ...ЭТО ТОК В РЕЖИМЕ ФИКСИРОВАНОГО ВЫХОДА
Вот, почитайте- с 10-ой страницы-
https://static.chipdip.ru/lib/109/DOC001109026.pdf
As
Сообщение As »
Для ГЕЛЕВЫХ АКБ производитель рекомендовал заряд постоянным напряжением, по его утверждению, "батарея лишнего не возьмёт..." С AGM всё сложнее, они очень "не любят" заряд большим током - попросту, не успевает "химия" и происходит активное выкипание воды из электролита - а электролита в них совсем немного! Так же, очень важно при заряде и эксплуатации АКБ учитывать её температуру и, как минимум, корректировать напряжение содержания - но даже при наличии такой коррекции каждые 5 градусов превышения максимальной рабочей температуры (25 градусов Цельсия...) сокращают срок службы вдвое!
По обсуждаемой схеме - мне кажется, она не совсем правильная... Каскад, задающий зарядное напряжение - должен быть подключен к батарее, схема, задающая ток - до него. Диоды должны иметь хороший запас по рассеиваемой мощности - иначе в процессе работы протекающий ток их разогреет и изменится опорное напряжение, что приведёт к изменению установленного зарядного тока...
As, а не могли бы пояснить, чем вызвано ваше утверждение, что схема не правильная? Пока я понял только одно - сколько советов, столько и мнений.
На LM317 есть и более "простая" схема, и, если вам нет необходимости регулировать максимальный ток заряда- вполне можно использовать и её- тем более, что в даташите на LM317 она так и обозвана: Figure 53. 12V Battery Charger:
Перенастроить её на 6 вольт и нужный ток- не проблема..
зы... Но олени L200 лучше!! :))) :))) :)))
https://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
АлександрЛ, предлагаемый вами стабилизатор напряжения уже имеется в моей схеме. Причём с сопротивлениями того же номинала, что и на вашей. Кстати, КРЕНКА и LM317T - являются аналоги. Что мне необходимо, я указал в своём первом сообщении.
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=3455678#p3455678"]АлександрЛ, предлагаемый вами стабилизатор напряжения уже имеется в моей схеме. Причём с сопротивлениями того же номинала, что и на вашей.[/uquote]Только в вашей схеме первым стоит именно СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, а в этой схеме зарядника вы не обратили внимания на ТРЕТИЙ резистор- Rs.. Он в этой схеме всего- то, занимается тем, что ограничивает максимальный ток..
На ваш вопрос ответили в первых двух- трёх постах этой ветки, а дальше пошли обсуждения схем заряда ВООБЩЕ.. Конечно, если вы категорически против того, что в ВАШЕЙ теме обсуждают- то можете бороться с этим.. А можно и не бороться- вдруг "в процессе" кто- то, и вы в том числе- узнаете что- нибудь полезного?
Сообщение musor »
ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТ ПОД УРЕНКОЙ ВАМ ТОКА И ВЕДОМО ЕСЛИ 142ЕН12 ТО ДП ЭТО АНАЛ 317Т НО ЕСЛИ РЕЧЬ О АНАЛАХ 78ХХ А ИМЕНО ИХ ВНАЧАЛЕ ТАК ЗВАЛИ В РАШЕ -ТОЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК
ЧТО ДО ВАШЕЙ СХЕМЫ Я УЖЕ ГОВОРИЛ ЧТО ОНА КРИВАЯ АС ТОЖЕ НО ВАМ ПОХОДУ ПОХУЙ НА ФСЕХ И ВСЕ...
ВОЛЯ ВАША ДЕЛАЙТЕ ПО СВОЕМУ
ВОТ КИТАЮЗЫ ПРОСТО ЧЕРЕЗ РЕЗ ЗАРЯДАЮТ
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):придумали ограничивать ток заряда этим 0,1С- при таком токе аккумулятор выживает, даже если вы будете его заряжать неделю вместо положенных 15 часов..
Сами себе противоречите. :))
интересно каким током нужно заряжать АКБ как вы говорите 15ч?
Для тока 1С время зарядки 1,2ч.
Для тока 0,3С время зарядки 4ч.
А вот как вы пишите положенные 15ч как раз и соответствуют току 0,1С.
Ток 0,1С был придуман для того чтобы можно было зарядить батарейку на 100%, большие токи уменьшают степень заряда без вскипания. И вообще не понятно зачем стабилизировать ток, достаточно его просто ограничить резистором, а стабилизировать напряжение. Тогда к концу зарядки ток упадёт до нужной для полной зарядке величины, а в первый момент будет достаточно большим для уменьшения времени зарядки.
Сообщение musor »
дык есть принципииално 2 разных подхода к заряду
1 зарядка стабилным током с периодическим его отключением и контролем ЭДС или напряжения на эквиваленте нагрузки
вариант
1а -заряд с табилнвм током от схемы с ограничением напряжения(такой в сотках обычно новых где отделный чип на заряд)
вариант 1б-контрол просто времени заряла (по сути гарантированые ач вливать) хрен самая дешевка в бюджетках бритвах шуриках и прочем
1в для никеля ловим делту для свиней похожий алгоритм но несколко иные кривые заряда для лития неприменим
2 заряд фиксированым напряжением с ограничением максималного тока в начале апаратно или конструктивно
например 2 вариант реализован в автомототехнике (конструктиное ограничение)и мощных БЕСПЕРЕБОЯХ ОНЛАЙНАХ (onlineUPS)-апаратно
есть tit разные подварианты непрерывного заряда атакже цела куча алтернативки с импулсными зарядами паузами реверсифкойи прочее...их мы не расматриваем -там отделный вапрос
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3455856#p3455856"]
Ток 0,1С был придуман для того чтобы можно было зарядить батарейку на 100%, большие токи уменьшают степень заряда без вскипания. И вообще не понятно зачем стабилизировать ток, достаточно его просто ограничить резистором, а стабилизировать напряжение.[/uquote]
Для лития или свинца- да, это простейший из "оптимальных" способов зарядки- установить напряжение на выходе ЗУ и любым способом ограничить максимальный ток заряда, а вот для никеля- такой способ "не катит" - в зависимости от тока заряда максимальное напряжение на батарее будет различным- никель не особо боится превышения напряжения- при заряде аккумулятора в 12 вольт 1,2 а/ч, током в 0,5 ампера - напряжение поднимется до примерно 16-ти вольт, при заряде той же батареи током в 1 ампер- напряжение поднимется до примерно 18-ти вольт.. А заряд током 0,1С позволяет заряжать аккумулятор без всякого контроля- просто по времени с 50% запасом.
Если идёт заряд током в 1С, то время заряда- (для исправного аккумулятора) - РОВНО 1 час, 1 час и 1~2 минуты- и аккумулятор уже кипит..
зы.. Когда- то в начале 2000-х у меня сын "загорелся" гонками на радиоуправляемых автомобильчиках, и мне пришлось экспериментально изучать проблему ускоренного заряда аккумуляторв- смотрел напряжения и температуру аккумулятора в зависимости от тока заряда, выяснил, что в процессе заряда аккумулятор нагревается довольно слабо, но, как только он будет ПОЛОН- разогрев происходит очень быстро..
А в сказки про то, что "при заряде током 0,1С аккумулятор дольше проживёт" я перестал верить после того, как аккумулятор от шуруповёрта "Макита" у меня прожил в добром здравии целых 8 лет.. Штатное ЗУ "Макиты" вдувает в аккумулятор от 1,5 до 2-х ампер зарядного тока, и прекращает заряд по нагреву аккумулятора до 45~50-ти градусов.. Больше в этом ЗУ никаких устройств ограничения заряда не предусмотрено. К тому же я переделал аккумуляторы от двух "китайцев" - встроил в них такой же термодатчик, как и в "Маките"- и заряжаю их от того же ЗУ.. И живут они точно так же- то есть, уже несколько лет, при том, что я регулярно пользуюсь своими "шуриками"..
