Управление нагрузкой 12В, 960Вт
Сообщение Valdemarius »
Приветствую всех радиолюбителей.Прошу совета.
Есть задача мигать гирляндой 12В, 80 А. На текущий момент эта подсветка работает постоянно. Всего имеется 5 блоков питания 12В, 16А и 5 групп лампочек на эту же мощность.
Моя идея поставить между каждым блоком и нагрузкой ключ, например IRLB3813PBF(30В,260А,емкость затвора около 8000пФ, ток затвора на открытие 1,2А, на закрытие около 0,8А). Ключ выбран с запасом, по наименьшему сопротивлению открытого канала.Подскажите, как правильно реализовать управление сразу 5-ю мощными ключами от слаботочного выхода микроконтроллера 5В.
Мои варианты
1) Поставить 5 готовых драйверов верхнего плеча, например IR2117PBF, сами драйвера тоже подключать через драйвер.
2) Собрать классическую схему управления затвором на двух биполярниках, как на вложенном рисунке. Хватит ли одной пары на 5 ключей, или нужно больше?
3) Поставить драйвер, после него мосфет подающий напряжение на затворы всех ключей. Наиболее простое решение, но не понятно как быть с выключением, как быстро разрядить затворы?
(3.32 КБ) 348 скачиваний
Сообщение manowar »
рвать, надеюсь, будешь землю?
если не предполагается шим модуляция яркости - хватит любого, "дохлого" по току, драйвера. для выбранного транзистора вполне хватит и 5в управления. другое дело, что выводы корпуса ТО220 обеспечат ток до 15 а, дальше транзистор самоотпаяется.
и, кстати, раз такое дело( когда нагрузка превышает возможности единичного бп) импульсные блоки питания нельзя включать в параллель без обеспечения равномерного распределения тока нагрузки.
Рвать землю? Не подумал об этом. А какое преимущество?
Частота включения планируется 1-3Гц, половина времени без питания+радиатор.
Все блоки питания и блоки нагрузки не связаны между собой, только управление будет общим.
По поводу отпайки транзистора, лучше их 2 параллельно поставить или как бороться с этим?
Добавлено after 15 minutes 1 second:
По поводу самого дохлого драйвера , допустим на 1 А, разве он потянет 5 ключей одновременно, каждый с током затвора на включение 1,2А на частоте 1-3Гц ?
Сообщение Телекот »
Valdemarius писал(а):каждый с током затвора на включение 1,2А на частоте 1-3Гц ?
Где вы это взяли?
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Valdemarius",url="/forum/viewtopic.php?p=3455289#p3455289"]ток затвора на открытие 1,2А, на закрытие около 0,8А ... 1-3Гц[/uquote]
А такое вообще бывает?
Ток потребляемый затвором =(Рабочее напряжение*Входная ёмкость (Input Capacitance — Сiss))/Время открытия (Rise Time — Tr)
Подробности по ссылке http://redblot.ru/archives/563.
Вот отсюда значение пикового тока на затворе 1.2 А.
А частота 1-3 Гц, с такой частотой будет включаться нагрузка, она не имеет отношения к току затвора.
Прошу внести ясность. Хватит ли драйвера с током 1А, для одновременного открытия 5 шт IRLB3813PBF?
Если при 15 А, ключ может отпаятся, стоит ли поставить 2 ключа в паралель?
И еще может кто-нибудь пояснить преимущество размыкания земли, а не +питания?
Последний раз редактировалось Valdemarius Ср сен 12, 2018 17:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
От тока драйвера зависит только скорость переключения транзистора. При частоте переключения несколько герц это не имеет значения. При такой частоте не нужен большой ток затвора.
manowar писал(а): другое дело, что выводы корпуса ТО220 обеспечат ток до 15 а, дальше транзистор самоотпаяется.
Этот бред, при токе 15А будет нормально жить.
Valdemarius писал(а):По поводу самого дохлого драйвера , допустим на 1 А, разве он потянет 5 ключей одновременно, каждый с током затвора на включение 1,2А на частоте 1-3Гц ?
Он обеспечит и 150 ключей с такой частотой коммутации.
Спасибо, успокоили.
Скажите что лучше размыкать ключами землю или +?
Сообщение AndTer »
Лучше использовать N-канальник, ибо сопротивление перехода у них ниже чем у P-канального, а значит меньше нагрев. Ещё они дешевле и их больше на любой вкус. Но если коммутировать плюс N-канальником, то нужен драйвер верхнего ключа. А вот если коммутировать минус, то ничего ему не нужно. С логическим входом так вообще с микроконтроллера будет открываться и закрываться.
Сообщение Fuser »
лучше всего будет отвязать процессор от силы оптопарами.
на каждый блок, в разрыв минуса поставить примерно такое:
если питание будет 12в, то D1, C1 не нужны, вместо R1 - перемычка, а R4 - 15...20ом. входы управления запараллелить и подключить напрямую к выходу МК... мб увеличить резисторы оптрона R3, чтобы не перегрузить слаботочный выход МК
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3455323#p3455323"]выводы корпуса ТО220 обеспечат ток до 15 а, дальше транзистор самоотпаяется[/uquote]
Вообще у большинства производителей выводы "корпуса" TO220 рассчитаны на постоянный ток 75 ампер, а у некоторых даже 195 А (IRFB7430PbF). У IRLB3813PbF "корпус" выдерживает 120 А.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3455726#p3455726"]лучше всего будет отвязать процессор от силы оптопарами.
если питание будет 12в, то D1, C1 не нужны, вместо R1 - перемычка, а R4 - 15...20ом. входы управления запараллелить и подключить напрямую к выходу МК... мб увеличить резисторы оптрона R3, чтобы не перегрузить слаботочный выход МК[/uquote]
Спасибо за совет.
