Есть задача мигать гирляндой 12В, 80 А. На текущий момент эта подсветка работает постоянно. Всего имеется 5 блоков питания 12В, 16А и 5 групп лампочек на эту же мощность.
Моя идея поставить между каждым блоком и нагрузкой ключ, например IRLB3813PBF(30В,260А,емкость затвора около 8000пФ, ток затвора на открытие 1,2А, на закрытие около 0,8А). Ключ выбран с запасом, по наименьшему сопротивлению открытого канала.Подскажите, как правильно реализовать управление сразу 5-ю мощными ключами от слаботочного выхода микроконтроллера 5В.
Мои варианты
1) Поставить 5 готовых драйверов верхнего плеча, например IR2117PBF, сами драйвера тоже подключать через драйвер.
2) Собрать классическую схему управления затвором на двух биполярниках, как на вложенном рисунке. Хватит ли одной пары на 5 ключей, или нужно больше?
3) Поставить драйвер, после него мосфет подающий напряжение на затворы всех ключей. Наиболее простое решение, но не понятно как быть с выключением, как быстро разрядить затворы?
- (3.32 КБ) 349 скачиваний
