Дозиметр «Rad-Boy»
flimp
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение flimp »
а есть те, кто переразводил плату под авторский корпус - Gainta G434, но таким образом, что бы не пришлось его курочить изнутри, и не спиливать направляющие, а так же не спиливать втулки для крепления платы к корпусу?
а то в свой корпус я вплавил втулки, и хочу к ним прикрутить плату, т.к. этот вариант вижу куда более надежным, однако этот вариант требует кардинальной переделки платы, и если кто то этим занимался предоставьте пожалуйста ваш вариант платы.
snailmaster
Сообщение snailmaster »
Ребят собрал сие чудо , залил прошивку, не могу включить , нечего не светится не пиликает , где искать причину?
flimp
Сообщение flimp »
вы сами разводили плату, или взяли готовую из статьи?
проверьте качество платы, пайку, детали.
если из статьи проверьте землю на главной плате, т.к. у меня с ней была проблема. этот момент я описывал чуть ранее.
проверьте правильный ли экран вы ставите?
тут один из форумчан выкладывал элементарную платку для проверки экрана (MadOrc на 38 странице в конце), я себе ее собрал, даже чуть доработал, добавив режим определения контроллера philips/epson.
а так же этим можно проверить экран.
snailmaster
Спасибо обязательно изготовлю, включение устройства происходит зажатием первой кнобки ?
Последний раз редактировалось FAKIR Вс сен 09, 2018 08:53:53, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
snailmaster писал(а):...нечего не светится не пиликает ...
Какая схема, какая прошивка, чья печатка? Дозиметр собран полностью или "частично"?
1. Проверять монтаж.
2. Прошивка. Варианты: не та версия, не так стала (криво прошилась).
В других случаях была бы какая-то реакция на нажатие кнопок (звук).
И самое главное, читать форум. 99.9% "проблем" обсуждалось не единожды.
snailmaster писал(а):...включение устройства...
Дозиметра? После заливки прошивки дозиметр включается сам. Если этого не происходит, читайте сообщение сначала.
snailmaster
1:Печатка большая rad_boy v2.1
2:прошивка v3
Монтаж проверил вроде все отлично
Дозиметр собран без транса и СБМ-20 все остальное на своих местах. Прошивается вроде как все и без ошибок
Бан - 1 сутки. Нарушение правил форума. п 2-7. Fakir. Отредактировал.
Последний раз редактировалось FAKIR Вс сен 09, 2018 20:46:53, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
flimp
Сообщение flimp »
перерисовал плату согласно моей концепции - "курочить авторский корпус как можно меньше, а так же использовать стандартные крепежные отверстия стандартного корпуса под плату".
пока только главную плату (мозги), плату с датчиками (2ХСБМ) не трогал.
проверьте меня пожалуйста.
Rad-Boy(G434).lay6
(441.67 КБ) 553 скачивания
alex63102
Сообщение alex63102 »
Всем доброго дня. У меня тут такая штука хочу запрограммировать процессор но два вывода не совпадают MISO MOSI они на плате у самого разъема так подписанные но идут не туда. Они идут на RXD и TXD. Так вот помогите пожалуйста с прошивкой проца опишите как вы делали Заранее благодарю
flimp
Сообщение flimp »
обычным USBasp к подписанным на плате выводам.
доделал свой вариант с разводкой плат, попутно исправив пару ошибок. на второй плате использовал заводской трансформатор - EE5.0 CEEH54, вот только почему они первичную и вторичную обмотки не по сторонам разводят, а крест на крест?
в общем прикладывают окончательный вариант, проверьте, ну если кто захочет.
Rad-Boy(G434).lay6
(249.31 КБ) 551 скачивание
Последний раз редактировалось flimp Ср сен 12, 2018 19:29:38, всего редактировалось 1 раз.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
alex63102 писал(а):...два вывода не совпадают MISO MOSI...
Они идут на RXD и TXD...
Все верно. Никакой ошибки. Скачайте даташит на микроконтроллер. Раздел "26.8 SPI Serial Programming Pin Mapping".
alex63102
TaLiVis писал(а):Все верно. Никакой ошибки.
всё равно не понял.Не я понял что надо просто к miso i mosi подключится ы запрограммировать с usbasp. А чем же программируется как на плате разведено? Я usbasp подключаю к разьему, но программа не видит микроконтроллер
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
На данный момент Вам дали ответы на заданные вопросы. И если Вы не то имели в виду, то сформулируйте вопрос так, чтобы он был понятен и недвусмысленнен.
Какой программатор, какая программа-прошивальщик, на каком этапе сборка платы.
Если вопрос задан "в общем" и микроконтроллеры прошивать раньше не приходилось, думаю, сообща Вам помогут, хоть это и другая тема форума.
Последний раз редактировалось TaLiVis Чт сен 13, 2018 13:51:15, всего редактировалось 1 раз.
flimp
Сообщение flimp »
какое противоречие?
подключаем USBasp к выводам и шьем без проблем.
на фото авторский вариант платы. (сейчас я доделал свой, и вроде как правильно сделал, жду когда кто нибудь незамыленным взглядом посмотрит)
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Ага. Прошу пардону. Не у всех на пп есть разъем для подключения программатора, а alex63102 никакой конкретики не давал...
flimp
Сообщение flimp »
нашел в своей разводке ошибки (мерил корпус g434 сам, а надо было в документацию заглянуть)
в итоге вот пока что последний вариант:
Rad-Boy(G434).lay6
(247.58 КБ) 528 скачиваний
seg2007
Сообщение seg2007 »
Менял конденсатор 10pF*1000V, счетчик. Счет не идет, пинцетом к конденсатору счет идет. HV норма. Куда смотреть и что заменить? Спасибо.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Intruder
Сообщение Intruder »
[uquote="seg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3456709#p3456709"]Менял конденсатор 10pF*1000V, счетчик. Счет не идет, пинцетом к конденсатору счет идет. HV норма. Куда смотреть и что заменить? Спасибо.[/uquote]
поищи мой пост он должен быть в раене 10 страниц последних , я решил эту проблему заменив резистор меньшего сопротивления в цепи счетного транзистора
Последний раз редактировалось aen Пт сен 14, 2018 15:13:39, всего редактировалось 1 раз.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
seg2007 писал(а):... Куда смотреть
Какой уровень накачки и какая накачка? Какой трансформатор? Если не заводской, то пробовать менять колличество витков первички. Если сердечник Ш-образный, то есть ли зазор?
seg2007
Сообщение seg2007 »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3456858#p3456858"]
Какой уровень накачки и какая накачка? Какой трансформатор? Если не заводской, то пробовать менять колличество витков первички. Если сердечник Ш-образный, то есть ли зазор?[/uquote]
Уровень скачет от 002 до 019, проскакивает 251, накачка 2, Гантелька 6*8 380 вит. и 13 вит.
Счет идет, потом пропадает.
Последний раз редактировалось aen Пт сен 14, 2018 15:15:20, всего редактировалось 1 раз.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Варианты:
1. Увеличить накачку. Возможные последствия - при ерф счет будет, а при повышенном фоне может появиться недокачка и, следовательно, пропасть счет. А может и будет нормально.
или
2. Уменьшить первичку на 1 виток. Или на 2. Т.е. оптимум подбирается научным методом тыка :))
