Зарядка для гелиевого
Сообщение Александр1954 »
Ох, сколько букв... А всего-то хотелось услышать следующее: "В данной схеме практически чем угодно (общее число возможных аналогов исчисляется сотнями). Сгодятся любые кремниевые диоды с прямым током не менее 1А. Из советских: КД208, КД213, КД226, КД411 и т.д. Из импортных: 1N4001...1N4007, 1N5399, 1N5408 и т.д. Эту схему можно реализовать в виде приставки к распространенным блокам питания с выходным напряжением не менее 9…10 В. Приведенная выше схема - обычный стабилизатор тока заряда."
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=3456079#p3456079"]Ох, сколько букв... А всего-то хотелось услышать следующее: "В данной схеме практически чем угодно (общее число возможных аналогов исчисляется сотнями). Сгодятся любые кремниевые диоды с прямым током не менее 1А.[/uquote]
А вы разве этого не услышали?
АлександрЛ писал(а):Любыми выпрямительными диодами на ток больше 1-го ампера.. Те же 1N400* пойдут "со свистом"..
А потом пошел "шум" от приверженцев разных способов заряда аккумуляторов.. Вы на него просто можете не обращать внимания.
Сообщение Телекот »
АлександрЛ
Так и не ответили
Телекот писал(а):интересно каким током нужно заряжать АКБ как вы говорите 15ч?
Да и тема не про никель.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3456095#p3456095"]АлександрЛ
Так и не ответили
.[/uquote]Это вы меня на чём- то поймать пытаетесь? 0,1С это заряд в течение 15 часов- 10 часов- собственно, сама зарядка, а 5 часов- это, чтобы "гарантированно добить до полного заряда".. Я ещё раз напишу- заряд 0,1С это такой ток, при котором состояние аккумулятора можно не контролировать, даже если его не отключить во-время, с ним ничего не случится, в отличии от любой схемы "быстрого заряда".
Ну, а литий и свинец (гелевый или AGM) фактически сам отключается от заряда- при заряде, приблизившемся к "полному"- зарядный ток стремиться к нулю.
Сообщение Starichok51 »
АлександрЛ писал(а): Я ещё раз напишу- заряд 0,1С это такой ток, при котором состояние аккумулятора можно не контролировать, даже если его не отключить во-время
ты не прав. не для любых аккумуляторов такое можно делать.
не контролировать можно только цилиндрической конструкции, причем только никель-кадмий и никель-металлогидрид.
только в цилиндрической конструкции умеют создавать условия газопоглощения при заряде в герметичных аккумуляторах.
прямоугольной формы аккумуляторы не допускают заряд током 0,1С более 15 часов.
Прямоугольный никель- это очень "редковстречающаяся" конструкция.. Помнится, какой- то плеер от "Сони", что ли, был с такой батарейкой..
Я, в основном, "мучил" NiCd, NiMh, (цилиндрические, типов АА, ААА и от шуриков (видеокамер, модельные), литий, и свинцовые- типа 6 вольт 1,2 ампер- часа, таких было штук 50- тоже пробовал их "прокачивать"... :facepalm:
Могу подарить кому- нибудь десяток свинцовых гелевых аккумуляторов "на опыты".. :))) :)))
это в бытовой технике прямоугольные не встречаются.
Сообщение musor »
блин да откудаж стоканедалеких катоф берется банки нк100 жн160 не разу не видали? в в пас вагонах стоят в 2 ящиках в суме 110 в дают на тепловозах еще жирней
As
Сообщение As »
Щелочные АКБ "не любят" заряд малым током - он способствует росту кристаллов, вплоть до выхода батареи из строя... Рекомендованный ток заряда для тех же "ЖН" - одна четвёртая ёмкости, время заряда - шесть часов. Однако, для свинцово-кислотных большой ток заряда не полезен... Точнее, для них оптимальнее заряд постоянным напряжением - с учетом ограничения, налагаемого скоростью рекомбинации гремучего газа на поверхности пластин. Если ток превысить - образующийся при заряде газ не будет успевать рекомбинировать в воду и улетучится через клапан - это приведёт к увеличению плотности электролита и ускоренному разрушению пластин...
