- (123.58 КБ) 824 скачивания
Опознание радиоэлементов
- Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Люди, подскажите что за зверёк такой, корпус металлический диаметром с копеечную монету, высота 3.2мм(вид прилагается)
возможно кварцевый фильтр, данных на него откопать не смог....
- НЕЧТО
- (17.47 КБ) 866 скачиваний
Правильно собранная схема работает без напряжения
В общем транзюки в корпусе как КТ815, но цвет как у большинства КТ315(оранжевый). Вместо названия буква Д. Хелп ми плиз!
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htmkoshak писал(а):В общем транзюки в корпусе как КТ815, но цвет как у большинства КТ315(оранжевый). Вместо названия буква Д. Хелп ми плиз!
Думаю, на цвет пластмассы не стоит отвлекаться. Скорее всего это 814,815,816,817 и можно предположить что это КТ816Д, но я гадаю на пустом месте.
А что, никаких квадратиков, окрашенного торца, там нет?
Полярность уже сузит наполовину круг поиска.
Выше Светлана разместила хорошую ссылочку, проверьте по ней.
koshak, на верхнем торце краски нет? если есть, то какого цвета? у меня такие КТ817Д есть
Есть несколько конденсаторов,выдранных из старых ламповых телевизоров,далее пишу все что на них написано
CE-9402
150+30 u
350 V
дальше мелочь какаято ,стерто все,потом
MADE IN HUNGARY
1987 09
помогите расшифровать,на какую они-таки ёмкость?уж больно смущает это 150+30)
по виду-типичные баночки,но оба вывода на конце,т.е. нет контакта выводов с корпусом,и шайба-пластиковая.заранее спасибо за ответ
CE-9402
150+30 u
350 V
MADE IN HUNGARY
1987 09
SonicProower, это два кондера в одном корпусе
Там два электролита в одном корпусе, 150 мкф и 30 мкф.
Минус корпус электролитов и по одному положительному выводу на на каждый конденсатор. Оба на 350 вольт.
Ладно, опоздал о ответом.
aen , я ценю не скорость а качество ответа,спасибо за развернутый ответ))
тока тогда еще вопрос-под выводом 1-это плюс 150мкф а вывод 2-это плюс 30 мкф получается?
ловите фоты:
Фоты весьма жесткого качества, интерессовало только наличие и цвет краски на верхнем торце(на моем зеленая)
У меня коришвенная!RUDYK писал(а):Фоты весьма жесткого качества, интерессовало только наличие и цвет краски на верхнем торце(на моем зеленая)
А у вас их сколько вообще? Если 1-2, то проще засунуть обратно в ящичек, а если много, то наверное стоит вначале измерить полярность тестером с базы на коллектор и эмитер. В одну сторону будет звониться, в другую нет. Сравните с известным КТ814(816) "p-n-p" или КТ815(817) "n-p-n". А буква вам известна! - Дkoshak писал(а):У меня коришвенная!
У меня их четыре!MIF писал(а):А у вас их сколько вообще? Если 1-2, то проще засунуть обратно в ящичек...
