Опознание радиоэлементов
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Что за транзистор?
(123.58 КБ) 820 скачиваний
Света
Сообщение Света »
MIF
Сообщение MIF »
Света писал(а):http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htm
Классная ссылочка! Спасибо.
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Люди, подскажите что за зверёк такой, корпус металлический диаметром с копеечную монету, высота 3.2мм(вид прилагается)
возможно кварцевый фильтр, данных на него откопать не смог....
НЕЧТО
(17.47 КБ) 859 скачиваний
Правильно собранная схема работает без напряжения
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Похож на кварцевый генератор
white
Сообщение white »
Похоже на фильтр ПЧ от телека.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Фильтр ПЧ, на него сразу с селектора сигналов сигнал подаётся.
koshak
Сообщение koshak »
В общем транзюки в корпусе как КТ815, но цвет как у большинства КТ315(оранжевый). Вместо названия буква Д. Хелп ми плиз!
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
MIF
Сообщение MIF »
koshak писал(а):В общем транзюки в корпусе как КТ815, но цвет как у большинства КТ315(оранжевый). Вместо названия буква Д. Хелп ми плиз!
Думаю, на цвет пластмассы не стоит отвлекаться. Скорее всего это 814,815,816,817 и можно предположить что это КТ816Д, но я гадаю на пустом месте.
А что, никаких квадратиков, окрашенного торца, там нет?
Полярность уже сузит наполовину круг поиска.
Выше Светлана разместила хорошую ссылочку, проверьте по ней.
RUDYK
Сообщение RUDYK »
koshak, на верхнем торце краски нет? если есть, то какого цвета? у меня такие КТ817Д есть
SonicProower
Сообщение SonicProower »
Есть несколько конденсаторов,выдранных из старых ламповых телевизоров,далее пишу все что на них написано
CE-9402
150+30 u
350 V
дальше мелочь какаято ,стерто все,потом
MADE IN HUNGARY
1987 09
помогите расшифровать,на какую они-таки ёмкость?уж больно смущает это 150+30)
по виду-типичные баночки,но оба вывода на конце,т.е. нет контакта выводов с корпусом,и шайба-пластиковая.заранее спасибо за ответ 8)
RUDYK
Сообщение RUDYK »
SonicProower, это два кондера в одном корпусе
Сообщение aen »
Там два электролита в одном корпусе, 150 мкф и 30 мкф.
Минус корпус электролитов и по одному положительному выводу на на каждый конденсатор. Оба на 350 вольт.
Ладно, опоздал о ответом. :cry:
SonicProower
aen , я ценю не скорость а качество ответа,спасибо за развернутый ответ)) :beer: тока тогда еще вопрос-под выводом 1-это плюс 150мкф а вывод 2-это плюс 30 мкф получается? :oops:
koshak
Сообщение koshak »
ловите фоты:
RUDYK
Сообщение RUDYK »
Фоты весьма жесткого качества, интерессовало только наличие и цвет краски на верхнем торце(на моем зеленая)
koshak
Сообщение koshak »
RUDYK писал(а):Фоты весьма жесткого качества, интерессовало только наличие и цвет краски на верхнем торце(на моем зеленая)
У меня коришвенная!
MIF
Сообщение MIF »
koshak писал(а):У меня коришвенная!
А у вас их сколько вообще? Если 1-2, то проще засунуть обратно в ящичек, а если много, то наверное стоит вначале измерить полярность тестером с базы на коллектор и эмитер. В одну сторону будет звониться, в другую нет. Сравните с известным КТ814(816) "p-n-p" или КТ815(817) "n-p-n". А буква вам известна! - Д
koshak
Сообщение koshak »
MIF писал(а):А у вас их сколько вообще? Если 1-2, то проще засунуть обратно в ящичек...
У меня их четыре! :)
Virtue
Сообщение Virtue »
Есть переменнные резисторы (крутилки, реостаты) старые советские, обозначение нигде не нашел, помогите определить номинал и характеристику.
10КМ, М47N, 47КМА, M10M
Вернуться в «Практика»
