Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
man_200
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение man_200 »
На Vbat чистый плюсик питания висит в обоих аппаратах (кстати, на схеме не обозначено). При выключении кнопкой экран гаснет как положено, но ток при этом уменьшается не на много, при повторном включении выходит заставка. Т.е. программа отрабатывает четко. Да и хрен на него, лишний раз на кнопку нажать. Будет время, разберусь
R6415
Сообщение R6415 »
Собрал и настроил приборчик, потренировался с измерениями:сопротивление и индуктивность измеряет вполне хорошо, емкость электролитических конденсаторов измеряет с занижением. Вполне подойдет при монтаже и подборе деталей.
(136.16 КБ) 1749 скачиваний
(128.43 КБ) 1184 скачивания
(138.55 КБ) 1123 скачивания
resd1981
Сообщение resd1981 »
Электролиты завышает на 10%. Я уже собрал два таких приборчика и в обоих одинаково. Также в обоих калибровка не нужна. После калибровки показывает погоду на марсе. Делал только балансировку.
resd1981
Неправильно написал. Электролиты занижает а не завышает. Сегодня случайно спалил контролер, коротнув плюс акб на кнопку включения подсветки. Вылетел порт. Поставил другой и прибор нормально не заработал. Огромная погрешность измерения на разных частотах. Проверка оссцылом показала, что при повышении частоты значительно увеличивается уровень сигнала с 14 ноги контролера. На частоте 1 кГц, амплитуда сигнала 720 мв, а уже на 97 кГц, 1.4 вольта. Заменил контролер. На этом тоже не все гладко. Уровень сигнала увеличивается, но уже на выводе 15 и не так сильно. На 1 кГц амплитуда 820 мв, на 97 кГц 1 вольт. Сдул и этот контролер. Поставил третий. На последнем все отлично. Уровень сигнала с контролера стабильный, 740 мв. Погрешность на разных частотах в пределах 10 %. Из любопытства сделал новую платку и запаял первый контролер. С новыми деталями все также увеличивается амплитуда. Подбором резистора на выводе 14 контролера, удалось боле менее уровнять уровень сигнала на всех частотах. Номинал резистора вышел 11 кОм. Погрешность измерения тоже улеглась в 10%. Вот такие вот пироги. Контролеры брал на Али. Так что у кого будут подобные проблемы , проверяйте уровень сигнала с контролера.
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):ЗЫ прикольно, зарегился сегодня на cxem.net и меня сразу забанили, даже форум не могу поглядеть. Гостеприимно у них там :/
там рулят старперы, и не только по возрасту, а и по образу мыслей
совки...
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3400236#p3400236"]и не только по возрасту, а и по образу мыслей
совки...[/uquote] Я не успел оценить в том то и прикол. Только написал в тему про минирлц и сразу доступ закрыт, ни причин ничего не указано, тупо форум недоступен. Ну дело их конечно, возможно мой заблокированый ник даже лучше чем если кто то левый под ним зарегится и начнет пургу гнать :)
Информация по RLC mini находится >тут<
ozzy
Сообщение ozzy »
вернее там душевно больной модератор
ARG
Сообщение ARG »
Всем привет. Сделал из шнурка для старой сони эрикссон переходник USB-UART. USB разъем на приборе подключен к порту, чисто для гарантированного питания. Светодиод светиться, вторая плата с индикатором пока не подключена. Перемычка на boot стоит. При попытке программирования вылетает вот это. Где искать, может кто подскажет?
vlad5
Сообщение vlad5 »
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3403393#p3403393"]Где искать, может кто подскажет?[/uquote]
Так оно же прямо пишет: сделайте ресет своему контроллеру и тот должен перейти в режим загрузки программы.
Надо делать ресет, можно пинцетом.
ARG
Сообщение ARG »
С вывода 7 на общий? Ок, попробовал.
Теперь изменилось сообщение:
Кстати, уровень 1 на выходе UART шнурка у меня около 3.3в. Не высоковато?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3404117#p3404117"]С вывода 7 на общий?[/uquote]
BOOT0 на питание
BOOT1 на общий
Включить питание или нажать RESET. Контроллер перейдет в режим бутлоадера. И программа к нему подключится.
ARG
Сообщение ARG »
Спасибо, с бут 0 все понятно, перемычка конечно стоит на время прошивки, а вот бут 1 я ни на схеме, ни на плате не могу найти. (( Какой это пин контроллера?
Вопрос снят, нашел на форуме. Аж на 42 странице. В хелп бы такие вещи...
_________
нашел причину. На плате USB-UART маркировка TX-RX не соответствовала, проверил по выводам микросхемы, все встало на свои места.
JoyJo
Сообщение JoyJo »
Дошли руки у меня для сборки сего полезного мультитула.
Но как же без НО))))
Все началось с трудности достать злополучный мелко-плоский кварц. Все флешки перебрал и у себя, и у друзей, и нашел таки. Запаял. Решил проверить мультиком: обведенные красным контактные площадки и верхняя часть кварца звонятся между собой. На самой плате перемычек между этими частями нет. Те места к которым подходят дорожки - не звонятся между собой. Ну вроде ладно. Кварцы и не должны накоротко звонится. По датаишиту сам кристал так же между диагональными выводами.
Ладно. Начал шить по UART через Flash Loader версии 2.6. Через него нормально Квазар обновляется. Проблем не возникало. А тут пыкат, тыкал, мыкал, МК пропаивал, СМД-ный кварц на выводной менял - по нулям: программа не видит МК, Скачал туже прогу только версии 2.8. Хоп - МК найден - прошивка идет!
Но тра-та-та))) Никакой индикации на дисплее при подаче питания. Разумеется без БУТовкой перемычки. Пробовал версию b12, b11 - никакой подвижки. Шлейф дисплея припаян к плате. Вроде нормально - шлейф лудил перед запайкой.
Или дисплей попался неподходящий, хотя в прошивке b12 заявлена мультидисплейность. В штыревом разъёме между платами контакт есть. Напряжения по плате есть: с АКБ на вход стабилизатора, на 3В который, приходит 4В. На пины контроллера 3В приходит. Только нет напряжения на блокировочных танталах около ОУ, но это и правильно: по схеме судя напряжение там должно появится когда откроется полевик.
Что может быть?
resd1981
Стать мультиметром на затвор полевика. Если при подаче питания там через примерно 2 секунды не появляется + 3 вольта, значит МК прошит криво. Если 3 вольта появятся, значит дисплей виноват. Хотя подсветка при правильной прошивке тоже должна срабатывать при подаче питания.
JoyJo
Сообщение JoyJo »
В общем побеждён глюк. На смежном форуме (паяльнике) отписывался о результатах ( там и подсказали решение), а тут - забыл.
Суть в следующем: при программировании СТМ-ки нужно в ручную, принудительно, выбирать объём памяти МК 64кБ. Автоматом определяется 16 кБ и при прошивке не хватает памяти - вот и глюк. Сменил размер памяти - всё прошилось и заработало. :kill: :kill: :kill:
slav0n
Сообщение slav0n »
JoyJo писал(а):В общем побеждён глюк. На смежном форуме (паяльнике) отписывался о результатах ( там и подсказали решение), а тут - забыл.
ох уж этот "паяльник"... Даже Автора забанил, а советы выдаёт.
А ты просто не забыл, а забил почитать здешнюю тему.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение 1707 »
Доброй ночи. Для прибора достаточно MCP6002 или можно поставить что то по кошернее так сказать :)
Вечно начинающий радиогубитель
u37
Сообщение u37 »
Сделайте две вещи - поставьте 6022 и соберите (модернизируйте) схему выхода генератора до полноценного фильтра ФНЧ - схему можно взять в другом проекте автора. Это позволит снизить искажения на малом сигнале на высоких частотах.
Третье, не обязательное - под VddA, вместо дросселя, поставить еще один, специальный, LDO. Немного снизит шум.
GeorgT
Сообщение GeorgT »
Доброго времени суток! Господа, подскажите литературу, что бы разобраться в методе работы прибора. Заранее спасибо!
