Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Телекот »
Обратноходы применяют в основном при максимальной мощности 100-150вт.
Сообщение сокол »
Тот раз я собрал на ТОР250 и тестировал под нагрузкой 15А с Авто АКБ. То в этом случае можно ли если собрать два одинаковых Б/П ТОР250 и выхода запараллелить? Это конечно не правильно,понимаю,что вдруг один из них вздохнет и второму тогда точно конец.
Сообщение Телекот »
для большой мощности особые требования к трансформатору, особенно к индуктивности рассеивания и в 3-5 раз больше нагрузка на выходные конденсаторы.
По моему самый лучший вариант для такой мощности это полумост.
Сообщение musor »
2т-полумост на ВЫ или ПП на НН это БЫЛА класика с 70х до 90х... пример извесные вусему миру своим писколм лушие в мире бп Б5-45 ....Б5-50 тогда 1такт ПХ редкость были не отработаны еще....
но ПХ типа косого рулят еще с середины 80х даже на наших биполярах кт812 их делали масова ....все пучком отказы крайне редкие
чего по ОХ не скажу... горели горят и гореть будут....
Сообщение сокол »
Благодарю!
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера! Требуется помощь спецов по топологию. Делаю ЗУ на NCP1200P60C посмотрите пожалуйста топологию с высокой стороны особенно земли и низкая сторона то же земля правильно ли все сделано? Есть ли замечания?
Сообщение Demo65 »
Уважаемые коты, нашел в интернете схему ЗУ "Виктория". Понравилось в ней схема защиты выхода ЗУ от КЗ и переполюсовки. И простенькая, на плате много не займет места. Собрал на макетке схему защиты, попробовал в работе. Работает нормально.
Может у вас есть какие либо толковые комментарии или советы по этой схеме.
UC3842=1.rar
(10.27 КБ) 774 скачивания
(104.75 КБ) 1613 скачиваний
Сообщение Demo65 »
В одном польском журнале Elektronika Praktyczna 1/98 стр 43, попалась схема Flyback для зарядного устройства рассчитанного на ток 4.5А.
С помощью программы переводчик, немного ознакомился с этим блоком, но вот немного не понял некоторые вещи.
К примеру, что за такая размагничивающая обмотка (10-12) на трансформаторе и каким образом она работает?
Так же, почему в схеме нет RCD клампера?
В вторичке диоды D5-D6 видимо местами перепутаны или я не прав?
И вообще хочется немного узнать того, что я не знаю про этот блок.
Пожалуйста, помогите мне разобраться по моим интересующим вопросам.
Prostownik do ładowania.rar
статья про ЗУ
(325.29 КБ) 532 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
Зачем далеко ходишь, Виктор? http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113478
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Demo65 »
Спасибо Уважаемый :)
Только там про размагничивающую обмотку прочитал, все толково объяснили.
Сообщение Телекот »
Demo65 писал(а):К примеру, что за такая размагничивающая обмотка (10-12) на трансформаторе и каким образом она работает?
Это вам надо читать про прямоходовый преобразователь.
Demo65 писал(а):В вторичке диоды D5-D6 видимо местами перепутаны или я не прав?
Не прав всё там верно D6 должен быть мощнее.
Demo65 писал(а):Так же, почему в схеме нет RCD клампера?
В прямоходе его роль выполняет размагничивающая обмотка.
Demo65 писал(а):И вообще хочется немного узнать того, что я не знаю про этот блок.
читай про прямоходовый преобразователь.
Сообщение Demo65 »
Огромное Спасибо за подсказку!
Нашел интересную статью, читаю : https://storage.tusur.ru/files/8847/ПрЭ ... %20ШИМ.pdf
Так же тут: http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/55146/ все доходчиво.
Вот так, век живи, век учись. Оказывается это я впервые читаю и вникаю. Не знал совсем про прямоход.
Вот тут под боком ещё ; https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=34800
Сообщение charchyard »
:beer: схема хараша :) время шизни - до первой переполюсовки батарейкии :?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
любая схема без защиты живёт столько.
Сообщение embedded »
Сергеj А можно схему вашего варианта со страницы 28?
Сообщение Сергеj »
Сообщение musor »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3555343#p3555343"]В одном польском журнале Elektronika Praktyczna 1/98 стр 43, попалась схема Flyback для зарядного устройства рассчитанного на ток 4.5А.
.[/uquote]
во первых это НЕ ФЛАЙ а 1т ПХ с рекуперирующей обмоткой (ОР)
насчет клампера его забыли или сэкономили нгесмотря на ОР выбрас на стоке превышае 2 амплитудное сети на величину расеяния если ставить ключик на 1200в можно не ставить если хочется поставить народные 650-800в клампер нужен причем RCDZ с трансилом... НА 9ХХ КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ХОТЯ И БЕЗ НЕГО ЖИВЕТ
аСАМпитание микры на ПХ ЧЕРЕЗ ДРОС ЭТО НЕЧТО.... ПРИ ТОКЕ 10МА ХВАТИЛОП РЕЗИСТОРА
НАСЧЕТ ЗАШИТЫ УЧИТЫВАЯ ТИП ЗАМЫКАЮШЕГО ДИОДА ПЫР НА 10-12А В РАЗРЫФ ВЫХОДНОГО ПРОВОДА ВПОЛНЕ СПАСАЕТ БП ОТ ПЕРЕПОЛЮСОФКИ!!
Не смог запустить по схеме Сергеj Единственное отличие-сопротивление сенсора в ключе 0.4 ома.
Такое впечетление что постоянно рестартует.
Заменил диоды на выходах компараторов на светодиоды
При включении без нагрузки светодиод в цепи регулирования напряжения мигает раза 2 в секунду, при подключении нагрузки частота мигания существенно увеличиваеться.
Напряжение питания шим-13 вольт. Что это может быть?
Поставь 3843 вместо 3842, или добавь к обмотке самопитания, для начала.
Спасибо. Домотал 2 витка все ОК Налаживаем дальше
