Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
Просто ТСУ-0,1 это такой трехфазный недотрансформатор. Два вместо трех по схеме недотреугольник/недотреугольник. Подавать на него надо не 380В, а 3Х380В на входные клеммы АВС, на обмотках будет ровно по 380В. На выходных клеммах авс будем иметь соответственно треугольник линейных напряжений на которые намотана вторичка. Включение в однофазную сеть для него нештатное, как последовательное соединение 2х отдельных трансформаторов. Индуктивность их конечно разная (зазор, мю стали, нюансы намотки) и на ХХ напряжения будут прилично отличаться, а под нагрузкой подравняются.
Зачем использовать этот трансформатор в таком режиме не понятно. :dont_know:
Добавлено after 34 minutes 40 seconds:
Вот его схема.
(125.55 КБ) 719 скачиваний
Сообщение Mixail_BM »
Спасибо за ответы.
Зачем использовать..
Затем, что нормальных трансформаторов нет а таких - целый склад. +2 входящих провода и исходящих - тоже, но главное - не надо искать 3 фазу и перетягивать кучу проводов, искать трехфазный автомат на малый ток(!), а так - 2 предохранителя на вход, 1 - на выход и все ок. Но в целом, работает неделю и нормально... В закрытом ящике нагрев конечно побольше но рука спокойно терпит, а больше мне и не надо.
Сообщение wwhite »
Здравствуйте.
Есть американец 120в, две вторички 24 и 12 намотаны отдельно от первички. Как перемотать первичку на 220в? Количество витков нужно увеличить вдвое, а сечение провода уменьшить в 2 раза?
(111.75 КБ) 451 скачивание
(100.39 КБ) 451 скачивание
Сообщение Телекот »
да
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3383269#p3383269"]Просто ТСУ-0,1
Зачем использовать этот трансформатор в таком режиме не понятно. :dont_know:[/uquote]
http://www.laborant.ru/eltech/03/5/3/17-00.htm
чтобы меньше обмоток мотать при сохранении фазности
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение wwhite »
[uquote="wwhite",url="/forum/viewtopic.php?p=3459247#p3459247"]Здравствуйте.
[/uquote]
Как его аккуратно разобрать?
Сообщение Телекот »
При помощи молотка, стальной пластины из плоской пружины и плоскогубцев. Конечно зависит от вышины вырастания рук.
Вам ещё повезло у некоторых трансформаторов пластины сварены, там ещё и болгарка нужна.
Сообщение musor »
гиблое \это дело \такое перематывать если надо сохроанить медь ...если таукая задача не стоит отжигаем в азоте при 800С он сам расыпетца на пластинки.... каркас сгорит разумется при этом или расплавится смотря из чего сделан...
можно и так отжечть нагазе но... тогда меди даже на сдачу лома не будет да и сталь посинет...впрочем ей хуже не стангет..
Сообщение Телекот »
Да нормально они разбираются.
Сообщение Magister007 »
Чтобы потом этот трансформатор собрать без проблем, заусенцы на пластинах должны быть направлены строго в одну сторону
Сообщение Телекот »
Что вы всё придумываете, Ш образное железо, тем более не сваренное разбирается и собирается нормально. Не каких заусенцев там нет. Небольшая проблема при разборке это первые 2 пластины и всё.
Когда разберёте железо, аккуратно проверьте края пластин. Они вырубаются штампом, и на кромках остаются едва заметные заусенцы. Если следовать рекомендациям, то пакет собирается плотно и без проблем. Если часть пластин окажется перевёрнутыми, увеличится толщина пакета, и вставить его в окно будет затруднительно, хотя и возможно
Сообщение 6ф1 »
Заусенцы на пластинах - это когда штамп колхозный семь лет без урожая/ читай - без заточки.
Да нормально всегда Ш железо собиралось, главное пальцы сильно не резать
Сложнее разбирать, первые пару/тройку выдернуть. Сначала надо все перемычки выковырять, тогда пакет ослабнет.
Сообщение Телекот »
Заусенцы могут быть если железо зубилом рубить, я даже в старинных ТС-170 не видел заусенцев.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3459633#p3459633"]отжигаем в азоте при 800С он сам расыпетца на пластинки....[/uquote]
ну ты, плять и пежен. скажи еще в открытый космос надо вынести.
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):скажи еще в открытый космос надо вынести.
Сейчас нельзя, сейчас повышенная солнечная активность. Радиация большая!
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):я даже в старинных ТС-170 не видел заусенцев.
от того, что ты не видел заусенцы, не значит, что их не бывает.
а я видел, и неоднократно. и даже пальцы об них разрезал по неосторожности...
Сообщение Телекот »
Ну это не значит что все трансформаторы бракованные, тем более вот этот который на фото. Там заусенцев точно нет. :))
Разобрать-собрать трансформатор на Ш пластинах. Вот же пилять проблема! Мы пятиклассниками будучи в радиокружке это делали. :))
Сообщение Телекот »
И наверно не кто руки не обрезал. :))
