Форум РадиоКот • Просмотр темы - Quanum Telemetry тусклые цифры на монохромном дисплее
Текущее время: Ср янв 08, 2025 20:14:36
 Заголовок сообщения: Quanum Telemetry тусклые цифры на монохромном дисплее
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 13:39:18
Зарядил приборчик Quanum Telemetry и не стого несего потускнели цифры на монохромном дисплее .
шлейф из штекера вытащил протер ,питание идет на него 3,3 вольта в чем может быть дело это сдох дисплей или контролер дисплея?
дисплей тут стоит HTG13264C-31W-28C05
http://hotlcd.manufacturer.globalsource ... Module.htm
1537270716869.JPEG [81.77 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Quanum Telemetry тусклые цифры на монохромном дисплее
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 13:42:10
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2976
Вспоминая подключение lcd 44780, там была регулировка контрастности в виде переменного резистора, мжт тут что то подобное.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 17:39:39
там нет таких может посматреть по даташиту на какой ноге он висит
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 19:27:51
Рейтинг сообщений: 99
а влажность или вода не попадала ?тут смахивает на не контакт платы :roll: с стеклом через тока проводящую резинку
С Уважением Дмитрий
Новое высоковольтное герконовое реле HR12-V от HONGFA для передовых разработок
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 03:32:06
нет там шлейф втыкается в штекер платы
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa – складская программа в Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 09:09:27
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7957
инндук часосом не OLED???? если да то он отживает свое они так и дохнут тускнеют сначала плавно потом резко
у меня ледала блюха с таким ползовался летом активно ввроде работала вполне ярко положил на хранение на зиму потом включаю не горит -зарядил заметил чтол тускло свети потом tit тускле стало сейчас вобше едва замено свечение
у обычного индюка такое может быть изза неисправной подсветки
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 09:58:06
подсветка работает ето обычный монохромник
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 10:21:14
скорее всего дисплей надо менять (
можно ещё пластмассовой лопаткой "пожмыхать" где припаян разъём на плате или сам шлейф пошевелить и смотреть по изменениям на экране :)
вы им долго не пользовались ?может от простоя он закис такое вроде бывает с обычными дисплеями ...
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 10:35:33
Карма: 123
шлейф если не золоченгый мог закиснуть оли даже силнго окислетца если влажно... можно прротереть хб смоченой в спирте
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 12:12:20
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8229
Судя по даташиту на дисплей, к нему подключатся внешние конденсаторы, вероятно для получения нужных напряжений, если с этими конденсаторами все нормально, то остается только сам дисплей, который сделан по технологии COG (кристалл на стекле) и в котором ремонтировать просто нечего.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 12:22:19
Карма: 123
дык почти все графические такие сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 14:07:49
да уж и что же дальше делать с этой проблемой заказать новый дисплей?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 22:47:52
да конденсатор проверьте лучше заменой
там он вроде делает питание на дисплей и из за него может такое быть
это как на нокиа 5110 там тоже важный кондер без него тоже так же тускло показывает так что надо искать этот кондер !!
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 11:19:26
это какой кадер по даташиту?
Добавлено after 7 hours 42 minutes 13 seconds:
питпние 3,3 вольта идет основное
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 11:23:37
Карма: 123
бутстепные наверно кондеры...их там 2 или 3 обычно или на шлейфе прямо или на плате у разьемва но они керама км-6 дохнут редка ибо паладий
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 13:42:08
да есть там такие карочнывые квадратики надо прозванить
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2018 09:01:04
заказл с али кандеры жду
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2018 09:14:29
Карма: 123
зря ...кондеры можно сдуть и проверить или подкинуть с донора
лучшеб дисплей сразу заказал-все равно придентся...
как я сказал кондеры если их не сьела корозия и нге треснули не приделах
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 09:56:28
Решено!
это был кондер поменял свс 1 шли на экран 1,мкф тот который сдох почемуто паказывал 11 мкф.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 22:20:10
здорово )) этот кондер формирует напряжение и если он подсел или промок то и напряжение упало и экран так показывает :)))
С Уважением Дмитрий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
