Quanum Telemetry тусклые цифры на монохромном дисплее
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
kibernaz
Сообщение kibernaz »
Зарядил приборчик Quanum Telemetry и не стого несего потускнели цифры на монохромном дисплее .
шлейф из штекера вытащил протер ,питание идет на него 3,3 вольта в чем может быть дело это сдох дисплей или контролер дисплея?
дисплей тут стоит HTG13264C-31W-28C05
http://hotlcd.manufacturer.globalsource ... Module.htm
(81.77 КБ) 411 скачиваний
SSkot
Re: Quanum Telemetry тусклые цифры на монохромном дисплее
Сообщение SSkot »
Вспоминая подключение lcd 44780, там была регулировка контрастности в виде переменного резистора, мжт тут что то подобное.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kibernaz
там нет таких может посматреть по даташиту на какой ноге он висит
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
а влажность или вода не попадала ?тут смахивает на не контакт платы :roll: с стеклом через тока проводящую резинку
С Уважением Дмитрий
kibernaz
нет там шлейф втыкается в штекер платы
musor
Сообщение musor »
инндук часосом не OLED???? если да то он отживает свое они так и дохнут тускнеют сначала плавно потом резко
у меня ледала блюха с таким ползовался летом активно ввроде работала вполне ярко положил на хранение на зиму потом включаю не горит -зарядил заметил чтол тускло свети потом tit тускле стало сейчас вобше едва замено свечение
у обычного индюка такое может быть изза неисправной подсветки
kibernaz
подсветка работает ето обычный монохромник
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
скорее всего дисплей надо менять (
можно ещё пластмассовой лопаткой "пожмыхать" где припаян разъём на плате или сам шлейф пошевелить и смотреть по изменениям на экране :)
вы им долго не пользовались ?может от простоя он закис такое вроде бывает с обычными дисплеями ...
С Уважением Дмитрий
musor
Сообщение musor »
шлейф если не золоченгый мог закиснуть оли даже силнго окислетца если влажно... можно прротереть хб смоченой в спирте
Martin76
Сообщение Martin76 »
Судя по даташиту на дисплей, к нему подключатся внешние конденсаторы, вероятно для получения нужных напряжений, если с этими конденсаторами все нормально, то остается только сам дисплей, который сделан по технологии COG (кристалл на стекле) и в котором ремонтировать просто нечего.
musor
Сообщение musor »
дык почти все графические такие сейчас
kibernaz
да уж и что же дальше делать с этой проблемой заказать новый дисплей?
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
да конденсатор проверьте лучше заменой
там он вроде делает питание на дисплей и из за него может такое быть
это как на нокиа 5110 там тоже важный кондер без него тоже так же тускло показывает так что надо искать этот кондер !!
С Уважением Дмитрий
kibernaz
это какой кадер по даташиту?
Добавлено after 7 hours 42 minutes 13 seconds:
питпние 3,3 вольта идет основное
musor
Сообщение musor »
бутстепные наверно кондеры...их там 2 или 3 обычно или на шлейфе прямо или на плате у разьемва но они керама км-6 дохнут редка ибо паладий
kibernaz
да есть там такие карочнывые квадратики надо прозванить
kibernaz
заказл с али кандеры жду
musor
Сообщение musor »
зря ...кондеры можно сдуть и проверить или подкинуть с донора
лучшеб дисплей сразу заказал-все равно придентся...
как я сказал кондеры если их не сьела корозия и нге треснули не приделах
kibernaz
Решено!
это был кондер поменял свс 1 шли на экран 1,мкф тот который сдох почемуто паказывал 11 мкф.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
здорово )) этот кондер формирует напряжение и если он подсел или промок то и напряжение упало и экран так показывает :)))
С Уважением Дмитрий
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
