Был изготовлен такой С.метр десяток лет назад.Пользовался периодически,но вот сейчас отказался работать.
К сожалению прошивка потерялась,была в старом компьютере,но не смог найти. И в сети тоже не нашел.Мож.
у кого есть под рукой. К стати рекомендую для повторения,хорошая вещь.
Да,есть. на Электоре. Верните в измериловку.
Все равно рекомендую. там применен оригинальный
принцип измерения времени заряда.Подавляющее большинство
конструкций по принципу измерения частоты генерации.
В чём "оригинальность" заряда конденсатора через резистор до определённого напряжения?
Более 30-ти лет назад, в журнале Радио была опубликована схема, где заряд конденсатора был через источник тока. Да, та схема была без контроллера, но этот метод я считаю более правильным.
Ну вот вам,пожалуйста.с осциллятором.
В смысле,такое,что сотые пикофарады показывает.?
Хорошо ,если так,впрочем керамика при малейшем
дуновении горячего воздуха должна на эти два последних
знака гулять как сумашедшая. Проверьте,если имеется этот
девайс.Ежели этого не происходит,значит впаривают туфту.
Против стабильного тока ниче не имею.Да,дейсвительно у меня
его нет.
Впрочем раньше это было надо для линейной стрелочной шкалы
а щас процессор интерполирует что хочешь.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3459599#p3459599"]от фсб говоришь запитаться ну ну ФЛАГ В РУКУ...[/uquote]Будут наводки/пульсации? Я об этом думал. Есть некоторый опыт борьбы с USB при изготовлении простеньких колонок. Тогда остается крона и 78M05, греться там особо нечему, по-моему.
Оказывается, оно меряет только до 50 мкФ, что в в принципе логично, если задача мерять до сотых.
RomanBlack.com писал(а):If the oscillator stops or the leads are shorted, or a cap larger than 50uF is connected the system times out and the display will show "Error" and alternate between "Error" and "Large cap" as it tries to find a cap.
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
Относительно питания.
RomanBlack.com писал(а):The 16x2 text LCD is an older style with NO backlight and very high reflective screen, it has great readability and only uses about 2mA. The whole cap meter only uses about 6mA so battery life should be very good.
Т.е., по утверждению разработчика, потребляет измеритель 6mA и батареи должно хватить надолго. Можно согласится, в моем транзистор-тестере крона работает уже года два и пока на пенсию не собирается.
Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.
Эх, накидать схемку в протеусе - это фигня.
Потом нужно будет грамотно развести плату, собрать изделие и только потом придёт понимание, что не всегда математические модели деталей соответствуют реальным компонентам...
Как говорится, ошибок не делает только тот, кто нихрена не делает, но, с другой стороны, наперёд не знаешь где прикуп.
Есть индикаторы и контроллеры, которые могут работать от 3-ёх вольт.
Если сможете "перекроить" схему и программу под такое питание - ставьте Li аккумулятор и проблема с "кронами" будет решена.
Конечно, фигня. Поверхностный оценочный вариант, с целью определиться, стоит ли разводить плату, хотя разводить там практически нечего. Если кроить схему под питание от 3х вольт, с большой вероятностью упремся в прошивку, а исходников-то нет и это будет уже совсем другое изделие. Повторить разработку с кроной - это одно, а особо напрягаться с этим измерителем, меняя контроллер, индикатор, смысла не вижу.
Смотрите, не "налетите" с ними!
У этой серии, "тихоходных" стабилизаторов, очень хреново с "переходными" при резком изменении тока нагрузки.
Смотрите графики в документации!
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3458979#p3458979"]прошивка потерялась,была в старом компьютере,но не смог найти. И в сети тоже не нашел.Мож.
у кого есть под рукой[/uquote]Верните в измериловку...
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3459731#p3459731"]в измериловку[/uquote]Это куда?
И коль нашел прошивку - выложил бы для интересующихся.
