Ищу прошивку для C.метра
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Был изготовлен такой С.метр десяток лет назад.Пользовался периодически,но вот сейчас отказался работать.
К сожалению прошивка потерялась,была в старом компьютере,но не смог найти. И в сети тоже не нашел.Мож.
у кого есть под рукой. К стати рекомендую для повторения,хорошая вещь.
Capacitance_Meter.pdf
вещь.
(218.45 КБ) 424 скачивания
Albert_V
Re: Ищу прошивку.
Сообщение Albert_V »
Прошивка для 555-го таймера :roll: - это, наверное, только на ютубе можно найти... :)))
otest
Re: Ищу прошивку.
Сообщение otest »
У меня есть поршивка , но дорого.
главный колбасист
Re: Ищу прошивку для 555-го таймера.
прошу прощения,не тот файл вставил...
С.метр.pdf
(350.96 КБ) 382 скачивания
Albert_V
Не ленитесь пользоваться поиском.
Я нашёл прошивку за 15 секунд по названию контроллера и номеру из вашего pdf...
главный колбасист
Re: Ищу прошивку для C.метра
Да,есть. на Электоре. Верните в измериловку. :)
Все равно рекомендую. там применен оригинальный
принцип измерения времени заряда.Подавляющее большинство
конструкций по принципу измерения частоты генерации.
Albert_V
В чём "оригинальность" заряда конденсатора через резистор до определённого напряжения?
Более 30-ти лет назад, в журнале Радио была опубликована схема, где заряд конденсатора был через источник тока. Да, та схема была без контроллера, но этот метод я считаю более правильным.
Кот Тука
Сообщение Кот Тука »
А как вам это.
High res cap meter with PIC 16F628
Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.
главный колбасист
Ну вот вам,пожалуйста.с осциллятором.
В смысле,такое,что сотые пикофарады показывает.?
Хорошо ,если так,впрочем керамика при малейшем
дуновении горячего воздуха должна на эти два последних
знака гулять как сумашедшая. Проверьте,если имеется этот
девайс.Ежели этого не происходит,значит впаривают туфту.
Против стабильного тока ниче не имею.Да,дейсвительно у меня
его нет.
Впрочем раньше это было надо для линейной стрелочной шкалы
а щас процессор интерполирует что хочешь.
Кот Тука
Готового устройства нет. Хочу собрать, заменив питание на 5В от USB. С кронами намаялся уже в тестерах.
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
[uquote="Кот Тука"]С кронами намаялся уже в тестерах.
[/uquote]
микра ххх0509 , стоит (стояла) на сетевухах с BNC (коаксиал)
прекрасно работает от литиевого АКБ.
ЗЫ. ххх - заменить на : KIA, ODT, AAT. это то - что попадалось.
LIVE - EVIL
musor
от фсб говоришь запитаться ну ну ФЛАГ В РУКУ...
Кот Тука
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3459599#p3459599"]от фсб говоришь запитаться ну ну ФЛАГ В РУКУ...[/uquote]Будут наводки/пульсации? Я об этом думал. Есть некоторый опыт борьбы с USB при изготовлении простеньких колонок. Тогда остается крона и 78M05, греться там особо нечему, по-моему.
Оказывается, оно меряет только до 50 мкФ, что в в принципе логично, если задача мерять до сотых.
RomanBlack.com писал(а):If the oscillator stops or the leads are shorted, or a cap larger than 50uF is connected the system times out and the display will show "Error" and alternate between "Error" and "Large cap" as it tries to find a cap.
Накидал схемку протеусе.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
CMeter-Proteus.zip
Модель в Протеусе.
(20.49 КБ) 245 скачиваний
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
Относительно питания.
RomanBlack.com писал(а):The 16x2 text LCD is an older style with NO backlight and very high reflective screen, it has great readability and only uses about 2mA. The whole cap meter only uses about 6mA so battery life should be very good.
Т.е., по утверждению разработчика, потребляет измеритель 6mA и батареи должно хватить надолго. Можно согласится, в моем транзистор-тестере крона работает уже года два и пока на пенсию не собирается.
Albert_V
Эх, накидать схемку в протеусе - это фигня.
Потом нужно будет грамотно развести плату, собрать изделие и только потом придёт понимание, что не всегда математические модели деталей соответствуют реальным компонентам...
Как говорится, ошибок не делает только тот, кто нихрена не делает, но, с другой стороны, наперёд не знаешь где прикуп. :)
Есть индикаторы и контроллеры, которые могут работать от 3-ёх вольт.
Если сможете "перекроить" схему и программу под такое питание - ставьте Li аккумулятор и проблема с "кронами" будет решена.
Кот Тука
Конечно, фигня. Поверхностный оценочный вариант, с целью определиться, стоит ли разводить плату, хотя разводить там практически нечего. Если кроить схему под питание от 3х вольт, с большой вероятностью упремся в прошивку, а исходников-то нет и это будет уже совсем другое изделие. Повторить разработку с кроной - это одно, а особо напрягаться с этим измерителем, меняя контроллер, индикатор, смысла не вижу.
pasha_zv
ну зачем прям сразу 7805?
во: MCP170x
например
MPC1703. Основные характеристики:
ток потребления 2.0 мкА;
• входное напряжение — 2.7...16.0 В;
250 мА ток нагрузки для VOUT ≥ 2.5 В;
• 200 мА ток нагрузки для VOUT < 2.5 В;
низкое падение напряжения
625 мВ @ 250 мА, VR = 2.8 В;
• точность — 0.4%;
стандартные напряжения — 1.2 В,
1.5 В, 1.8 В, 2.5 В, 2.8 В, 3.0 В, 3.3 В,
4.0 В, 5.0
В;
• стабильная работа c конденсаторами
1.0...22 мкФ;
• защита от КЗ;
• температурный мониторинг и защита
от перегрева.
ЗЫ. сам охренел, когда меня носом на микрочипе ткнули.
я то их пихал в свои "хотелки, как обычные 78L05-78L33, а тут нате вам.
LIVE - EVIL
Albert_V
pasha_zv писал(а):во: MCP170x
Смотрите, не "налетите" с ними!
У этой серии, "тихоходных" стабилизаторов, очень хреново с "переходными" при резком изменении тока нагрузки.
Смотрите графики в документации!
Кот Тука
Есть еще LM2596 5.0V, но я не понимаю, почему речь пошла о стабилизаторе.
главный колбасист
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3458979#p3458979"]прошивка потерялась,была в старом компьютере,но не смог найти. И в сети тоже не нашел.Мож.
у кого есть под рукой[/uquote]Верните в измериловку... :cry:
Кот Тука
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3459731#p3459731"]в измериловку[/uquote]Это куда?
И коль нашел прошивку - выложил бы для интересующихся.
Вернуться в «Ищу...»
