Схема реле времени. Не могу разобраться.
Сообщение Solvik »
Имеется схема реле времени - от 0-4 сек. для самодельно точечной сварки. Собрал первый этап схемы до реле. Почему-то напряжение маленькое на реле - 0,78В.? При регулировке потенциометром значение падает сразу и с задержкой 10 сек. Может кто поможет разобраться?
PS Разобрался - неправильно подключенный диод. Не нашел как удалить тему.
(69.25 КБ) 336 скачиваний
Сообщение otest »
Реле впаял или нет ?
Однозначно можно написать?
Правильно поставленый вопрос - 50% ответа.
Сообщение Solvik »
Возвращаюсь к теме...Поработал немного - опять на выводах реле 0,78В. Схема должна работает так: выставили какое-то положение регулятора и нажали на кнопку. Реле включается на определенное время от 0 до 5-6сек. и выключается. Если выставить регулятор на крайнее начальное положение, то реле включится и сразу выключится. То есть можно менять время включения реле. Сейчас реле не включается совсем. Как я уже писал напряжение на выводах реле меняется по времени, то есть временной промежуток работает нормально, а вот напряжение мало для включения реле. Вопрос так и остается открытым - почему мало напряжения на выводах реле при нажатии кнопки?
База транзистора - OUT стаб. = 12,2В., Эмиттер - Коллектор=12,2В. Схема собрана на плате с пропайкой реле. Транзистор пробовал менять - ставил аналоги. Реле менял. Только резисторы и стабилизатор не менял...
Сообщение Enman »
В схеме не указано сопротивление обмотки или рабочий ток обмотки реле....
Может, транзистор хлипкий...
Enman писал(а):Может, транзистор хлипкий...
Возможно..
Но, если взять "среднестатистическое" реле- то ток обмотки должен быть примерно 100 мА, У КТ3102 - "среднестатистический" коэффициент усиления- 100, ток через резистор в 10 кОм от источника 12 вольт- примерно 0,001 ампера - "только-только"..
Либо:
- Замените резистор в цепи базы на меньший номинал
- замените транзистор на транзистор с гарантированно бОльшим коэффициентом усиления, да и, заодно- с бОльшим током коллектора, или сделать схему на двух транзисторах соединив их "дарлингтоном"..
(имхо) - выкинуть транзистор, поставить 555 таймер по схеме одновибратора- у него лучше стабильность выдержки времени.
Сообщение Solvik »
А какой транзистор подобрать вместо КТ3102 с большим коэффициентом усиления ?
Сообщение pyzhman »
Составить составной :) транзистор, как уже писали. Оставить 3102 и прикошачить в пару, например, КТ815 или 817.
Docendo discimus
Сообщение Solvik »
Во общем купил разных транзисторов-аналогов. Посадил два транзистора схемой "Дарлингтона". Проверил еще раз схему...Ну ни как - как были эти 0,78В так и осталось. Были два реле - с сопротивлением 325 Ом и 725 Ом. Ставил и тот и другой. Оставил пока второй. Обратил еще на такой момент - во время нажатия кнопки, греется(теперь уже греются) транзисторы. Даже после отсчета времени. И не понимаю почему на базе сидит 12,2В. относительно выхода OUT стабилизатора. Кстати стабилизатор еще не менял. Выкладываю схемку печатки. Может ошибка какая есть...
(236.31 КБ) 472 скачивания
(111.53 КБ) 478 скачиваний
(204.19 КБ) 244 скачивания
(215.25 КБ) 244 скачивания
Сообщение Enman »
R5 с базы посади на +12....Дай измерение напряжения на базе и на коллекторе относительно
общего минуса.
Сообщение korob »
Solvik писал(а):Выкладываю схемку печатки. Может ошибка какая есть...
Диод опять неправильно стоит. :facepalm: Должен стоять полоской к +12В. :wink:
Сообщение Solvik »
Кааакк? Не может быть!! Ведь как нас учили - от минуса к плюсу. И на схеме направление от коллектора к +... Если это так, то целую неделю вычеркну из жизни - мучаюсь уже давно... Завтра утром теперь только - на работу ушел.
У импортных диодов полоска- это катод-
Но, "советские" диоды маркируются "как Бог на душу положит" :facepalm:
А вообще- я предпочитаю, перед впаиванием диоды прозванивать..
Сообщение musor »
читайте щиты 100500раз говорено особено упертым спорщикам полезно у болшинства(но не всх) импортных диодоф маркируют полосой \\\\КАТОД\\\
что до, совка там до 90х было обратное правило маркировали ГРАФИЧЕСКИМ ЗНАЧКОМ ДИОДА или у мелочевки вроде д9х кд52х тоской или полосой \\\анод\\\
но потом заводы видимо подались ПИНДОНИЗАЦИИ и начали маркировать как на западе или вобше значком на пресформе
причем вустречалисть и разные партии с разной маркирофкой и разными листками вкладышами\
дело вот в чем тогда к ГОСТxxxx -79 и ОСТxxxx- 84-89 добавилось куча простых месных ТУхххх разных лет где во согласованию с заказчиком допускалось маркировать от ромбикоф и цв точек до 1 указания на груповой таре поставки..
даже nhfyp.kz появились с разной цоколевкой как экб так и эбкпричем не тока у нас но и за бугром
а корпус то- 126 в импорте китаюзы вертели ках катели
тут тока транзитестер в помошь
Сообщение Asaba »
Я такое реле времени собрал 35 лет назад для фотопечати на составных п-н-п транзисторах (П423+МП25Б). Без этого диода. В базе транзисторов поставил 220 кОм. Питание на гасящем конденсаторе. С переменником на 100 кОм можно получать выдержки до нескольких десятков секунд. С конденсатором большей емкости - еще больше. Как ни странно без защитного диода не сгорел за несколько лет.
Сообщение Solvik »
А для чего нужен шунтирующий диод на обмотке реле?
Сообщение korob »
Для защиты транзистора от "выброса" самоиндукции в момент его закрытия. :wink:
Сообщение Enman »
в этой схеме транзистор закрывается медленно, поэтому тут, может, и нет выброса вообще....
Сообщение Solvik »
Отключил диод от обмотки - схема заработала. Но... Хочу уточнения для себя и вообще обсудить. Перепаял выводы диода катодом к коллектору(получается неправильно) - тоже работает. Почему? И уже не первый диод который я пробовал менять(впаивал проверяя направление). И даже если учитывать что маркировка нанесена неправильно - почему по схеме не соответствует работа диода?
На фотках указал какая была проблема - после "схемы Дарлингтона" напряжение стало около 0,90В, после перепайки выводов диода - рабочая - 11,49В., ну и сам диод...
Хочу разобраться. Мучаюсь с четверга прошлой недели... :shock:
(51.56 КБ) 427 скачиваний
(226.85 КБ) 463 скачивания
(225.78 КБ) 416 скачиваний
(171.14 КБ) 463 скачивания
Сообщение korob »
Solvik писал(а):Перепаял выводы диода катодом к коллектору(получается неправильно) - тоже работает.
:shock:
Вы там что, не закусываете? :))) :oops:
Ещё раз: диод
korob писал(а):Должен стоять полоской к +12В.
Здесь он включается в обратной полярности умышленно, для защиты транзистора от выброса обратного напряжения самоиндукции, который возникает в катушке реле при закрытии транзистора.
Ну а в прямом включении он как ему и положено открывается и шунтирует обмотку реле, оставляя на ней собственное прямое напряжение обычно 0,6...0,8В. :wink:
Сообщение Solvik »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3461365#p3461365"]Вы там что, не закусываете? :))) :oops:[/uquote]
Спасибо за юмор. :))
Хочется разобраться... Значит в схеме диод указан неправильно что ли? На фото 11 я указал направление диода и полоску. Ведь если полоской к +12В, то нарушается подключение диода по СХЕМЕ. Нет?
Вернуться в «Практика»
