Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение AndTer »
Сколько в детстве было перемотано и разобрано даже не упомнить. Ровно как и не помню чтобы хоть раз попадались заусенцы на пластинах.
Сообщение kentgaryk »
Заусенцы попадались изредка, на массовых трансформаторах типа сакраментального ТВЗ1-9 :))) Его делали и З/К, и алкоголики, и инвалиды...все в общем делали. Но заусенцы не мешали ему работать и сейчас он занимает почетное место среди фетишей лампотеха.
На пластинах современного американского девайса заусенцев точно не будет.
Сообщение AndTer »
А что от того кто его делал зависят заусенцы? Стамеской рубили что ли?
Там ж станки. Просто где то не следили и выпускали брак. Уверен такое было, но не попадалось.
Рубили пластины штампом. Штамп требует периодического обслуживания в инструментальном производстве. На зонах и всяких инвалидных фабриках такового не было, штампы поставляли со стороны и рубили штампом до полного его зарубания. Нормальные полноценные предприятия такого не допускали, они своевременно перешлифовывали и ремонтировали штампы.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3459855#p3459855"]
Телекот писал(а):я даже в старинных ТС-170 не видел заусенцев.
от того, что ты не видел заусенцы, не значит, что их не бывает.
а я видел, и неоднократно. и даже пальцы об них разрезал по неосторожности...[/uquote]
Это не твой, с заусенцами? :)))
Я его полностью поддерживаю.
Нет не его. Этим нигеры варят. :)))
Сообщение musor »
" нигеры варят" фу ка не толерантно выразился калега...
яб сказал так нищеброды или опустившесе в бездну бахуса сварные ...
Сообщение oleg63m »
им просто нечем нагреть азот до 800 градусов
Сообщение Upgrader »
Ничего вы не понимаете в настоящих сварочных трансформаторах :)))
Ниточками регулировка осуществляется :))) :write:
musor писал(а):опустившесе в бездну бахуса сварные
Пилять как они сильно опустилисьФбездну! Аж почернели нахер! :shock: :facepalm:
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Ниточками регулировка осуществляется
Регулировка тока ХХ, только не понятно зачем его регулировать.
Сообщение musor »
дык повари пару днекй без маски и костюма -эше нетак почернеешь!!!
там да есть кой каой эфекктот плотности пакета но не стол болшой как выб хотел
ослепнешь быстрее 8)
Сообщение 6ф1 »
Это ему по наследству от дедушки достался. А варит он с закрытыми глазами, судя по качеству шва, потому ещё и не ослеп.
Да дедушка у него на пальме жил и не понимал в трансформаторах! :)))
А трансформатор достался от проклятых колонизаторов в 50-е годы.
Шов такой потому что трансформатор этот очень жесткий, варить им нельзя, дуга не держится, электрод залипает. Нужна падающая характеристика.
Сообщение Телекот »
Падающая характеристика там обеспечивается сопротивлением питающих проводов, наверняка они длинной метров 300.
Сообщение Hand-Maker »
... из соседней деревни
Сообщение wwhite »
[uquote="wwhite",url="/forum/viewtopic.php?p=3459247#p3459247"]Здравствуйте.
Есть американец 120в, две вторички 24 и 12 намотаны отдельно от первички. Как перемотать первичку на 220в? Количество витков нужно увеличить вдвое, а сечение провода уменьшить в 2 раза?
[/uquote]
Разобрал, смотал первичку. Получилось 447 витков провода 0.55мм. 3.725 витка на вольт
На 230в получается 857 витков надо. Не могу определиться с диаметром провода.
Толшина набора пластин 36мм, ширина стали 25мм. Программа считает габаритную мощность в 50вт.
При токе 50вт/230в = 0.217а, сечение провода 0.217/2.5a=0.087 мм2, диаметр 0.33мм ПЭТВ-2
Правильно ли я посчитал?
Если не мутиться с программой, а просто исходить из того что ток будет вдвое меньше и соответственно вдвое меньше сечение то получим примерно 0,38мм.
Сообщение Телекот »
wwhite писал(а): Не могу определиться с диаметром провода.
а зачем вам программа? у вас всё уже рассчитано на заводе, намного точней всех самопальных программ.
уменьшаете сечение в 2 раза и всё.
