Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Valeriy L »
У меня стоит Proteus 6.0. С выключателями все понятно, я светодиоды там то же не корпусов, в ATES вручную добавил, разводку то же. Вот с индикаторами не как, можно в ручную в ARES добавить не не хочется в ручную все соединения тянуть, поправить и только.
Сообщение beloff »
Не могу поставить протеус 6.0 на виндовс 7
При установке не вылезает окно выбора файла лицензии.
может кто знает, в чём глюк?..
Сообщение lluganet »
В чем,в чем...в windows 7:))
Некоторые проги на ней могут или вообще не пойти или стать криво. Потом ищи почему чето не так работает. Бил Гейц не юзал протеус :)))
Сообщение saba »
Valeriy L писал(а):У меня стоит Proteus 6.0. С выключателями все понятно, я светодиоды там то же не корпусов, в ATES вручную добавил, разводку то же. Вот с индикаторами не как, можно в ручную в ARES добавить не не хочется в ручную все соединения тянуть, поправить и только.
Поправил, надеюсь, сам разберешься
Reg_Pfyalnbka_628A-11.zip
(26.09 КБ) 347 скачиваний
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Скачал буду разбираться. Может есть где почитать о разводке плат а то приходиться в одиночку бороться с Proteus.
Сообщение saba »
Valeriy L писал(а):Скачал буду разбираться. Может есть где почитать о разводке плат а то приходиться в одиночку бороться с Proteus.
смотри здесь
http://radioprog.ru/index.php?page=14
Сообщение saba »
Мастер, создал новое лекарство, остальное лычку.
Последний раз редактировалось saba Ср дек 30, 2009 14:51:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Penchev »
Кто знает по жки индикаторам,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Нарисовал схемку в Proteus 7.4 с pic16f84a и жки lm016 на контроллере hd44780, написал программку , с выводом знаков на индикатор все нормально когда использую временные задержки между командами.Решил вместо задержек считывать флаг занятости BF как показано в инструкции(файл прилагается),но этот флаг не сбрасывается,ожидание его сброса может быть бесконечным.
Может эта функция не работает в моей библиотеке индикатора,или я не правильно его считываю?
Проверял в Proteus v7.4 sp3 и v7.6 sp3.
Посмотрите пожалуйста мой проект prog
Prog.rar
(19.73 КБ) 309 скачиваний
(9.34 КБ) 521 скачивание
ura
Сообщение ura »
добро время суток форумчане.
вот такой вопрос
все вроде сделал а вот выходной каскад собрать и просмотреть не могу.
помогите собрать
следующие
генератор напряжение питание ~220В
кнопка
симистр или тиристор
лампа ~220В (нагрузка)
последовательно стоят симистр и лампа
паралельно симистору стоит кнопка под сигнал на упр электрод симистора
при включ кнопки загораеться лампа и выкл кнопки лампа тухнет
есть только одно но земля или GND использовать нельзя
так как схема гальвнически развязана.
семь раз отмерь один раз отрежь
Сообщение mark13121971 »
Народ, подскажите по использованию шин в протеусе. Допустим делаю в схеме несколько шин, даю им разные имена. Пусть к этим разным шинам подключены проводники с одинаковым именем. Даю команду подстветить проводник и все проводники подсвечиваются. Так должно быть? Ведь шины разные, значит и проводники должны быть разные, хоть имеют одинаковое имя. Что-то пока не въеду в это дело...
Сообщение beloff »
нашёл решение проблемы совместимости виндовс 7
ставим microsoft virtual PC и windows XP mode
и уже в этой хрюше ставим протеус.
пашет. проверил
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение Андрей_Р »
Дайте ссылку на рабочий протеус ато 7.2 не качается на половине скачки ошибка.
Сообщение beloff »
Proteus 7.6 SP0
65.72 МБ
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
доброе время суток коты и котята :))
скарей всего этот вапрос обсуждался уже тут (но так много уже написано что всё долго читать)
скажите пажайлусто кто знает а как в протеусе 7.5 в трасировщике настраивать толщину дорожек, немагу найти эту функцию :evil:
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Андрей456456456 писал(а):Дайте ссылку на рабочий протеус ато 7.2 не качается на половине скачки ошибка.
воть 8) http://eldigi.ru/site/programms.php
там есть и пасвежей версии я оттуда качал проблем некаких :music:
и нетребуется регистрация
Сообщение timer32 »
[quote="БАТАРЕЙКУС"]скажите пажайлусто кто знает а как в протеусе 7.5 в трасировщике настраивать толщину дорожек, немагу найти эту функцию
.PNG
proteus
(4.68 КБ) 731 скачивание
beloff у меня предел скачки за один раз до 50Мб
Сообщение beloff »
Дайте с одним файлом протеус 6.0 например который до 50 этот парт один ошибка вылазет.
Сообщение beloff »
он 65 метров (в архиве 62)
