БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение dima1967 »
Телекот писал(а):переключать надо основной выпрямитель, а ОУ питать от вспомогательного маломощного.
Я изначально хотел именно так и сделать, чтобы использовать обмотку на 7 вольт АС, но у меня вся эта схема собрана на плате из китайского набора и вынесены только выходные транзисторы и потенциометры. Когда начал выдумывать как без большого вмешательства в плату сделать раздельное питание для ОУ и выходного каскада, то быстро запутался на этой плате и бросил эту затею. Пришлось бы резать дорожки и ставить перемычки...а потом обнаружились бы обязательно ошибки и пришлось бы по уже истерзанной плате исправлять их. В результате сделал самый простой вариант - ручное переключение с 21 на 15 АС и на этом успокоился :))
Сообщение Stinger »
А можно ссылку на конструкцию первого автора
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение givitm »
dima1967 писал(а):но у меня вся эта схема собрана на плате из китайского набора..... как без большого вмешательства в плату сделать раздельное питание для ОУ и выходного каскада, то быстро запутался
У меня тоже китайский набор. Все ОУ запитал от отдельного выпрямителя: там всего 3 дорожки порезать и 3 перемычки напаять, а доп. выпрямитель со стабом легко помещаются на место С1 (всё равно ведь фильтрующий больше надо, поэтому стоИт отдельно).
givitm писал(а):а доп. выпрямитель со стабом легко помещаются на место С1
Хорошая мысль...попробую.
Сообщение cepyi »
Можно ли использовать транзисторы tip36,tip35 ? у нас кт8101 стоят по 100р, дороговато как то если ставить несколько штук.
Сообщение Телекот »
Можно тип35, если ограничить ток до 1,5-2А. или применить 2 транзистора параллельно.
Сообщение мвп »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3453864#p3453864"]А можно ссылку на конструкцию первого автора[/uquote] - может здесь? https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 234d05d576. Или тут ? - http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение Stinger »
Или все таки тут
Сообщение cepyi »
Вопрос к уважаемому Телекоту- почему Tip35 можно использовать только до 1.5-2 ампер? Вроде он мощный (25А), или из за hfe всего 15-20?.
Сообщение Телекот »
Откройте доташит и найдите график область безопасной работы.
При напряжении на входе 30-35в только 2А и то при температуре корпуса 25°, так что лучше ограничится током 1,5А.
Сообщение cepyi »
Собрал сегодня , все работает, регулируется. Собирал правда по этой схеме. При кз напряжение падает до 0, а ток в зависимости от положения потенциометра регулятора тока от 20мА до мах что даёт транзистор Q4. Так и должно быть?.
(41.47 КБ) 572 скачивания
Сообщение Martin76 »
cepyi писал(а): При кз напряжение падает до 0, а ток
КЗ - это короткое замыкание, в идеале ноль Ом, а по закону этого самого Ома 0 Х любой ток, хоть 1 мА, хоть 100А, хоть 100 килоАмпер = 0 вольт.
Сообщение Egorvsnikiforov »
Мужики подскажите пожалуйста как можно подключить два китайских вольтамперметра чтоб показывало напряжение по плечам при двухполярном питании??
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Не хочется стрелочные ставить, плиз??
Думаю так: черные вместе соединить и к общему двухполярного питания. Желтые один на плюс одного плеча, другой на плюс второго плеча. Красные оба соединить и на любую точку подходящую для питания ВА метров. Жрут они около 50мА (каждый)... :twisted: если не ошибаюсь. Питание им можно не стабилизированное, например прямо на плюс входного конденсатора посадить, НО!!! убедиться что там не больше чем им по питанию можно давать а то сгорят в 3 сек.
Отрицательное напряжение никак вообще этими вольтметрами не измерить безо всяких ухищрений, типа гальванически развязанного питания, инвертора на ОУ и тд. Да и для положительного лучше больше 12-15В питания не подавать во избежание перегрева встроенного стабилизатора, корпус которого, обычно SOT89, больше ватта рассеять никак не сможет, да и то при сильном нагреве.
Сообщение Borodach »
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3457112#p3457112"]Собрал сегодня , все работает, регулируется. Собирал правда по этой схеме. При кз напряжение падает до 0, а ток в зависимости от положения потенциометра регулятора тока от 20мА до мах что даёт транзистор Q4. Так и должно быть?.[/uquote]
А печатку выложишь ...? :)
Сообщение Jeckmen »
Добрый день. Подскажите напряжение на входе и выходе r7? Плата с Китая.
Сообщение Телекот »
Если вы имеете ввиду шунт то на нём напряжение зависит от тока нагрузки.
U=I*R
Сообщение Jeckmen »
При выкрутинах ручек до упора в лево должно быть 0, а не -0.12в?
Сообщение Телекот »
При любых положения ручек, но при отсутствии нагрузки должно быть 0.
Закрыто
