Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3462175#p3462175"]Наличие элементов под матрицами не есть хорошо.[/uquote]Эти элементы не сильно критичные и маловероятен выход их из строя = 4 резистора: три из ДУ и один на Reset меги
Сообщение Wladimir_TS »
Ну просто мало-ли - резистор колотый попадется. Причем если-б месте на другой стороне не было - тогда понятно, но месте на другой стороне еще немало.
Сообщение Theodoro »
Где посмотреть перечень примененных радиодеталей и компонентов? Можно, конечно, срисовать с ПП или схемы, но, если есть в xls или др , то ... .
Сообщение alcxa »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3485448#p3485448"]Где посмотреть перечень примененных радиодеталей и компонентов? Можно, конечно, срисовать с ПП или схемы....[/uquote]В соответствии со схемой, минимальный набор для работоспособности часов c RTC DS3231 (без ДУ и без DC-DC):
СпойлерРезисторы 1206:
75 Ом = 24шт.
2,2кОм = 1шт.
4,7кОм = 4шт.
10 кОм = 2шт.
1 МОм = 1шт.
Конденсатор 1206:
100nF = 12шт.
Индуктивность 1206:
10uH = 2шт.
Конденсатор электролитический:
47.0x10V = 1шт.
100.0x25V = 1шт.
220.0x10V = 1шт.
Микросхемы:
ATMEGA32(A) (или ATMEGA16A) = 1шт.
74HC595D = 1шт.
DS3231SN = 1шт.
ULN2803 = 1шт.
Фоторезистор 5537 (или аналогичный) = 1шт.
Диод Шоттки SS14 = 1шт.
Транзистор BC817 = 1шт.
Buzzer пассивный = 1шт.
Держатель литиевой батарейки CR2032 = 1шт.
кнопка тактовая 12*12 (или 6*6*15) = 2шт.
Желающие приобрести матрицы с 6мм квадратными сегментами и платки по Украине - пишем ExC1TeR
Новгородская обл. - доставка 5 дней "Почта России".
Сообщение likato »
Здравствуйте. А не подскажете цену голой платы (с файлом прошивки... или они в свободном доступе). А так же отдельно цены на мк (основ. и ду), пульт ду, матрицы разн. цветов. (какие имеются). Можно в ЛС.
С уважением, Антон.
Сообщение Viktor34253 »
Маленький фотоотчет по часам в новом корпусе:
"Рыжие" матрицы в красном корпусе
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Зеленый корпус с зел матрицами и доп светофильтром (оч сильно светят)
Сообщение Mr.Pupkin »
Граждане! Напомните пожалуйста! Как прошивать? Что сначала eeprom или hex? Конфиг такой: 2 ds18b20, ds3231, bmp180. :shock: А фьюзы как? :shock:
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3521993#p3521993"]Напомните пожалуйста! Как прошивать? Что сначала eeprom или hex? ... А фьюзы как?[/uquote]У каждого прошиващика своя последовательность, главное, чтобы было все зашито.
Обычно последовательность такая: стирание, запись кода (и его проверка), запись еепром (и его проверка), запись фьюз.
фузы такие:
alcxa ! А корпуса остались ещё? Если - да, то какого цвета?
Уважаемые! Кто-нибудь ставил прошивку от uk8akm, (с выводом текста) на схему-плату от alcxa в такой конфиг.: atmega32, OK, bmp180, ds3231, 74hc595, uln2803. :shock: :shock: :shock:
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3530565#p3530565"]Кто-нибудь ставил прошивку от uk8akm, (с выводом текста) на схему-плату от alcxa в такой конфиг.: atmega32, OK, bmp180, ds3231, 74hc595, uln2803.[/uquote]Работает, даже есть прошивка радиодатчика (на моих платах радиодатчика) для работы с этой прошивкой
Только нужно выставить правильно перемычки для локального датчика
alcxa! в описании прошивок от uk8akm, если не указывается ds1307, то подразумевается что стоит ds3231? нигде не увидел упоминание про bmp180....... :shock: :shock: :shock:
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3531041#p3531041"]alcxa! в описании прошивок от uk8akm, если не указывается ds1307, то подразумевается что стоит ds3231? нигде не увидел упоминание про bmp180[/uquote]Вот цитата из config.h:
#if defined(USE_RTC_DS1307) && defined(USE_RTC_DS3231)
#error *** Нельзя включить DS1307+DS3231 ***
#endif
#ifndef USE_RTC_CHIP
#define BMP085_DISABLE
#endif
т.е.: если часовой кварц, - то датчик давления отключается
BMP085 и BMP180 программно одинаковы
DS1307 и DS3231 программно практически одинаковы (адреса конфигурационных байт другие, и объем памяти)
Получил корпус от alcxa! Всё как всегда: перевод денег на карту, в этот же день - трек номер! :shock: :shock: :shock: Спасибо alcxa за Новогодний бонус в посылке!!! :)) :)) :))
Да! "Поставил" прошивку ("на пробу") от uk8akm. Всё работает-показывает, датчик t, давление, текст бегает...
Сообщение uniko »
доброго всем суток!
подскажите пожалуйста как выставить фьюзы в PonyProg2000
я выставил так, но есть сомнения, так как на экране билеберда
последовательность прошивки Atmega32:
1. фьзы
2. EEPROM
3. memory (Flash)
заранее спасибо!
такие фьюзы я выставил
(113.68 КБ) 818 скачиваний
Сообщение alcxa »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3533042#p3533042"]подскажите пожалуйста как выставить фьюзы в PonyProg2000
1. фьзы
2. EEPROM
3. memory (Flash)[/uquote]Чуть выше (7 сообщений назад) ответ был
Фьюзы шьются последними всегда, ибо можно "обрубить сук на котором сидишь"
Сообщение uniko »
alcxaбольшое спасибо, часики запустились
только теперь проблема с настройкой времени и датой:
когда дохожу до настройки года нижние 1 или 2 строки начинают хоатично подмаргивать и часики зависают т.е не реагируют на кнопки
пробовал разные прошивки
Версия от 16.04.2016
Версия от 08.05.2016
но проблема осталась не подскажите, что еще можно предпринять
спасибо
Сообщение alcxa »
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3533264#p3533264"]alcxaтолько теперь проблема с настройкой времени и датой:
Версия от 08.05.2016[/uquote]Всегда шейте последнюю версию, в ней меньше ошибок.
Сообщение atmicandr »
А корпуса к часам есть ещё в наличии? Цена интересна
Вернуться в «Продам»
