Мелкие практические вопросы
Сообщение AndTer »
Так это и есть программатор для РЕ3 ) Кстати валяются где то несколько микрух)
Сообщение musor »
такими прогерами шили во времена микро80 когда другого кампа не было даде в помине...
теперь это глупо в ручную набивать адреса тумблерами!!! та легко ошибится и убить микруху которая и так не 100% надежна
Сообщение сэм53 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3462483#p3462483"]датышо????[/uquote]
ШО-Шо, в школе надо было хорошей учится и не на тройки. Кроме того, не определено наукой, что такое единица и точка
Сообщение Андрей Бедов »
Точка - абстрактный объект в пространстве, не имеющий никаких измеримых характеристик, кроме координат (нульмерный объект).
Сообщение shinji2009 »
AndTer вот тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=157170 хочу коротить выход преобразователя когда ему сносит крышу. с минимальными затратами труда ессно)
а подскажите импортных динисторов маркировки м? на 7в, полампера, ампер? или таких не бывает.
Сообщение musor »
небывает? бывает но ....они узкоспецовые
Сообщение oleg63m »
мощные динисторы по моему это из разряда фантастики. кто мешает стабилитрон-тиристор применить? как выше приводили
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Изображение Вт сен 18, 2018 20:09:46
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3460588#p3460588"][uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3459844#p3459844"]Я бы после выключения проверил напряжение на конденсаторах.[/uquote]Действительно, если выключить всё и разрядить конденсаторы, то при следующем включении всё ровно.[/uquote]
Нежелательные вспышки полностью пропали, когда отпаял конденсатор C1. Но вместе с этим снизилось напряжение на нагрузке. Раньше при полной яркости лампы на ней было 210 вольт, а теперь только 150. :cry: Так и не понял, в чём магия. Зачем нужен конденсатор C1?
скажите самые мощные какие знаете. скажите хоть какие-нибудь. я никаких найти не могу
Сообщение Xorder »
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3462201#p3462201"]Можете, т.к. это одно и то же.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение oleg63m »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3462693#p3462693"]скажите самые мощные какие знаете. скажите хоть какие-нибудь. я никаких найти не могу[/uquote]
https://rus.proz.com/kudoz/russian-to-e ... ml#7197175
oleg63m я ничего не понял что там по ссылке. ни одной марки, один pdf предлагают купить за 50 евро, ещё два - 404.
Сообщение Maykill »
Сообщение oleg63m »
там патент га изобретение. но он без картинок
посмотри зачем динисторы нужны
https://yandex.ru/video/search?text=Pow ... 1829822520
и, как я уже писал, мощный динистор, это тиристор, включаемый обратносмещенным диодом (= зенер) или маломощным динистором
Можешь собрать сам на мощных транзисторах, на любое напряжение и ток, применив мощные транзеля
http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... avtomatiki
Последний раз редактировалось oleg63m Вс сен 23, 2018 12:05:21, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m дело в том что у той платки есть защита от кз. если она чует на выходе кз - она отрубается. так что мне просто ради эксперимента попробовать сначала с каким-нибудь динистором очень хочется. велик шанс что и мощного не надо. мне бы ещё знать откуда вытащить подходящий динистор. где они в быту встречаются? кроме энергосберегаек. там они на очень большое напряжение.
Сообщение kentgaryk »
Одно и тож жуется как портянка! Для защиты от нештатных ситуаций лучше мощного тиристора с маломощным зенером никто не придумал. Сказали уже 100500 раз! :roll:
ой я не заметил ссылки от Maykill. их попробую.
Сообщение oleg63m »
если у тебя есть защита, но все-же очко сжимается от страха, что она не сработает, поставь обычный стабилитрон на напругу выше номинальной на 1-1,5 вольт. при превышении стабилитрон спечется, организуя КЗ. схема будет защищена. стабилитроны стоют копейки. динисторы на такой ток ты врят ли найдешь. или будет очень дорого.
oleg63m я уже писал что мне не надо спекание. поставил на ампер на ватт два последовательно - не спекаются и даже почти не греются. но результат не тот - акк продолжает разряжаться.
Сообщение oleg63m »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3463040#p3463040"]не спекаются и даже почти не греются. но результат не тот - акк продолжает разряжаться.[/uquote]
так если динистор откроется, аккум еще лучше разрядится, до нуля :kill:
Вернуться в «Практика»
