БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение dima1967 »
Jeckmen писал(а):замеры без нагрузки делал.
Может она есть...просто не санкционированная :)) Мало ли...проверьте на всякий случай D11 и C7 на предмет пробоя.
Добавлено after 12 minutes 29 seconds:
Jeckmen писал(а):Выпаевую D9 все работает
ОУшки в панельках стоят? Можете попробовать другую на место U3 воткнуть и посмотреть что будет?
Сообщение Jeckmen »
D11, C7 в порядке, оу на панельках менял все 3.
так должно быть?
(145.44 КБ) 723 скачивания
Сообщение kentgaryk »
А какова была причина вызода из строя R7? Видимо большой БАХ?
Я не понял картинку крайнюю....между выходами БП у Вас сопротивление 84 КОм??
Сообщение Jeckmen »
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3464055#p3464055"]Я не понял картинку крайнюю....между выходами БП у Вас сопротивление 84 КОм??[/uquote]
Да 84 КОм.
Щя еще раз все отпаяю проверю.
О как...по моему должны быть МОмы....
попробуйте отпаять эмиттер Q1. Что будет?
Сообщение Jeckmen »
Отпаял на выходе 83 КОм
...ну и эмиттер Q3 теперь отпаять пробуйте. Надо искать где пробито. 84К откуда-то ведь появляются
Потом, если Q3 ничего не даст, отпаивайте по очереди С8 и С5....ну в общем всех по очереди, кто теоретически может по каким -то причинам выдать эти 84К.
А мультиметр у Вас в порядке?? Проверьте его резистором любым с известным номиналом.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Хотя нет....сори. Я забыл про R1, так что не надо отпаивать Q3, C8, C5
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Ну вот...Вас и себя совсем запутал. Виноват :cry:
Должно быть там 84К. Я забыл про R12 и R11....а Вы тоже не поправили меня во время....надеюсь ничего больше не отпаяли из-за меня??
Сообщение Jeckmen »
Из за вас нет))) резистор r8(27к) а он 27,4к нечего страшного?
Сообщение Телекот »
А без диода Д9 на R7 какое падение напряжения?
Jeckmen писал(а): а он 27,4к нечего страшного?
Да нее...такая погрешность вполне допустима, бывает гораздо хуже с номиналами))
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Если у Вас 0,1 вольта на шунте, то получается через него 210 мА ток что ли идет?? Это же много...откуда??
Сообщение Телекот »
Создаётся впечатление что бок питания возбуждается. просто надо узнать какой узел. плохо что нет осциллографа.
Сообщение Jeckmen »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3464171#p3464171"]А без диода Д9 на R7 какое падение напряжения?[/uquote]
на r7 -0.17в, а при кз 3, 4 на r7 -0.11в.
без д9 при кз выдает на выходе 0.5А
Последний раз редактировалось Jeckmen Пн сен 24, 2018 20:42:18, всего редактировалось 2 раза.
Посмотрите какое сопротивление на С1. Вдруг оно там гораздо меньше чем 2,2К...
Сообщение Jeckmen »
начинается от 0.4к и возрастает до бесконечности
Пока не могу сообразить...чет не то. С1 зашунтирован резистором R1=2.2К. Может я опять чего-то не доглядел, но вроде ничего больше С1 не шунтирует. Питание выключено. Когда ставим щупы к С1, то он начинает заряжаться и сопротивление показывает маленькое. Но потом-то все равно должно появиться сопротивление 2,2К. А почему доходит до бесконечности?? А у Вас вообще есть этот R1?
Сообщение Jeckmen »
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3464260#p3464260"]Пока не могу сообразить...чет не то. С1 зашунтирован резистором R1=2.2К. Может я опять чего-то не доглядел, но вроде ничего больше С1 не шунтирует. Питание выключено. Когда ставим щупы к С1, то он начинает заряжаться и сопротивление показывает маленькое. Но потом-то все равно должно появиться сопротивление 2,2К. А почему доходит до бесконечности?? А у Вас вообще есть этот R1?[/uquote]
C1 мерил с выпаиванием, без 2.6к, r1 есть с выпаиванием = по мультиметру 2.17к
Посмотрите что на нем без выпаивания. Есть там примерно сопротивление R1 или вдруг там гораздо меньше? Ну R1 понятно тоже не выпаивайте.
Сообщение Телекот »
Jeckmen писал(а):без д9 при кз выдает на выходе 0.5А
Вот с этого места надо по подробней. Потому как вы говорили что без диода всё нормально.
Нагрузите блок питания на нагрузку более этих 0,5А, установите максимальное напряжение и измерьте режимы на U2. Без диода Д9.
Сообщение Jeckmen »
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3464291#p3464291"]Посмотрите что на нем без выпаивания. Есть там примерно сопротивление R1 или вдруг там гораздо меньше? Ну R1 понятно тоже не выпаивайте.[/uquote]
без выпаиванияв на С1 2.19к
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3464293#p3464293"]
Нагрузите блок питания на нагрузку более этих 0,5А, установите максимальное напряжение и измерьте режимы на U2. Без диода Д9.[/uquote]
О.5А максимум и начинает греться жутка R7
U2
-28.9
0.4
0.2
-29.7
-29.4
2.6
3,3
Закрыто
