Регулируемый блок питания из компьютерного (новодел)
Сообщение SE-RE-GA »
diplodok, общий провод идет со средней точки трансформатора, т.н. косы.
Сообщение troyep »
SE-RE-GA
если и с доп. нагрузкой не получилось- может попробуйте поиграть с К усл. Lm324 ?
вторая картинка снизу - http://www.joyta.ru/9432-differencialny ... ip-raboty/
ОУ 9,10. и 8 ЛМ324
( если нетрудно дайте пожалуйста ссылку на первоисточник )
Ссылку дать не трудно, но там человек не дает схем. У него приобрел за символическую плату архив со схемами (подарил другу на день рождения).https://www.youtube.com/watch?v=eiTYDdeaelo- ссылка на видео.
Сообщение diplodok »
1. Отключи 1 ножку 494 от 324. При этом все подключения 324 сохрани. Только 1-ую ножку отсоедини!!
2. Подключи 1-ую ножку к 10-ую ножку 324 - к делителю выходного напр.
diplodok, спасибо большое, ваш совет совпал с моими мыслями! Тоже собирался исключить LM.
У 324 мин. выходное напр. порядка 2-10mV (по памяти),
а у 494 мин. offset voltage 2-10mV
Вот и не удается "выключить" 494. :dont_know:
Попробуй. Не помешает.
PS: Я в ошибке :oops: - высокое напр. на 1-ую ножку должно "отключить" 494. Но не мешает попробовать отключить 324
Приветствую уважаемые! Переделал регулировку напряжения- на хх ходу скачет то 0.5 минимальное, то 1,8в. Главное. что блок не развивает мощность при нагрузке 12в лампой (40вт.) напряжение проседает до 8в. Хочу попробовать исключить LM324 из регулировки тока. Тут требуются ваша помощь- как я понимаю нужно в этой схеме посадить 16 ногу TL на землю после шунта? Пож. жду помощи.
Сообщение к561 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3462529#p3462529"]Вот я сделал себе БП, правда не импульсный, Ну не нужны на практике напруги ниже 2.5 вольт.[/uquote]Имхо не соглашусь. Не так давно стал заниматься низковольтным преобразователем из 1 АА никель-металлгидрида в 3,3-5В . Так для экспериментов в этом направлении очень хорошо пригодился мне диапазон моего переделанного регулируемого АТХ от 0,9В и это мне помогло на практике прощупать MAX1674, прежде чем сделать нужный преобразователь и прогнать его на всем диапазоне напряжения ,соответствующему одному аккумулятору.Так что, каждому свое. :))
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3465657#p3465657"]Пож. жду помощи.[/uquote]Загляни в ссылку, лучшего описания не найдешь.Там все разжевано по деталькам.https://nova.rambler.ru/cl?rex=521838D5 ... F150956%2F с подробным рассмотрением схемы управления на ОУ и море полезных комментариев.
к561,спасибо за участие, но в этой статье описывается работа и настройка бп с ОУ, а мне нужно его исключить из работы.
Сообщение musor »
вы уж колега определитесь на чем делаете на оу внешнем или исползуем токва оу в самой494
схемотехник принципиално разный выйдет
musor, схема построена на внешнем усилителе, но после сборки схема не развивает мощности, нет стабилизации по напряжению (писал выше), вроде бы уже все перелопатил, проверил элементы не могу найти причину, хочу теперь исключить из схемы внешний ОУ. Да, и за коллегу отдельное спасибо)) Мне до вашего коллеги, как до луны.
SE-RE-GA писал(а):блок не развивает мощность при нагрузке 12в лампой (40вт.) напряжение проседает до 8в
Для начала:
Если R79(огр. макс тока) не в нижнем положение, а R40(ток) в правом, то БП не выдасть макс. мощность.
Если R27(огр. вых. мощ.) слишком мал, то БП не выдасть макс. мощность.
SE-RE-GA писал(а):Хочу попробовать исключить LM324 из регулировки тока
Сначала нужно определить сопротивление шунта:
Принимаем: Рмакс 250W - 25V/10A.
Kусилен. 324 = 33.
Макс. напр. после 324 5V.
=> Rш = 5/(33 * 10) = 0,015ом
Макс напр на шунте 0,152V - ток приняли 10А
Подстраиваем R79(огр. макс тока) - чтобы на среднем выводе получили 0,16V
Отсоединяем 16 ножка 494 от 14-ю 324
подсоединяем 16 к правому вывода измерителя
Понадобится(может) и подбор резистора R43.
Если не ошибаюсь - всё.
Запускай через лампочку!!!!
diplodok, по резисторам тут все проверено. Шунт используется встроенный в цифровой вольт-амперметр (там вроде 0,01R). Переделаю регулировку по току отпишусь.P.S. спасибо за участие!
Сообщение musor »
КАКОЙ ВНУТРЕНИЙ ШУНТ НОМИНАЛ В КИТАЙВОЛТМЕТРЕ СКАЗАТЬ ТРУДНО НО В ТЕХ ГДЕ ОН ВЫНОСНОЙ ПОД 75МВ НАСТРОЕНО
ДУМАЮ И ТУТ ПРИМЕРНО ТАКЖЕ...
musor, сопротивление шунта измеряли на работе советским иммитансом (пределы измерений не скажу, но замеры производит достаточно точно).
