Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
- nikostap
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Я поставил кондер на Q8 между базой и коллектором, после чего напряжение перестало пульсировать, но ток на выходе упал, и при нагрузке просто перестало подниматься напряжение до заданного.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3443404#p3443404"]Я поставил кондер на Q8 между базой и коллектором,.[/uquote]Извините, исправлять перекос между двумя осями при помощи третей - не мой замут.
Сравните базы Q4-Q5, Q6-Q7, на сколько перекошены.
Попробуйте номиналы R9, R7, R12 уменьшить на 10%. R1 на 20%.
Это я уже спросил.Jhons писал(а):Сравните базы Q4-Q5, Q6-Q7, на сколько перекошены.
Не чего менять пока не рекомендую, до выяснения причин.Jhons писал(а):Попробуйте номиналы R9, R7, R12 уменьшить на 10%. R1 на 20%.
Это только у меня указатель мыши исказится до неприличия? Кто знает как это хамство исправить?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3443729#p3443729"]Это я уже спросил.[/uquote]Поздравляю.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3443729#p3443729"]Не чего менять пока не рекомендую, до выяснения причин.[/uquote]Представьте что на коэффициент усиления выходной проводимости усилителя заряда входной емкости
http://www.0zn.ru/referaty_po_kommunika ... story.html
накидывается еще одна емкостная петля -оси с общим порядком. Что станет с общим Ку?
- Starichok51
- Модератор
это изменился курсор - мышь теперь нарисована...
Это я вижу, как эту порнографию устранить?
- nikostap
Я тоже за устранение этой мыши, не удобно, хоть и тематически прикольно.
Решение в AdBlock добавить на блокировку такой URL https://radiokot.ru/templates/radiokot_ ... /mouse.cur, пропадет мышь, правда еще не будет отображаться палец указательный при наведении на ссылку.
- Starichok51
- Модератор
написал я админу, чтобы убрали эту мышь-курсор...
- nikostap
И снова здравствуйте) После отвлечения на другой проект вернулся к титану. И вот что было замечено 1. При включении с нагрузкой те пульсации что были на выходе (300кГц) глушат радио на работе
2. При выставлении напряжения выше 120 схема дает гораздо больший ток, раз в 10 больше(пока не замерял сколько), это заметно по моментальному восстановлению напряжения на нагрузке, а так же свеженькому дымку от токогого резистра.(на данный момент стоит 12 Ом 1Вт).
Возвращаясь с конденсатору который вы советовали ставить между коллектором и базой, пришлось его убрать, он хоть и убирал помехи, но сильно падал ток на выходе, и сильно начинали греться транзисторы, которые заменили 5551 и 5401. Убрал кондесатор пульсации вернулись, радио не работает, но зато есть ток.
Так же пытаясь измерить ток мультиметром, попытка не увенчалась успехом, ибо из-за больших пульсаций он сходит сумма) И показывает 12 Ампер))) Как собственно и вольтметр, показывает 1000-чи вольт) Раздобуду стрелочные померю ток.
Собственно как быть с пульсациями и неработающим радио при работе устройства) Без музыки паять не весело
Нужно не убирать конденсатор, а разбираться почему падает ток видно ещё где то ляп в этой схеме есть.
А работать с возбужление это не дело.
Кажется заметил ещё ляп в этой схеме, это режим работы транзисторов Q5. Он работает практически при нулевом напряжении К-Э и нормальной работы от схемы ограничения тока ждать не стоит.
Попробуй в базовые цепи поставить по диоду, это изменит режим работы на 0,6в, или переделать немного схему задания тока.
Примерно вот так.
Примерно вот так.
- nikostap
Сделал схему с резисторами, по симуляции ток должен быть 200мА а по факту он 30мА странность....думаю раньше так же было только с возбуждением.
На базах Q5 3в на Q4 800мВ без нагругзки.
https://drive.google.com/file/d/1j4lXhB ... sp=sharing
На фото то что происходит на базе Q4 то есть 800мВ так и висит при нагрузке не поднимется до 2-3В, а создаются дикие пульсации
На нагрузку в виде резистора такая же история, тоже дикие пульсации на базе, как только начинается ограничение тока
https://drive.google.com/file/d/1NOobTO ... sp=sharing
На этом фото напряжение 24 поставил и начал уменьшать резистор нагрузки, и вот что происходит. Щупы на выходе схемы стоят.
https://drive.google.com/file/d/13A4Vch ... sp=sharing
На затворе мосфета на нагрузке ввиде резистора.
Вот с этого момента надо подробней. Откуда могут там взяться помехам на ХХ если на выходе блока питания не чего нет. Или у вас на выходе блока питания что то стоит?nikostap писал(а):На базах Q5 3в на Q4 800мВ без нагругзки.
- nikostap
Помехи идут когда подключаю нагрузку, сейчас эта нагрузка резистор в 1кОм переменный на выходе платы. Пульсации не появляются пока схема не начинает ограничивать ток. Например ставлю 24в резистор выкручен на максимум ток микроамперы, начинаю крутить резистор и как только напруга начинает падать, то сразу возникает вот такая картина. Ток при этом не превышает 30мА
Угу.
А если с базы Q4 на массу поставить конденсатор 0,01-0,1мкФ
- nikostap
Сейчас поставлю.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Не помогло, все то же самое.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Ток на выходе 20мА теперь максимум. Совсем как то мало((( Почему на базе Q4 может не подниматься напряжение? Ведь я так думаю проблема как раз в этом?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Поменял токовый резистор обратно на 24 ома, и как ни странно ничего не изменилось, ток не упал, так же 20мА на выходе.
Проблема не в напряжении, а в этих импульсах.
Вот их нужно гасить.
Можно попробовать поставить конденсатор к-б Q5, или пробовать подбирать конденсатор к-б у Q8.
Так же можно параллельно выходу поставить электролит на 10мкФ.
- nikostap
Поставил 22пФ вместо 470 стало лучше, теперь напряжение на Q4 растет почти до двух, пульсации появляются но намного позже
На выход электролит не пробовал ставить?
- nikostap
Меня не смущают пульсации на выходе, меня смущает маленький ток, который должен быть 250мА а по факту 30-40мА. На выходе стоит не полярный 1.5мкФ он спасает. А вот что с током делать не знаю.
Так эти иголки и не дают току стать нормальным. Сейчас у тебя что на базе О4.
