что будет происходить с тиристором, если на него его затвор подать 2мА, 8мА, 15мА? а ели 30мА??
как подключить тиристор
объясните какой ток должен быть на затворе тиристора? как его расчитать? что будет если ток будет больше, чем указано в даташите? например в Ig там указан мин 2мА, макс 15мА, при тиристорном токе 100мА
Да... ну и вопросики!
1) Ток УЭ рассчитывается в пределах, указанных в Даташите.
2) Превышение этого тока выведет его из сторя, недостаточный ток не откроет его переход полностью.
3) Не путайте ток УЭ и ток открытого перехода.
Берёте конкретный тиристор и курите Даташит.
Или экспериментируйте, если не жалко спалить...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
что значит не откроет полностью, я у тиристоров/симиторов/динисторов такой ситуации не встречал, тут или "залетела" или нет
промежуточного варианта нету.
так вот недостаточный ток на УЭ его не откроет, совсем.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А я об чём? Так и говорю, что если ток недостаточный, то и не откроется. Этож не трямзистор!
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3466367#p3466367"]объясните какой ток должен быть на затворе тиристора?[/uquote]Обучаю чтению дата-shit-ов, первый урок бесплатный. Обычно в разных разделах там приводятся, с одной стороны, параметры, с другой - предельно допустимые значения. Если первые присущи описываемому в даташите девайсу (понятно, у каждого конкретного экземпляра и в конкретных условиях значения параметров будут разными, и именно поэтому для них указывается минимальные, максимальные и типовые значения), то за границы вторых выходить нельзя, ибо девайс сдохнет. Ещё раз: предельно допустимые значения обычно выносят в отдельный раздел, Absolute maximum ratings или нечто похожее.
Теперь о токе отпирания тиристора. Имеет смысл обеспечить такой ток, который больше или равен максимальному параметру "отпирающий ток" - тогда любой тиристор им откроется с гарантией.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
так почему я беру в протеусе конкретный тиристор , подаю на него ток из даташита, а он не открывается полностью, а открытие происходит только при превышении максимального тока из даташита
значит такой экземпляр попался
шутю
а наптяжение между анодом и катодом какое, от него тоже может зависеть ток открытия
дело не тока в напряжени ка а в токе удержания если ток ниже тирик вправе не тока не включится а не будет включен после снтия управления вообше это очень обьемный матерьял ест DI/Dt DU/dt ghtделные... и скоросто нарастанич фпhjynf импулса на гати и жеские требования к форме апертуры гатевого импулса -последе в основном для динамической работы и ченм болше токи тем актуалне
неправилное управлени быстро убьет тирик иди триак
пример нелавно попал ктаюза где стоит вт134-600е 4 квадрантный ттриак суправлением от мк т
супер чутклоики
вот в деваайсе им рулит какойто пик наводе 508 через 150ом дак вот не работает!!! проверяю гать а а1 кажет 24ома... почти коза ка его пробило почему? выход мк с 5в питанием через 150
ом не могло его сжечь если знаете псите!
супер чутклоики
между анодом и катодом 12 вольт, открывает тиристор только при токах больше 15мА, хотя в даташите написано что должен открываться при 2мА
Вот если бы в реале Вы проверили... Хто его знает как работает алгоритм программы? Сколько людей жаловались, что в симуляторе у них всё работало, а как в реале собрали то либо перенастраивать приходится либо ваще не работает!
разобрать почерк сложней, чем описываемая проблема
вся проблема в том, что тирик слишком примитивный прибор (для прибора с устойчивыми состояниями) и электрод, к которому подключен УЭ (точнее, связанная с ним полупроводниковая область) тоже находится на пути силового тока, отсюда и причуды, свойственные таким семикондукторам (самопроизвольные открытия, ток удержания и т.д.) усугубляет приколы и тот факт, что кроме протекающего тока этот прибор другого источника энергии не имеет...
возможно он слишком быстро открылся (слишком быстро нарастал ток, например из-за отсутствия гасящих элементов), а возможно он просто слишком китайский
Ivanoff--iv, аффтар в Протеусе включить пытается тиристор. Как работает программа - фиг его знает!
Уже бы сварганил макетку из картонки и в реале попробовал.
Ну да, надо иметь приборы типа мультиметра, Ослика...
я ответил мусору, только пока до инета добрался пара постов проскочила, но я подумал, что коты поймут, про чей почерк очерк
Мы его знаем, и если musor пишет без ошибок и приколов, то что-то не так...
в реале я бы попробовал, но проблема в том, что вначале нужно понять как рассчитывать схему, у меня нет возможности в качестве эксперимента жечь компоненты пачками
Ну сжечь тиристор не так страшно... Да и если ограничить ток источника питания, его врядли можно будет сжечь. Взять крону, и на ней тренероваться, её тока не хватит, чтоб что нибудь спалить.
я окончательно запутался
давайте конкретный пример
есть тиристор BT151-500R
какой у него должен быть ток удержания? в даташите написано что минимальный 2, а максимальный 15, а ниже написано уже 50
и как этот ток ограничивать? резистором? или он сам ограничивается и достаточно просто на управляющий электрод подать "+"?
в том же протеусе, если замкнуть управляющий электрода на "+", через амперметр, то ток показывает 7,28 мА
и сразу ещё вопрос, чем отличаются AV и RMS токи??
мин и макс - это разброс параметра, когда закроется твой, зависит от экземпляра но всёравно гдето от 2 до 15.
зачем его ограничивать, это как выключатель с самоудержанием: подал на него импульс - он включился и держит (даже когда импульс кончился) до тех пор пока ток не станет ниже тока удержания (обычно в диммерах это момент перехода через 0).
у меня постоянный ток, так что перехода через ноль нету, да это мне и не нужно, нужно что бы тиристор открывался и оставался открытым, поэтому собственно и тиристор, а не транзистор
я же и спрашиваю нужно ток затвора ограничивать или нет? как я понял если не ограничить, то тиристор сделает пых
ябы не советовал напрямую коротить гать с анодом до включения весь силовой ток пройдет через гать 99% что ПДР по току гати многократно превышен хотя после открытия основной ток потечет там но короткий миг до включения может убить цепь гати или совсем или поджарит его и чуйка тира сядет на пол стаф ниже плинтуса такой подбтый тр можно толки поюзати через ТИМ(МИТ)
особено обидно когд так убивают дорогушие ограмные 200-500а тиристоры(ведь ток гати их мене 5а а силовой сотни ампер_)
конечно ток гади надо ограничить величиной менще GLH из ДШ
