Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
nikostap
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение nikostap »
На базе все тоже самое что и было выше на фото.
Телекот
Сообщение Телекот »
Попробовать поставить конденсатор на выход 10-50 мкФ электролит.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3466012#p3466012"]1. При включении с нагрузкой те пульсации что были на выходе (300кГц) глушат радио на работе :shock: 2. При выставлении напряжения выше 120 схема дает гораздо больший ток, раз в 10 больше(пока не замерял сколько), это заметно по моментальному восстановлению напряжения на нагрузке, а так же свеженькому дымку от токогого резистра.(на данный момент стоит 12 Ом 1Вт).[/uquote]
Извините за предсказание печали с пинг-понгом. 2.26е6 это где то 360кГц.
Попробуйте сделать так. С выпаянным Q5, посмотреть на помехи чистый стабилизатор напряжения.
Потом с выпаянным Q7 и посмотреть чистый стабилизатор тока.
Телекот
Сообщение Телекот »
При входе в режим стабилизации тока, стабилизатор напряжения отключается сам, так как транзистор Q7 в режиме стабилизации тока закрывается.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3467249#p3467249"]Q7 в режиме стабилизации тока закрывается.[/uquote]Схема генерит импульсы.
Телекот
Сообщение Телекот »
так стабилизатор тока генерит, в режиме стабилизации напряжения когда закрыт Q5 схема работает.
Jhons
Сообщение Jhons »
Пусть посмотрит чистый стабилизатор тока. Схема генерит импульсы.
Телекот
Сообщение Телекот »
тоже самое будет.
nikostap
Поставлю конденсатор в понедельник, только не понимаю как это поможет, если мы сглаживаем после а не до...
Посмотрю с выпаяными транзисторами то же в понедельник, смотреть базы я так понимаю?
nikostap
Помучав плату сегодня еще пол дня и собрав новую вот по этой схеме http://meandr.org/wp-content/uploads/2014/04/21.jpg
Пришел к выводу, что схема сырая, а может и вообще быть и рабочая только в симуляторе. По схеме выше работает все просто идеально настроил резистором на ток в 200мА и все огонь больше и не надо, хотя и ампер выжимал. Собрал датчик на операционнике для детектирования нужного напряжения(хоть и выше не поднимается но зачем держать лишнее время) для того что бы не держать лишнего, и все. Всем спасибо, многое подчерпнул из ваших советов, думаю тему можно закрыть.
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема сырая ты прав.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3468642#p3468642"]Посмотрю с выпаяными транзисторами то же в понедельник, смотреть базы я так понимаю?[/uquote]Выпаивать Q7, смотреть выход.
Добавлено after 50 minutes 59 seconds:
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3470123#p3470123"]вот по этой схеме[/uquote]
Такое ощущение что это гугл с английского на русский перевел.
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 4-1-0-1375
Нормальная каскадка.
Ток скорее не устанавливается а ограничивается этим резистором по КЗ и ток в КЗ будет несколько больше расчетного на рабочих нагрузках. А начальный этап у вас начинается практически с КЗ.
По опыту в электрохимии с пластинами аккумуляторов могу посоветовать не сильно гнаться за током. Во имя улучшения равномерности покрытия и т.с. "глянца".
http://docplayer.ru/31789780-Galvanoteh ... sstve.html
nikostap
На счет тока согласен, при быстрой гальванике, цвет "плывет" не равномерный вообщем. Поэтому на 200мА и остановился. Так кз оно и так и так будет, собственно в начале пару ом нагрузка, резко возрастающая в сотни...
