Помогите разобраться со светодиодом
Сообщение risez »
Доброе время.
В приборе индикативно стоит 10 светодиодов, 2 из них перестали гореть. Один из них какое-то время загорался, с виду абсолютно нормально светил, потом перестал.
На диодах, которые горят(8 штук) - напряжение около 2.9 в. На тех, которые не горят - 10.8в и 10.75в. 2.6В один из тех, что светит. Светодиоды сверхяркие 3мм, с виду выглядят так:
https://ru.aliexpress.com/item/100-F3-3 ... 33edTIzyG3
Как можно продиагностировать, живой светодиод или нет? Нормально ли то, что на не горящих светодиодах почти 11В напряжение? Они не сгорят от такого?
Можно ли как-то проверить эти диоды, скажем отключив прибор и подав на него напряжение, если да, то какое? До какого параметра ограничить ток?
Основная мысль в чем. Прибор ремонтировать дорого, и нужно понять - проблема в светодиоде или в схеме самого прибора, который подает на диод например повышенное напряжение, или недостаточный ток и он не горит?
aww
Сообщение aww »
Как включены светодиоды? Есть ограничительные резсторы?
Первое, что приходит на ум- измерьте ток горящего светодиода и подайте с вешнего источника 2,6 в с ограничением по току
aww
Сообщение alexradio1103 »
Если на негорящих св-диодах напряжение порядка 11 вольт, значит или они в обрыве(пропаять) либо они отгорели совсем. Также надо смотреть токоограничивающие резисторы, последовательно с ними.
Не открывается у меня ссылка... фото платы с двух сторон в студию, плизз...
Сообщение romaoo1 »
они 3v3 максимум !! включение через резистор только !!
С Уважением Дмитрий
К чему это? Я писал про то, что если 11 вольт, то диод либо отвалился, либо совсем прогорел. На диоде в нормальном режиме около 3 вольта, остальное падает на резюке(8в).
Сначала, при превышении тока на диоде напруга падает(он подгорает), потом совсем прогорает и кристалл обрывается. Потому третий диод то светит когда хочет то тухнет. Он скоро тоже шваркнет...
Сообщение musor »
значит не в режиме жили... меняй диоды и ток задай помене
Аффтар задал вопрос и даже не дал знать, прочитал ли наши советы... :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
А ещё смущает то, что сразу два диода отгорели... может там они по два последовательно? Тогда, если на каждом по три вольта получится 11-3-3=5 вольт на резюке... хотя тоже много. Или всё таки ТС не то смерял...
Короче, без фото монтажа на плате будем гадать долго.
Фото сразу надо выкладывать. Сейчас разговор ниочём!
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468578#p3468578"]может там они по два последовательно?[/uquote]
Вряд ли. Не стыкуется с заявлением, что сначала сдох один, а второй еще светился.
Вообще-то подобные диоды я на Али покупал. На 20ма падение напряжение было от 1.8-2.2В на красном и желтом до 3.0-3.4В на голубом и белом. Больше 20ма я на них подавать не рискнул. На 10ма в падение напряжения 2.6-2.9В вполне можно поверить, так как падение напряжения на светодиодах тем меньше, чем меньше ток через них. Но лучше бы цвета светодиодов ТС все же рассекретил.
Я, так понял, что потухли сразу два, потом начал мыргать третий...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468646#p3468646"]Я, так понял, что потухли сразу два, потом начал мыргать третий...[/uquote]
Я читаю дословно:
risez писал(а):2 из них перестали гореть. Один из них какое-то время загорался
Ну чего придираться к словам? Пусть автор уточняет! :)
И вобще! Фото в студию!
Сообщение romaoo1 »
[uquote="risez",url="/forum/viewtopic.php?p=3468347#p3468347"]На диодах, которые горят(8 штук) - напряжение около 2.9 в. На тех, которые не горят - 10.8в и 10.75в. 2.6В один из тех, что светит.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
они погорели при 10 вольтах !! 3 вольта мах и то через резистор !
прибор их убил новые так же погорят за доли секунд :))
С Уважением Дмитрий
Да не, если диод совсем прогорел, то на его ногах и будет полное напряжение питания. На резюке не падает ничего, вот и измерилось 11 вольт.
Как сгорает диод - сначала он пробивается почти до короткого, потом просто внутри нога отгорает и он обрывается.
Сообщение romaoo1 »
это да ,но если эти диоды для индикации (кстати что за прибор не яростно )то они погреть могут только из за питания ,надо видеть схему сколько резистор и питание тогда станет яростно
Я только раз в жизни видел где диоды индикаторные перегорели да и то он время от времени гас (не контакт внутри ) а led подсветка ,лампы это да дохнут от перегрева ....
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3468837#p3468837"]погреть могут только из за питания[/uquote]
Да ладно, сам видел перегоревшие от перегрева индикаторные светодиоды, покрытые толстым слоем пыли в перемешку с кошачей шерстью - вентилятором надуло.
Сообщение Андрей Бедов »
Это конструкторская недоработка.
Проектировщик ради 10%-го увеличения яркости задирает ток чуть ли не вдвое. Либо вообще устанавливает максимально допустимый в качестве рабочего тока.
Индикаторный диод с правильно выбранным током не греется ни в каком случае.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3469043#p3469043"]Индикаторный диод с правильно выбранным током не греется ни в каком случае.[/uquote]
Не соглашусь. КПД 100% недостижим. Следовательно, при любом токе часть энергии уходит в тепло. И при хорошей термоизоляции это тепло рассеиваться будет медленней, чем будет нагреваться светодиод.
Конструкторской недоработкой можно считать то, что светодиоды расположены так, что эта шерсть с пылью может покрыть их со всех сторон и даже забиться между полупрозрачной панелью и самими светодиодами, полностью исключив возможность охлаждения конвекцией. Но можно и считать, что прибор не предназначен для использоания с кошкой, забирающейся за прибор и там спящей часами :)
Сообщение musor »
СУДЯ ПО ФОТО LBJLS СПЕЦИАЛНЫЕ ИЛЮМИНАЦИОНЫЕ -ГИРЛЯНДА НАВЕРНО КАКАЯТО КИТАЯНЦЫ ТРАДИЦИОНО СТАВЯТ В БАЛАСТЫ ТАКИХ 20+-0,5МА ТОЕСТЬ ПРЕДЕЛНЫЙ ТОК ДЛЯ ССИНИХ ЗЕЛЕНЫХ ОРАНЖЕВЫХ ДЛЯ КРАСНЫХ ТОК НИДЕ ОБЫЧНО 15МА ВОТ И ГОРИМ
НДО БАЛАСТ ДОРАБОТАТЬ ТОК УБАВИТЬ ВДВОЕ ДО 10МА -ЖИТЬ БУДУТ ВЕЧНО
ИНДИКАТОРНОМУ ДИОДУ КОТ НЕ ПОВРЕДИТ НИКАК ЭТО БРЕД НО И СПАТЬ КОТ ТАМ ВРЯДЛИ БУДЕТ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ ЯРКИЙ СВЕТ ТЕМ БОЛЕ ЯРКО НЕОДНОРОДНЫЙ
Сообщение sstvov »
Сосед в мотоцикле вместо индикаторных лампочек светодиоды подключил через 100кОм, всё равно дохли.
Это светодиоды такие паршивые.
Чеоез 100 килоом? может через 100 ом? Он не ошибся нулями?
В мотоцикле аккум маленький, может пульсации от генератора или свечи?
