В приборе индикативно стоит 10 светодиодов, 2 из них перестали гореть. Один из них какое-то время загорался, с виду абсолютно нормально светил, потом перестал.
На диодах, которые горят(8 штук) - напряжение около 2.9 в. На тех, которые не горят - 10.8в и 10.75в. 2.6В один из тех, что светит. Светодиоды сверхяркие 3мм, с виду выглядят так:
https://ru.aliexpress.com/item/100-F3-3 ... 33edTIzyG3
Как можно продиагностировать, живой светодиод или нет? Нормально ли то, что на не горящих светодиодах почти 11В напряжение? Они не сгорят от такого?
Можно ли как-то проверить эти диоды, скажем отключив прибор и подав на него напряжение, если да, то какое? До какого параметра ограничить ток?
Основная мысль в чем. Прибор ремонтировать дорого, и нужно понять - проблема в светодиоде или в схеме самого прибора, который подает на диод например повышенное напряжение, или недостаточный ток и он не горит?
