УНЧ на TDA2030
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="Антон Гарибов",url="/forum/viewtopic.php?p=3463571#p3463571"]Слышал, ходят слухи о несостоятельности TDA2030 для ОДНОполярного питания.[/uquote]
У вас что, "залежи" TDA2030? Есть большое количество микросхем, которые СРАЗУ рассчитаны на однополярное питание от 12-ти вольт, и имеют МОСТОВОЕ включение..
А для TDA2030 однополярное питание от 12-ти вольт- это просто "пшик"- 12 вольт это "минимальный минимум" при котором она гарантированно работает, но при этом она выдаст всего пару- тройку ватт (а не 14~18 ватт, как вы, видимо, надеетесь) :))) :)))
Для того, чтобы от этой ТДА- хи получить что- либо приемлемое- ей нужно хотя бы 24 вольта "однополярного" питания..
зы.. Если уж вам не хочется тратиться на "автомобильную" серию УНЧ, то возьмите TDA2003 в "мостовом" включении- при питании от 12-ти вольт 2003 может оказаться значительно лучше 2030..
[uquote="Антон Гарибов",url="/forum/viewtopic.php?p=3463571#p3463571"]Что можете сказать о МОСТОВОМ ОДНОПОЛЯРНОМ включении TDA2030?[/uquote]
При 12-ти вольтах питания- НИЧЕГО ХОРОШЕГО.. :)))
Если просто TDA2030 в однополярном включении КАКА, то МОСТ при однополярном питании- "кака в квадрате".. :))) :))) :)))
RA83
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение RA83 »
Для 12В питания это не лучший выбор, но тем не менее, у меня на столе стерео вариант где-то месяц работал от 9В (зарядник от старой нокии) в качестве усилителя для компьютерных колонок, мощность была совсем никакая, но вполне слушабельно было, если не затрагивать вопросов качества, помню, что видео с таким звуком было смотреть вполне комфортно, громкости хватало.
Помнится мне время кассетников, китайщины валом было, я тогда ещё школьником был, притащили мне в ремонт сдохший китайский мини центр, у него ещё и отсек для батареек был, разобрал - определил дохлый ТС, глянул на плату - подумал 2003 стоят, но не тут то было - 2030 там и питание 12В однополярное... Понятно, что напугать соседей таким не получится, но вполне себе играл, не хуже других китайцев.
Антон Гарибов
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение Антон Гарибов »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463574#p3463574"]Если просто TDA2030 в однополярном включении КАКА, то МОСТ при однополярном питании- "кака в квадрате".. :))) :))) :)))[/uquote]
Благодарю за отклик. Спаял в мостовом однополярном режиме 12в их же родненьких 2030 - в принципе ожидал худшего!
Обязательно попробую 2003 как вы советуете - отпишусь о результатах!
Кстати, эффекта от цепи Цобеля не заметил...
PS заметил ООС в варианте ( как в схеме вами высланную мне в предыдущем посте ) когда кондер подключается не между нижним резиком и инв входом, а между точкой соединения резиков ООС и инв входом. Есть что-то особенное в этом?
PSS Опять же в вашей схеме резики ООС низкоомные какие-то, хотя в мануале к 2030 там верхний рекомендуется 22кОм а нижний 680Ом. Единственное объяснение, которое приходит в голову, это уменьшение напряжения смещения входов, вызванного токами утечки усилка за счет низкого сопротивления
HDB3
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение HDB3 »
Обязательно попробуйте TDA2003. Прекрасные маломощные(менее 10 советских ватт) усилители. Особенно выдранные из старого" blaupunkt"-а.
MiSol62
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение MiSol62 »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3467732#p3467732"]......Особенно выдранные из старого" blaupunkt"-а.[/uquote]
Подтверждаю - в моем blaupunkt 2003 звучат намного лучше покупных. Только вот рука ни как не поднимается его курочить. Очень аккуратно сделано.
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение AcousticManiac »
Чтобы снять 10 ватт с 2003, нужно пару их мостом включать на 4 Ом. В одиночке их !чистый! предел-чуть больше 3вт. на 4 Ом или около 7 вт. на 2 Ом.
MiSol62
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение MiSol62 »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3467732#p3467732"].. Прекрасные маломощные(менее 10 советских ватт) усилители.....[/uquote]
А кто говорил про 10 Вт? "меньше 10 Вт"..."маломощные"...
HDB3
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение HDB3 »
MiSol62 писал(а): Только вот рука ни как не поднимается его курочить. Очень аккуратно сделано.
У нас на рынке есть "развалы", где всё это добро(если повезёт исправное) можно купить уже раскуроченое . И детальки фирменные, и совесть чиста. Сломали то до меня.
AcousticManiac писал(а):Чтобы снять 10 ватт с 2003, нужно пару их мостом включать на 4 Ом. В одиночке их !чистый! предел-чуть больше 3вт. на 4 Ом или около 7 вт. на 2 Ом.
Попробуйте в качестве питания использовать нечто вроде "ББП-20", там где аккумулятор висит параллельно выходу 12 вольт. У меня 2003 работала сабом с таким питанием(+ к какой то тошибе 2х3 китайских ватта). Да и ваааще, все усилители любят вкусную и здоровую пищу.
AcousticManiac
Re: УНЧ на TDA2030
Да хоть какой БП, хоть ARC-реактор Тони Старка. Ни при каких условиях одиночная 2003 не выдаст ЧИСТЫХ 10вт. на ЧЕТЫРЕ Ома. В наилучшем случае со всеми возможными натяжками и допущениями 4вт., это исходит из даташитного графика "питание-мощность" с последующей поправкой на искажения (изучение десятков даташитов к ИМС УНЧ показывает, что для получения мощности при приемлемом КНИ не более 1% следует вычесть не менее 25% из мощности, указанной при КНИ 10%).
...и вообще, тема про 2030, так что мы что-то зафлудились))
MiSol62
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение MiSol62 »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3469562#p3469562"]
У нас на рынке есть "развалы".....[/uquote]
Это где "у вас"? :))
HDB3
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение HDB3 »
MiSol62 писал(а): Это где "у вас"? :))
СПб.
И по теме. Вот ни когда не заморачивался по поводу качества, что TDA2030 ,что других микрух этого класса.
AcousticManiac писал(а):для получения мощности при приемлемом КНИ не более 1%
Понятно что к половине мощности КНИ будет больше процента. И да, максимальная указывается для КНИ 10%
Просто если всё остальное сделано плохо, то слушателей замучает рвотный рефлекс.
Умощнение транзисторами качества не прибавит. Погромче будет. И акустика должна быть соответствующей.
И вкачиваеи мы в домашние колонки меньше трети мощности даже по праздникам.
As
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение As »
Если говорить о соответствии мощности - то усилитель на TDA2030 вполне достаточен для того, чтобы "раскачать" древние советские 3АС-что-то-там, но недостаточны даже для 6АС-2... :) Но, если не выкручивать до хрипа - микросхема даёт достаточно качественный звук. Где-то встречал мнение, что 2030 - чуть ли не единственная микросхема, обеспечивающая на нагрузке 4 ома меньший уровень искажений, чем на 8-омной нагрузке... :)
(сейчас на работе слушаю усилитель на 2030 с однополярным питанием... :) )
HDB3
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение HDB3 »
As писал(а):3АС-что-то-там
в бюджетных 5.1 и 2.1, НЧ акустика как раз рассчитана на использование с TDA2030 и похожих. Чуть получше - НЧ мостовой усилитель.
Я не имею опыта с TDA2030 в НЧ звене, но 10ГД36К они раскачивали вполне прилично.
При чём, лучше ни чего не измерять, тогда и расстраиваться не придётся.
MiSol62
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение MiSol62 »
А я раньше любил ИТУНить их. Забавно звучали.
As
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение As »
10ГД-36К - "разогнанный" четырехватник! :))) У него, наверное единственного, паспортная мощность равна номинальной...
А использование микросхемы в бюджетном сегменте как бы намекает... :)
HDB3
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение HDB3 »
Может и намекает, но не говорит что можно наплевать на компановку, разводку, питание.
As
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение As »
TDA2030 можно рассматривать как самый обыкновенный ОУ с фиксированной коррекцией - и применять к нему все типовые рекомендации по использованию ОУ... Больше ничего и не нужно... :)
Независимо от того, на чём именно собирается УМЗЧ - нужно учитывать и компоновку, и разводку, и питание... :)
Причём, основы конструирования совсем не секретны - их в разном изложении полно в Сети, но ошибки у начинающих совершенно стандартные! То же питание, разводка и (недооцениваемый параметр! :) ) глубина ОООС. Причём многие наивно думают, что если сделать глубину ООС больше - то искажения гарантированно снизятся, но это не всегда так. 2030 имеет фиксированную коррекцию под вполне конкретный коэф. передачи схемы, увеличение глубины ООС приводит к нестабильной работе, вплоть до выхода микросхемы из строя... То же самое можно сказать про монтаж... Микросхема - она на то и "микро", чтобы усилитель, собранный на ней, был компактным! А это значит, что длина всех проводов и печатных дорожек должна быть минимальной а сечение - максимально возможным. Когда я вижу питающие провода, пересекающие всю ширину корпуса усилителя - мне уже не нужно пытаться доказывать, что "это прекрасно звучит!"... :))
Но, как ни извращайся, а снизить уровень искажений ниже типовых данных из даташита вряд ли удастся...
0xFF
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение 0xFF »
Уважаемые , Вопрос:
Сделал мост на 2030а, 2х18В , мост как 2 одинаковых усилителя , Звук вход -> неинверт опамп КУ=3 -> усилитель -1 и ивертир опамп КУ=1 -> усилитель-2
Вот такой меандр на выходе если как мост (между выходами 2-х усилителей) : (на 20Khz очень выпукло)
если растянуть фронт он тоже как пила ....
если каждый усилитель отдельно отдельно смотреть , идеальный прямоугольник без каких либо выбросов ....
У меня такое чувство что что-то я в своей схеме пропустил .....
Это случайно не временной сдвиг, который выдает второй операционник ?
Т.е. идея использовать опамп как фазоинвертор - не рабочая.
As
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение As »
Либо пытаетесь заставить мост работать на нагрузку 4 ома, либо глубина ООС выбрана неправильно (прочитайте внимательнее даташит - там указано минимальное усиление!)
Grave14
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение Grave14 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3471441#p3471441"]10ГД-36К - "разогнанный" четырехватник! :))) У него, наверное единственного, паспортная мощность равна номинальной...[/uquote]
а что - хороший динамик был... У меня по сей день лежит парочка, но с дохлыми подвесами - нигде не могу новых добыть...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
