Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Olgen »
Набор пришёл ,но нет монтажной схемы.Какие лампы ставятся на разделительные точки?И не понятно при зборе набора в конце появится какой то код?который надо брать у вас и ещё доплачивать за него?
Сообщение mss_ja »
) доплачивать точно ничего не надо будет.
вся документация есть на сайте, что будет не понятно все расскажу.
неонки - точки есть в наборе.
Сообщение ra3wus »
Здравствуйте Сергей! Мерцание светодиодов подсветки термометра вылечилось заменой двух светодиодов которые не светились и одним светодиодом который мерцал. Теперь новый вопрос, как сохранять режим подсветки и автомат/ручной яркости чтобы при пропадании питания нужный режим сохранялся? :)
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
Сообщение mss_ja »
длинное нажатие "энтер" на пульте
Сообщение Olgen »
Здравствуйте Сергей!Выписывал набор fuel без ламп ,пришла плата синего цвета ?Расположение элементов не сходится к документации для этого набора. Например.Я так понимаю что эти два резистора перенесены на другую сторону?И можно фото смонтированной платы именно синего цвета.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Не могу вставить картинку.http://img.radiokot.ru/files/131192/med ... dnpsqs.png
Добавлено after 1 hour 21 minute 57 seconds:
С другой стороны платы это же место также не совпадает со схемой прилагаемой к этой плате.И я так предполагаю что таких мест не одно?
Сообщение mss_ja »
Сообщение Olgen »
Да эта плата ,спасибо!!!А что за адрес внизу?.?
Сообщение mss_ja »
сайт наш.
https://www.nixieclock.com.ua
по набору фулл14 документация там же. сейчас там обновим чуть все...
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-full
Сообщение Olgen »
Это у меня все скачано давно,с этими схемами и сравнивал.Спасибо!
Сообщение mss_ja »
скачайте еще раз. архив обновился.
Сообщение Olgen »
Понял.Спасибо!!
Сообщение ruimperial »
Доброго времени суток! Собрал часы фулл комплект на ИН-14, подключил, не загораются лампы... идет тихий-тихий звук вроде от них, но на этом все стоит, на самых первых страницах этой темы нашел фото где проверяется напряжение, так вот замерил в тех же местах, у меня 112V? хотя на фото 180V.... Сразу оговорюсь лампы стоят только секундные и минутные, двух первых нет (которые были оказались со сломанными выводами), Лед подсветка работает, неонки горят...
Сообщение mss_ja »
112 мало надо минимум 170. норма-180.
смотрите преобразователь.
почему низкое напряжение.
дайте подробное фото платы
Сообщение rjbinaa »
Сергей, хочу спросить. Покупал у Вас набор Ин-18 lite. Сейчас есть желание его переобуть и сделать full , возможно ли такое или проще вновь заказать его у Вас?
Сообщение mss_ja »
в фулл-е процессор другой стоит. :dont_know:
Вот сфотографировал, сильно не ругайте, такие мелкие детали первый раз паял) От содержимого комплекта отступил только кондером тот что на 400V в комплекте шел электролит, но на схеме не увидел полярности, по этому купил простой, потом в комплекте лежал транзистор IFR320, в место него купил IRF 740, т.к. он был на схеме... Остальное ничего не менял, все брал из комплекта...
Последний раз редактировалось ruimperial Вс сен 30, 2018 21:24:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
надо ставить электролит. в таких кондерах утечка и пробой часто случаются. плюс на диоде...
подстроечником выше 112 не накручивается? диод какой стоит?
здесь подробное фото преобразователя этой платы
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2140713
Диод BYV26, подстроечник не трогал вообще оставил как есть...
Сообщение mss_ja »
крутите подстроечник. должно меняться напряжение
Сообщение Olgen »
Сергей здравствуйте ,ещё вопрос.В комплекте full один разъём под коннектор.На схеме и на фото их три .Один у гнезда питания подписан gps ,а два которые с краю для чего?и надо ли их устанавливать?
Вернуться в «Продам»
