Стоит ли брать Eee PC 701SD ?
701 Асус я бы брать не стал, даже за такую "смешную" цену... Имея размеры "как у настоящего" нетбука - малюсенький экранчик, чуть больше, чем у сотового телефона, очень маленький объём медленной флеш-памяти, маленький аккумулятор... Без постоянного соединения с сетью эта игрушка безсмысленна. А точнее - безнадёжно устарела...
Ваш аккумулятор повышенной ёмкости будет стоить сравнимо со стоимостью самого нетбука... Я бы посмотрел в сторону чуть более дорогих моделей, с экраном большего размера и HDD. Там уже отличия по возможностям от обычного ноутбука минимальны, но малый вес и размеры плюс пять - десять часов работы от одной зарядки - повод задуматься...
Вот у моего 5800ma/h и хватает больше чем на 5 часов, вот так вот
Ну у вашего самсунга акумуль наверняка 14вольт . а у моего асуса всего 7,2 так, что немножко другие расчеты по емкости будут
Не 14, а 11... Но дело не только в напряжении. Процессор, конечно, у нетбуков не самый энергопотребляющий элемент, а вот светодиоды в подсветке дисплея дают некоторые преимущества, если не непосредственно в экономичности - то в гораздо больших пределах регулировки яркости и отсутствии износа при включении (гасить можно хоть сто раз в минуту, и ничего не сдохнет...). Думаю, если ещё добавить чисто механическое отключение "ненужных" устройств (типа вебкамеры...), то можно ещё полчасика добавить жизни...
Я када в деревню ездил смотрел кино через биос отклюсил все что только можно USB порты картридер ... ну часик лишний выбил+ уменьшение яркости подсветки
В U100 вебкамера, бультуз, wifi и даже тачпад отключаются (можно сказать и обесточиваются, т.к. из списка в диспетчере устройств исчезает) с клавиатуры, думаю в выключенном состоянии они потребляют неизмеримо меньше всего остального. И яркость подсветки уменьшить до упора если полумрак или темно в помещении - самое оно.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
А можно ли к ноутбуку подсоединить обычную мышу от ПК? а то той, что на нетбуке неудобно.
А еще несколько вопросов.
Когда открта какая то программа, например авр студия на ноутбуке, и я закрыл ноут, при открытии будет окно с этой же прогой, т.е. она не закроетя? Просто такие телейоны есть. Зашел куда нить, например, в фотогалерею, закрыл телефон (раскладушка) и все, закрылось. Надо заново открывать.
а какие вообще из предоставленных марок лучше?
Хотелось бы, чтобы имел сом порт, юсб, аудио... и много еще чего...
Мне не в игры на нем играть, только по интернету гонять, (для подключения гнезда модема домолинк) видео смиотреть и еще много чего... а также с микроконтроллерами работать.
Acer
Apple
ASUS
BenQ
Bliss
Compaq
Dell
Fujitsu
Fujitsu-Siemens
Getac
HP
Lenovo/IBM
LG
MSI
Packard Bell
Panasonic
Roverbook
Samsung
SONY
Toshiba
ViewSonic
Acer
Apple
ASUS
BenQ
Bliss
Compaq
Dell
Fujitsu
Fujitsu-Siemens
Getac
HP
Lenovo/IBM
LG
MSI
Packard Bell
Panasonic
Roverbook
Samsung
SONY
Toshiba
ViewSonic
dell
acer
asus
apple-особый случай
acer
asus
apple-особый случай
