- (11.19 КБ) 413 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
Не зря же иногда так как на картинке делают. Тогда при включении в определенное положение устанавливается.
[quote="""кошак""]
Скажите, почему ВЧ дроссель ДПМ (ДМ) греется? Входит в насыщение или запас по току мал? Стоит в ВЧ преобразователе.
И ещё: h21э- Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером и hFE - это одно и тоже? И это и есть коэффициент усиления транзистора?[/quote]
Помогите!
Не получается. При 2КОм ток течёт через светодиод 20 мА. Впаиваю 3 КОм - ток чуть снижается. Впаиваю 4,3 КОм - ток снова чуть ниже становится. При 100 КОм ток уже равен 5 мА. То есть зависимость получается похожей на линейную!IfoR писал(а): А на счёт R6, как я уже говорил, можно попробовать увеличить. Вплоть до 100-300 кОм. Экспериментировать можно с посаженной на землю базой VT2. Как только при увеличении сопротивления яркость светодиода начнёт уменьшаться, то это должен быть примерно тот резистор, что нужен.
Помогите!
Добрый вечер! Вот интересует вопрос после прочтения этого. Это правда, что можно соединить флеш-память каким-то образом, чтоб получилась в конечном счёте общая память, имеющая тот же интерфейс, что и "ячейка"? (например SPI)
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
То Steam,
память наращивают в любом исполнении и иногда до больших размеров. Ограничено все только габаритами и скоростью доступа.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
А можно пример схемы?
- .doc
- (34 КБ) 181 скачивание
Ну студент! Сам то хотя бы пытался чего делать или сразу нам выложил. Тебе же задание дали, что бы ты учился, а не для того, что бы ты его сюда нам выложил. Задачка же из школьной программы.k0JI060k писал(а): в прикрепленном файле все расписано
Неужели сейчас на таком низком уровне учат, а вы и этого осилить не можете?
Вы сами, сначала, расскажите, как Вы будете это считать, а мы, если неправильно, подскажем, где и в чём ошибка.k0JI060k писал(а):пожалуйста помогите ...
Задачка для 8 класса школы. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Вот расширение ОЗУ до 64кБ. Линии А - адресные, линии D-шина данных. Иногда "D" объединяют с младшими битами шины "А" и для разделения стаят регистр.Steam писал(а):А можно пример схемы?
- (94.68 КБ) 356 скачиваний
я нашел общее сопротивление схемы, напряжение на 6 элементе и силу тока на 5 элементе но не знаю как высчитать входное напряжение на схему
надо найти общее входное напряжение
а можно формулу по которой это рассчитано?
Если Вы нашли ток через R5, то теперь находите суммарный ток через все сопротивления R3...R6. Он будет равен сумме токов через R6 и R5. Этот ток будет идти и через R2, R7. По закону Ома находите падение напряжения на этих сопротивлениях. Осталось только сложить три напряжения, на R2, R7 и цепочки R3...R6 (оно равно напряжению на R6), которое Вы нашли ранее. Это напряжение и будет общим для всей цепи.k0JI060k писал(а):...силу тока на 5 элементе...
Последний раз редактировалось Света Вс дек 20, 2009 18:10:17, всего редактировалось 1 раз.
Хотел скачать схему с одного форума, а там непонятные в данный момент для меня вопросы при регистрации (форум для ремонтников компов). Прошу помочь с отетами на некоторые вопросы. Закон Ома знаю. Формулу про параллельное соединение конденсаторов точно не знаю. Кондеры вроде складываются при параллельном соединении в отличии от резисторов? То есть с1+с2 для двух параллельных резисторов. Ответы на остальные вопросы не знаю, прошу подсказать.
- (28.06 КБ) 375 скачиваний
supmener
