Вольтметр В7-38. Проблемы с измерением перем. напряжения
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Sergey1208 »
Здравствуйте. Вольтметр В7-38 не измерял переменное напряжение. После замены транзистора Т21 (2П301Б) в преобразователе U~/U- стал измерять, но достаточно точно только до 1 В. Свыше 1 В сильно занижает. Показывает 1,5 В при 2 В с калибратора. 2,7 В при 10 В с калибратора. Кто имел опыт ремонта таких вольтметров - подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема?
Схему и тех. описание можно скачать здесь:
http://www.astena.ru/teh_2.html
https://jais.ru/support/principialnye-s ... kovodstva/
Сообщение Vovk_Z »
Проверить R1, R2, R3, R85, T22. Для начала.
Сообщение musor »
наскока помню там подбирают полевики в пары весма точно... те что шли в зипе с завода подобраны и отмаркированы их меняют сразу все
если не пдбиратть получить линейность невозможно
Сообщение Vovk_Z »
Значит, искать сразу импортную сборку p-channel mosfet?
Сообщение musor »
таковых не существует 301 индуцированый канал бери мешок 301 и отбирай транзитестером по совпадению параметроф
можно конечно переделат под 190- серию но это уже не ремонт будет а апгрейд серьезный
Сообщение Mickle »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3471863#p3471863"]наскока помню там подбирают полевики в пары весма точно... те что шли в зипе с завода подобраны и отмаркированы их меняют сразу все
если не пдбиратть получить линейность невозможно[/uquote]
Вы путаете с каким-то другим вольтметром. В В7-38 нет ни одного дифференциального каскада, где действительно нужно было бы подбирать полевики. В ЗИПе В7-38 нет никаких подобранных пар транзисторов и не было никогда.
Сообщение Hand-Maker »
Такое искажение похоже на диодное ограничение. Но где искать утечку навскидку не скажу...
Т22 был проверен в самом начале ремонта с помощью испытателя полевых транзисторов Л2-48 по крутизне S при токе стока 5 мА. Крутизна в допустимых пределах.
К сожалению, отсутствует блок от Л2-48, позволяющий проверять ток утечки.
После замены Т22 на другие такие же транзисторы становилось только хуже. Вернул родной Т22 на место.
Резисторы R1, R2, R3, R85 (входной делитель U~) проверил - они исправны.
Питание микросхем МС1 и МС3 (К553УД1В) преобразователя U~/U- нормальное. Даже сравнил с исправным В7-38.
Также сравнивал сигнал на выходе операционного усилителя МС1 с исправным В7-38. МС1 вроде бы исправна и работает.
Cравнивал сопротивления резисторной сборки Э2 ДН-104-1, стоящей в обратной связи микросхемы МС3.
Больших отличий не замечено.
Также были выпаяны и проверены по крутизне оба транзистора ключа А6 (А6 Т1 и А6 Т2), транзистор Т27. Крутизна в допуске.
На всякий случай заменены на такие же новые.
Никак не повлияло.
Затем (предположительно после того как ещё раз заменил Т21, сейчас уже точно не помню) произошли следующие изменения:
Напряжение с калибратора, В
0,1
1
10
Показания В7-38, В
0,025
0,27
2,7
Т.е. появилась некая линейность, но прибор по-прежнему сильно занижает при измерении переменного напряжения.
Постоянное измеряет нормально.
Сообщение Mickle »
Поскольку показания пропорциональны в обоих режимах работы буфера на ОУ МС1, можно предположить, что неисправность находится дальше - в узле активного выпрямителя на ОУ МС3. Стоит проверить резисторы в сборке, особенно 9,06 кОм на предмет увеличенного в неск. раз сопротивления.
Mickle, благодарю за совет. К сожалению, пока нет возможности продолжить ремонт этого вольтметра.
Сообщение SSkot »
Оживлю тему. В7-38 погрешность измерения переменного напряжения. причем, например 10В измеряет верно, на вместо 20 показывает 25.... при проявлени несправности изначально показывал рандомные знечения 70В например. Постоянное напряжение, сопротивление мерит нормально.
на выходе DA1 напряжение совпадает с входным с учетом делителя. На аноде VD7 и катоде VD8 выпрямленное напряжение так же совпадает с входных с учетом коэф-та деления. Дальше целая куча 2П301Б которых у меня нет.
может кто сталкивался с подобным.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SSkot »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4780162#p4780162"]Оживлю тему. В7-38[/uquote]
Проблема в коммутаторе А5.
2П301Б заменил на оптореле КР293КП3 (половинку)
Прибор отремонтирован
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Измерения»
