Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр В7-38. Проблемы с измерением перем. напряжения
Текущее время: Пт мар 13, 2026 02:46:55
 Заголовок сообщения: Вольтметр В7-38. Проблемы с измерением перем. напряжения
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 15:07:15
Здравствуйте. Вольтметр В7-38 не измерял переменное напряжение. После замены транзистора Т21 (2П301Б) в преобразователе U~/U- стал измерять, но достаточно точно только до 1 В. Свыше 1 В сильно занижает. Показывает 1,5 В при 2 В с калибратора. 2,7 В при 10 В с калибратора. Кто имел опыт ремонта таких вольтметров - подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема?
Схему и тех. описание можно скачать здесь:
http://www.astena.ru/teh_2.html
https://jais.ru/support/principialnye-s ... kovodstva/
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр В7-38. Проблемы с измерением перем. напряжения
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 17:21:45
Рейтинг сообщений: 250
Рейтинг сообщения: 4
Проверить R1, R2, R3, R85, T22. Для начала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 17:40:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
наскока помню там подбирают полевики в пары весма точно... те что шли в зипе с завода подобраны и отмаркированы их меняют сразу все
если не пдбиратть получить линейность невозможно
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 13:55:51
Значит, искать сразу импортную сборку p-channel mosfet?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 18:51:42
Карма: 123
таковых не существует 301 индуцированый канал бери мешок 301 и отбирай транзитестером по совпадению параметроф
можно конечно переделат под 190- серию но это уже не ремонт будет а апгрейд серьезный
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 19:13:26
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3498
Вы путаете с каким-то другим вольтметром. В В7-38 нет ни одного дифференциального каскада, где действительно нужно было бы подбирать полевики. В ЗИПе В7-38 нет никаких подобранных пар транзисторов и не было никогда.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 14:11:30
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Такое искажение похоже на диодное ограничение. Но где искать утечку навскидку не скажу...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 12:24:38
Т22 был проверен в самом начале ремонта с помощью испытателя полевых транзисторов Л2-48 по крутизне S при токе стока 5 мА. Крутизна в допустимых пределах.
К сожалению, отсутствует блок от Л2-48, позволяющий проверять ток утечки.
После замены Т22 на другие такие же транзисторы становилось только хуже. Вернул родной Т22 на место.
Резисторы R1, R2, R3, R85 (входной делитель U~) проверил - они исправны.
Питание микросхем МС1 и МС3 (К553УД1В) преобразователя U~/U- нормальное. Даже сравнил с исправным В7-38.
Также сравнивал сигнал на выходе операционного усилителя МС1 с исправным В7-38. МС1 вроде бы исправна и работает.
Cравнивал сопротивления резисторной сборки Э2 ДН-104-1, стоящей в обратной связи микросхемы МС3.
Больших отличий не замечено.
Также были выпаяны и проверены по крутизне оба транзистора ключа А6 (А6 Т1 и А6 Т2), транзистор Т27. Крутизна в допуске.
На всякий случай заменены на такие же новые.
Никак не повлияло.
Затем (предположительно после того как ещё раз заменил Т21, сейчас уже точно не помню) произошли следующие изменения:
Напряжение с калибратора, В
0,1
1
10
Показания В7-38, В
0,025
0,27
2,7
Т.е. появилась некая линейность, но прибор по-прежнему сильно занижает при измерении переменного напряжения.
Постоянное измеряет нормально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 14:34:29
Карма: 77
Поскольку показания пропорциональны в обоих режимах работы буфера на ОУ МС1, можно предположить, что неисправность находится дальше - в узле активного выпрямителя на ОУ МС3. Стоит проверить резисторы в сборке, особенно 9,06 кОм на предмет увеличенного в неск. раз сопротивления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 10:06:59
Mickle, благодарю за совет. К сожалению, пока нет возможности продолжить ремонт этого вольтметра.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 23:15:41
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Оживлю тему. В7-38 погрешность измерения переменного напряжения. причем, например 10В измеряет верно, на вместо 20 показывает 25.... при проявлени несправности изначально показывал рандомные знечения 70В например. Постоянное напряжение, сопротивление мерит нормально.
на выходе DA1 напряжение совпадает с входным с учетом делителя. На аноде VD7 и катоде VD8 выпрямленное напряжение так же совпадает с входных с учетом коэф-та деления. Дальше целая куча 2П301Б которых у меня нет.
может кто сталкивался с подобным.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 13:28:33
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 7
Оживлю тему. В7-38
Проблема в коммутаторе А5.
2П301Б заменил на оптореле КР293КП3 (половинку)
Прибор отремонтирован
ZZZ С Нами Бог ZZZ
