Просто в тот день на солнце сильная вспышка была, а у меня в квартире сильная магнитная буря, я бы даже сказал ураган. Мой С1-73 показывал точно такую же картинку.Почему у синусоиды острые края ?
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
С прошиванием вроде разобрался. Нашел калькулятор фюзов для своего USBasp программатора.
Хамелеончик задышал! Вот только пару моментов:
-Из пьезика звука ни какого нет
-даже если коротить вход (минуя реле) на землю на экране довольно приличная наводка четкой горизонтальной полосы нет. Соответственно ни как не выставить "ноль".
-при удержании кнопки "меню" и включении питания, появляетя надпись с "поздравлениями от деда Мороза". Больше ни на какие кнопки Хамелеон после этого не реагирует. Как тогда входить в дальнейшие настройки?
Что-то с фюзами - беда. Включаю JTAGEN, фюзы все как у ALEX62 на картинке. Хамелеон вроде работает, но нет звука. При прошивании из бипера тоже тишина.
Выключаю JTAGEN - появляется звук из бипера, но Хамелеон начинает чудить: постоянно моргает надпись о разряде батареи, в меню цвет дисплея не выбирается - быстро моргнет белым и все. Громкость бипера и яркость тоже не выбираются, а крутятся как бы сами по себе.
У меня Мега32-16AU Прошивку выбираю 32.HEX
Поскажите может и впрямь что-то в фюзах не так.
И как все-таки войти в сервисное меню?
Кошкин папа писал
И для моей платы нужно поставить "нет" для "инверсия реле ~-" и для "инверсия вх. бат."
В сервисное меню входят так: удерживая крайнюю левую кнопку(del- в схеме) включаем питание.Что-то с фюзами - беда. Включаю JTAGEN, фюзы все как у ALEX62 на картинке. Хамелеон вроде работает, но нет звука. При прошивании из бипера тоже тишина.
Последний раз редактировалось Alex62 Вс дек 20, 2009 20:04:39, всего редактировалось 1 раз.
Потихоньку сам разобрался что к чему. И с реле и с контролем заряда и со входом в меню.
Но при батарее 3,75в упорно горит надпись "села бат."
Что подбирать в схеме?
Громкость бипера в меню работает странно, т.е. вроде и не регулируется совсем. Зато на уровнях 1-3 звучит одиносный бип, а выше начинает целая трель пищать. Как это понимать?
С включенным Jtag работать не хочет. Яркост и громкость сами собой выкручиваюся на максимум и понизить их невозможно.
В сервисном меню по пунктам перемещаться можно, но менять значение нет.
Кошкин папа
Это действительно так. У меня этот бит не прошит, и по умолчанию он не прошивается. Я ввел людей в заблуждение своими скриншотами. Видимо перед тем как снимать скриншот где-то не то тиснул. Сейчас откорректирую. Извините.С включенным Jtag работать не хочет. Яркост и громкость сами собой выкручиваюся на максимум и понизить их невозможно.
О! А то я смотрю, в теме проскакивало сообщение, что этот бит надо выключать, а у Ва он включен. Ну думаю, значит прошивка поправлена - и сделал как у Вас.
Теперь отключу его.
Александр, а показывает ли у Вас Хамелеон горизонтальную линию (без помех) когда вход закорочен на землю?
А то у меня даже если коротить на цифровом поренциометре(после входного операционника, то все равно какой -то сигнал по входу лезет.
И еще:
-на что влияет подбор резистора 2.2ком, который у автора со звездочкой?
-для чего на Вашей плате стоит дополнительный электролит на AD9280?
-как все таки победить "села бат."?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. На вашей последней печатке нормально разомкнутый контакт нижнего реле соединен перемычкой с площадкой SIG, а надо бы со средней точкой делителя. Поправьте, пожалуйста.
Теперь отключу его.
И еще:
разобрался я с фузами и мега заработала. но строке меню вот такой глюк. хотя на нажатие кнопок реагирует и даже удалось поменять цвета на экране. прошивка для МЕГА8535 . что это может быть?
- (79.94 КБ) 1204 скачивания
Я повозившись со своим Хамелеоном уже ни чему не удивляюсь...
У Вас строка пропала, а у меня он вообще живет своей собственной жизнью - как Томагочи. То часами может весело откликаться на все кнопки, то начинает тормозить. То быстро меняет цвета в настройках экрана, то в час по чайной ложке. То нормально меряет период, то врет. То у него "села бат.", то все нормально (хотя источник один и тот же, и стабилизированный к тому же).
Со звуком бипера отдельная песня: у кого как не знаю, а у меня регулируется не громкость, а скорее тональность. Причем если на 1-2-3 единицах это просто "бип" одиночный, то на 4-5-6 это уже какой-то двойной сигнал. Автор про это почему-то в своей статье ничего не пишет. Да и вообще как настраивать, и как калибровать этот приборчик по всей видимости коммерческая тайна. Иначе почему этому самому главному при повторении моменту совсем не уделено места в описании. Вот и наступаем тут все на одни и те же грабли...
А перечитывать каждый раз форум, где уже более 30 страниц с целью выудить крупицу информации удовольствие еще то.
Так что к автору у меня большие претензии в этом вопросе.
Хотя он эту ветку видимо давно не читает.
P.S. Не смотря ни на что, мой Томагочи-Хамелеон обрел некоторый завершенный вид. Жаль что это касается только внешнности, а вот прошивочка у него что-то того - шалит. Но тут я уже ни чего поделать не смогу, к сожалению...
- Хамелеончик
- (171.01 КБ) 1319 скачиваний
Спокойно, судя по симптомам все с Вашим зверьком в порядке, все вышеописанные недуги - конструктивная фича, постарайтесь усмотреть закономерность в проявлении глюков:Кошкин папа писал(а):Я повозившись со своим Хамелеоном уже ни чему не удивляюсь...
1) тормоза - проявляются на большем времени выборки 20-50 мл.сек., на мк.сек все летает?
2) звук - нет там громкости, она на всех режимах одна, перебором выбирается тональность (варианты звучания: пипкает щелкает, юлюлюкает).
А Хамелиончик, по ходу действительно брошенное дитя, тут я с Вами полностью согласен... Мои 3шт. тоже красавцы, хоть и работают через жо... надо переделывать печатки, может после н.г. займусь
Мужики, без обид, но вы сами виноваты в сложивщейся ситуации.
Просьбы типа "у меня таких реле нет, скомпилируй под другие" откровенно говоря, вымораживают. Автор, поддавшись на соблазн угодить всем и вся, в итоге попросту за*рахался переделывать.
Будем откровенны. Это показометр. И от него требуется именно показывать. В текущем же состоянии он напоминает китайскую свистоперделку, которая пишет, читает, поет, переливается всеми цветами радуги и протчая, но все это делает ... плохо (тут другое слово вертится на языке).
Посему у меня предложение. Дабы ваши труды не пропали даром, скиньтесь и оплатите автору написание ЯДРА - оцифровку и вывод на дисплей. А уж добавить к этому менюшки, звучки, контроль заряда и пр. смогут те программеры, которые присутствуют на форуме в достаточном количестве.
Либо не скидывайтесь и не платите, но заинтересуйте кого-нибудь другого, кто напишет и выложит вам исходники под существующее железо.
PS. Автора прошу не обижаться, я на самом деле отношусь к его работе с уважением.
to Contemplator
Действительно все как Вы описали: в зависимости от развертки "шустрость" реакции зверька на кнопки разная.
Я уж думал на моем только глюк. А что ув. Котовася по этому поводу говорит? Это как-то лечится?
Пытался калибровать через меню и выскочил еще один момент:
шаг изменения довольно крупный. Бывает, например, что 10единиц еще мало, а 11 уже много. Это можно как-то подправить?
Нет, я форум раз 800 перечитал и Вам советую, ничего не поделаешь, такая специфика. Страниц 15 назад этот момент обсуждался.Кошкин папа писал(а):to Contemplator
Можно, R12 по авторской схеме подберите точнее.Кошкин папа писал(а):Пытался калибровать через меню и выскочил еще один момент:
Не обижаюсь и за темой слежуabc писал(а):Мужики, без обид, но вы сами виноваты в сложивщейся ситуации.
По поводу мигает и пищит как-то не так,ведет свой образ жизни и тп. Я могу наводящими вопросами в страниц десять найти вашу проблему и так с каждым .Окажется сопля,недопаянный смд резистор,луженая ортофосфорной кислотой плата,или запаянная старая кнопка с внутренним паразитным сопротивлением,а потом люди будут читать еще 1000 постов
Спасибо, что не забываете свой проект!
Ну вот по поводу тормозов на разных развертках, это уже многие заметили и по поводу бипера тоже.
Есть еще вопросик: даже когда меняю постоянку, на горизонтальной линии постоянно сидит какой-то мусор. Даже если коротить вход mcp4011 то мусор не исчезает. Что это? Шумы АЦП или наводки какие? Это можно как-то устранить? Причем это сохраняется и при батарейном питании и при работе с внешним адаптером.
По тормозам, так как нет внешнего фифо,процессор занят записью в свою память.Этот процесс прерывать нежелательно,может менятся длительность и или вызывать завис программы. Можно исключить из программы медленные 10мс,20мс,50мс.Кошкин папа писал(а):Спасибо, что не забываете свой проект!
По поводу мусора,это наводки,наверно нужно экранировать аналоговую часть,у меня он есть,но очень мелкий и редкий. Попробуйте по входу ацп прицепить конденсатор 15 пик на аналоговую землю.
Кошкин папа писал
Когда поставил электролит возле MCP6022 100Мкф (SMD -3.3в и на землю) этот мусор почти исчез. Попробуйте и отпишитесь.
А я попробую поискать достойную замену ICL7660, у нее нагрузочная способность низковата.
Просматривая осциллографом сигнал на входе АЦП заметил "пилу" амплитудой около 0.03в. Точно такая же на выходе ICL7660 -3.3в.Есть еще вопросик: даже когда меняю постоянку, на горизонтальной линии постоянно сидит какой-то мусор. Даже если коротить вход mcp4011 то мусор не исчезает. Что это? Шумы АЦП или наводки какие? Это можно как-то устранить? Причем это сохраняется и при батарейном питании и при работе с внешним адаптером.
