Имеется строчник твс90п4, намотал на свободной стороне 10+10 вит. питание 17в tl494 (есть вариант попробовать на ir2153), на частоте 80кгц работает с малым потреблением но напряжение на выходе очень слабое, при незначительном понижении частоты потребление резко возрастает вплоть до 10А. помогите выжать с него 10кв с малым потреблением (большая мощность не нужна) Питание в будущем планируется набрать из литий ионных акумов на 3,7в (14,8в, 22в или 30в).
Для повышения напряжения наверно нужно уменьшить первичку, но при этом скорее всего частоту придется повысить, но больше 80-100кгц брать не хотелось бы.
Хорошо бы если кто ни будь объяснил как по уму рассчитывать подобные преобразователи? тк как это не единственный в планах пуш-пул.
