Так возбуд проверяли? А то, может, у Вас там 123 кГц прёт на нагрузку "в полный рост", а Вы пытаетесь в это время постоянные напряжения в каскадах померить?...
Ламповый усилитель начального уровня
Да схема-то понятна, но ведь потом нужно читать сообщения и сопоставлять, что там и как... А зачем это надо?... Вот Вы представляете, сколько народу мимо прошло только потому, что нет схемы с указанными значениями?
Андрей
Как мне этот возбуд проверить,если в наличии только мультиметр?
Так напряжения указанные даже если я только одну лампу ставлю на плату,её же и меряю,стоит её прогреться,так напряжения падают
Детектор ВЧ собрать...
Да чтож всё по нескольку раз спрашивать то...
Я читал про напряжения, но вот до сих пор не знаю, какое напряжение питание схемы... И на сколько просаживается?
Последний раз редактировалось r9o-11 Сб окт 06, 2018 14:41:03, всего редактировалось 2 раза.
Андрей
Напряжение питания 330в,под нагрузкой,одна плата со всеми лампами 315в
А если отключить этот канал усилителя от БП и подключить вместо него нагрузку, которая должна потребить 80 мА, то какая просадка получается?
Т.е. напряжения, вроде, такие получаются?
P.S. Поправил схему.
Последний раз редактировалось r9o-11 Сб окт 06, 2018 14:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
А R14 не греется? На нём, вроде, должно что-то около 235 В падать, а это что, 5,5 Вт?
Ну, а если на верхнем выводе R12 напряжение всё же более 200 В, то это говорит, скорее всего о том, что в схеме присутствует генерация и все анодные измерения неверны...
P.S. Поправил схему (+61В).
Андрей
Надо вытащить все лампы, потом вставлять поочередно, начиная с входной, измерить режимы каждой вставленной лампы Потом вставить все и опять измерить режимы. Если они изменятся-значит межкаскадные кондеры пробиты( или большие утечки)
Сначала сетки первых двух ламп тупо замкнуть на землю и посмотреть как поменяется или не поменяются напряжения на анодах. Есть подозрение что они висят в воздухе.
Некоторый отчёт
При коротком на массу 2-Л1,начинает "рычать",напряжения не меняются
При коротком 7-Л1 повышается анодное на 6-Л1 до 320в
При коротком 1-Л2 анодное не меняется
При коротком 6Л2 анодное 292в
Вот,надеюсь понятно написал
По- моему мнению, режим входной лампы по схеме вообще не в дугу. 1) сеточное R нужно не 7,5 МОм а 100-500 кОм. 2) В катод лампы нужен резюк 100 -1000 Ом , которым задается режим лампы , пока на аноде не будет 150-180 В постоянки. Для увеличения Кус можно параллельно ему поставить электролит. кондер.
В принципе примерно так. Правильное смещение на сетке 6н2п -1,5В. И сопротивление утечки не стоит брать больше 1МОм. Надо выставить режим первой лампы, а потом подключать следующие каскады, если разделительный конденсатор имеет утечку это сразу проявится. Вообще схема порочна и склонна к возбуждению за счет разнесения половинок триода 6н2п. Но это не значит что она обязательно будет возбуждаться.
Некоторые схемные решения ламповых усилителей "не начального уровня".
- УНЧ без выходного трансформатора.pdf
- (64.22 КБ) 247 скачиваний
- Сверхлинейный. без фазоинвертора.pdf
- (61.13 КБ) 218 скачиваний
- Сверхлинейный с описанием.pdf
- (113.88 КБ) 280 скачиваний
Для бестрансформаторного - нужны высокоомные динамики, их не каждый сможет намотать, а найти готовые малореально... Кстати, схема не оптимальна - порядочная мощность падает на резисторах, через которые запитаны экранные сетки выходных ламп...
Вот куда надо пихать аудифилические 6С33С с их током анода 0,5А! С ними собрав в гирлянду десяток 1гд28 вполне себе можно сделать. Не понятно нахера, но можно!
Не так уж сложно, при желании, перемотать динамик на нужное сопротивление катушки... Тонкий обмоточный провод вполне доступен, особой оснастки не нужно - я в детстве 10ГД-34 вообще на аптечной склянке вручную перематывал не раз (не для высокоомности, конечно....
Для экспериментов хорошо подойдёт этот же 10ГД-36, он широкополосный, а перемотку можно совместить с заменой подвеса, в чём остро нуждаются все сохранившиеся экземпляры
В оконечном каскаде без выходного трансформатора обе лампы включены последовательно по постоянному току. Поэтому такому каскаду требуется или удвоенное напряжение от источника или применение специальных ламп, способных работать при низком анодном напряжении (100 ... 150 В) и имеющих низкое внутреннее сопротивление ( у 6П18П - 22 кОм). Похожие данные по внутреннему сопротивлению имеют 6П14П и 6П3С. Для их применения придётся увеличить напряжение питания вдвое. Это позволит применить более низкоомные динамики.
6П18П именно для таких усилителей и разрабатывалась, так что для начала - лучше собрать на ней, по проверенной схеме, а уж потом можно начать эксперименты...
А внутреннее сопротивление - это такая "левая" цифра, ну НИКАК не влияющая на работу усилителя!
Выходное сопротивление усилителя, в данном случае, определяется глубиной ОООС...
На полкилоома то? Да в легкую!As писал(а):Не так уж сложно, при желании, перемотать динамик на нужное сопротивление катушки...
