[uquote="belaks2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3474705#p3474705"]Потом подними напряжение на блоке питания выше 10 вольт.Нажми строку (калибровочный коэффициент.АЦП по напряжению).Появится новый коэффициент.Добейся одинаковых показаний.[/uquote]
попробовал с компьютера. Та же беда. Ток я подстроил, а напряжение сделал все как Вы написали. Вначале выставил напряжение меньше 10 В, выбрал пункт калибровка по напряжению, выставил значение, измеренное мультиметром и нажал ЗАПИСАТЬ.
Значение в памяти изменилось, но вольтметр в измерителе стал врать в меньшую сторону. Потом Я подал на вход 30 В, но на измерителе не произошло переключения на другой диапазон напряжений и измеритель показывает максимум, что я задал при попытке калибровки.
На фото видно, сколько приходит на измеритель в строке Cal U, и сколько он реально показывает
И он теперь вообще не видит подключенный 12 В аккумулятор
Добавлено after 24 minutes 17 seconds:
Блин! Вообще бред у меня какой-то. В общем с помощью компьютера я методом тыка сбросил калибровку нижнего диапазона и измеритель начал видеть аккумулятор 12 В.
Подал я с БП напряжение 30В, но верхний диапазон не калибруется с таким напряжением. В строчке выставляет только минимальное значение 70В. В итоге, опять же методом тыка, я задал в строчке верхнего диапазона значение 81,5 В и тогда измеритель стал порказывать напряжение на входе 30 В, и более-менее точно показывает и нижний диапазон. При попытке откалибровать нижний диапазон (до 10 В), опять не работает верхний (до 100 В).
Да что же за фигня то???
Прошивку и программу брал с архива на первой странице. Может не тот архив и не та прошивка у меня???
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
Еще один "Баг" нашел.
Задал ток 1 А, подключил амперметр и нажал кнопку ПУСК в программе.
Ток через амперметр был больше 1 А. Начал уменьшать
Калибровочный коэффициент ЦАП по току. Первое, что неприятно, уменьшаешь в слепую, так как изменнений по протекающему току на мультиметре не видно. Ладно, методом тыка попал, стал мультиметр показывать 1 А. Но амперметр в самом измерителе аккумуляторов стал тоже врать прилично. Выбрал в меню
Калибровочный коэффициент АЦП по току и выставил значение, что мне мультиметр показывает. А фига с два! стал еще сильнее врать. Опять же методом тыка и в слепую пришлось увеличивать этот коэффициент, чтобы значение измеренного тока на ЖК индикаторе стало совпадать.
В общем или я проктолог, или калибровка работает для меня непонятным образом. Но с помощью компьютера я кое-как откалибровал. Если бы делал это без компьютера, то воз и поныне был там.
Ждем Владимира, чтобы он прочел весь тот бред, что я на эмоциях тут написал за последние дни, задаст мне вопросы. И может быт вместе родим методику калибровки этого измерителя. Если конечно все мои проблемы были не из-за недочетов в прошивке.
PS. И все же напомню и выделю о
проблеме энкодера при калибровке. Уж больно он нечетко работает. Смотать даже 10 тысячных в показаниях занимает секунд 5 времени. Хоть быстро вращай энкодер, хоть медленно
