https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Так вы у автора и спросите.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Приветы..
Хочу тоже собрать. Не мог бы модератор собрать в топе прошивки, варианты схем, фото готовых конструкций, а то каша получается.
Кто делал под Dip корпус и последнюю прошивку, - скиньте плату еще раз.
Автору респект!
Автору респект!
Ещё один вариант сборки станции с энкодером в корпусе 120*97*40 мм. Прошивка от Victor_P.
Схему и печатную плату прилагаю.
Собрано в основном на SMD, за исключением дросселей, просто SMD дроссели кончились.
- T12.rar
- Схема и плата
- (82.39 КБ) 1100 скачиваний
Смешной вопрос - какую максимальную температуру держат картриджи с Али?
Продавцы честно пишут - что предел 380градусов.. В общем как-то раз задрал температуру до 410, поработал может минут 10.. Жало перестло
брать припой. В чём только не купал/лудил - без толку.. и восстановитель жал покупал, и в соде и в кислотах пытался лудить.. Половина лезвия (Тип К) залудилось, вторая - нет..
Кто нибудь использует оригинальные жала? К-тип сейчас у официалов в РФ почти 3к руб.. Исключительно интересно.. как на практике обстоят дела, ибо заявлено для Fx-951 диапазон температур до 450 градусов..
На замену поджаренному, заказал "усиленное" Т12. некий гибрид между Т12 или JBC - массинвый наболдажник по "копыто" и "нож".. Может с ними полегче будет..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
радиаторы с плат.. иначе полевики в БП не заменить.. с завода безсвинец, разбавляю ПОС-60..
Есть Меткал - но сдохло жало STSS-160.. использую 138й картридж.. но он уже тоже на издохе.. По нынешним ценам владеть индукционнкой весьма накладно..
Если только не повезёт на Ебэй урвать что-нибудь из адекватного б.у. и то рулетка... Картриджи ТермолТроникаса дохнут стабильно раз в 2 месяца.. поэтму их перестал покупать.
угу.. вот такого монстра заказал. На Ebay К-тип Т12 из Японии (оригинал ли?) выходит 2300 с доставкой..
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3505251#p3505251"]В чём только не купал/лудил - без толку.. и восстановитель жал покупал, и в соде и в кислотах пытался лудить..[/uquote]
Ортофосфорная кислота плюс второй паяльник. Т.е. залуживаемое жало должно быть холодным, лудить его вторым паяльником.
Не могу сказать точно, но когда собирал паялку во время экспериментов жало накалялось до красна не менее 3-х раз. После таких издевательств жало слегка обгорело в середине, но после нескольких окунании в канифоль и припой оно облудилось. До сих пор им паяю, припой держит хорошо. С другими жалами таких экспериментов не проводил. Брал с гравировкой хакко, на тот момент цена была около 170р.MOHCTEP писал(а):Смешной вопрос - какую максимальную температуру держат картриджи с Али?
Всем привет.Летом купил себе паяльник на Hakko T-12,после небольшого случайного падения на дисплее работает только один сегмент и то криво.Температура регулируеться,паяльник работает,но очень нужно исправить косяк с дисплеем.Кто знает в чём дело?
http://img.radiokot.ru/files/132463/med ... qqbe02.jpg
[uquote="PoZZiTiVe",url="/forum/viewtopic.php?p=3506576#p3506576"]после небольшого случайного падения на дисплее работает только один сегмент и то криво.[/uquote]Выводы индикатора оторвались от дорожек, разобрать и пропаять нормально.
Или сами дорожки оборвались. Или СМД резисторы треснули. В любом случае надо брать тестер в режиме прозвонки и проверять цепи от выводов контроллера до выводов индикатора.
Привет, решил собрать тоже, печатки под ИИП не у кого нету?
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3505395#p3505395"]вот такого монстра заказал[/uquote]... зря потратился. Такой дешевле и эффективнее.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
По поводу монстра T12-YHK, очень приятное жало для работы с массивными деталями. Не сильно напрягаясь ( темп 400 градусов) припаял медный 5 мм пруток к латунной пластине. Брал по ссылке выше за 624 руб. Брать можно и нужно.
У этого продавца в наличии честные жала миниволна BCM2.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=2156213#p2156213"]Схема.[/uquote]
Подкорректировал схему под паяльник с терморезистором.
Всё верно?
Паяльник Hakko 907
Нагреватель Hakko A1321
Всё верно?
Паяльник Hakko 907
- Hakko A1321.rar
- (329.59 КБ) 616 скачиваний
Predsed так у автора это во главе шло, потом допилил под T12
https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM
http://piccy.info/view3/11137463/e15fe1 ... ca98/orig/ а прошивка под эту схему проверенная где лежит?
