Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение elektro.kot »
Так вы у автора и спросите.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2016
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение dextron »
Приветы..
Хочу тоже собрать. Не мог бы модератор собрать в топе прошивки, варианты схем, фото готовых конструкций, а то каша получается.
Кто делал под Dip корпус и последнюю прошивку, - скиньте плату еще раз.
Автору респект!
Сообщение Polf »
Ещё один вариант сборки станции с энкодером в корпусе 120*97*40 мм. Прошивка от Victor_P.
Схему и печатную плату прилагаю.
Собрано в основном на SMD, за исключением дросселей, просто SMD дроссели кончились.
T12.rar
Схема и плата
(82.39 КБ) 1073 скачивания
Сообщение MaximusAries »
Смешной вопрос - какую максимальную температуру держат картриджи с Али?
Продавцы честно пишут - что предел 380градусов.. В общем как-то раз задрал температуру до 410, поработал может минут 10.. Жало перестло
брать припой. В чём только не купал/лудил - без толку.. и восстановитель жал покупал, и в соде и в кислотах пытался лудить.. Половина лезвия (Тип К) залудилось, вторая - нет..
Кто нибудь использует оригинальные жала? К-тип сейчас у официалов в РФ почти 3к руб.. Исключительно интересно.. как на практике обстоят дела, ибо заявлено для Fx-951 диапазон температур до 450 градусов..
На замену поджаренному, заказал "усиленное" Т12. некий гибрид между Т12 или JBC - массинвый наболдажник по "копыто" и "нож".. Может с ними полегче будет..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение MOHCTEP »
:shock: Что вы такое паяете-то?
радиаторы с плат.. иначе полевики в БП не заменить.. с завода безсвинец, разбавляю ПОС-60..
Есть Меткал - но сдохло жало STSS-160.. использую 138й картридж.. но он уже тоже на издохе.. По нынешним ценам владеть индукционнкой весьма накладно..
Если только не повезёт на Ебэй урвать что-нибудь из адекватного б.у. и то рулетка... Картриджи ТермолТроникаса дохнут стабильно раз в 2 месяца.. поэтму их перестал покупать.
Сообщение MOHCTEP »
Точно! Про бессвинец-то и забыл... :)
угу.. вот такого монстра заказал. На Ebay К-тип Т12 из Японии (оригинал ли?) выходит 2300 с доставкой..
Сообщение mr_kot »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3505251#p3505251"]В чём только не купал/лудил - без толку.. и восстановитель жал покупал, и в соде и в кислотах пытался лудить..[/uquote]
Ортофосфорная кислота плюс второй паяльник. Т.е. залуживаемое жало должно быть холодным, лудить его вторым паяльником.
Сообщение 32serg32 »
MOHCTEP писал(а):Смешной вопрос - какую максимальную температуру держат картриджи с Али?
Не могу сказать точно, но когда собирал паялку во время экспериментов жало накалялось до красна не менее 3-х раз. После таких издевательств жало слегка обгорело в середине, но после нескольких окунании в канифоль и припой оно облудилось. До сих пор им паяю, припой держит хорошо. С другими жалами таких экспериментов не проводил. Брал с гравировкой хакко, на тот момент цена была около 170р.
Сообщение PoZZiTiVe »
Всем привет.Летом купил себе паяльник на Hakko T-12,после небольшого случайного падения на дисплее работает только один сегмент и то криво.Температура регулируеться,паяльник работает,но очень нужно исправить косяк с дисплеем.Кто знает в чём дело?
http://img.radiokot.ru/files/132463/med ... qqbe02.jpg
Сообщение krakus »
[uquote="PoZZiTiVe",url="/forum/viewtopic.php?p=3506576#p3506576"]после небольшого случайного падения на дисплее работает только один сегмент и то криво.[/uquote]Выводы индикатора оторвались от дорожек, разобрать и пропаять нормально.
Сообщение mr_kot »
Или сами дорожки оборвались. Или СМД резисторы треснули. В любом случае надо брать тестер в режиме прозвонки и проверять цепи от выводов контроллера до выводов индикатора.
Сообщение oleg66 »
Привет, решил собрать тоже, печатки под ИИП не у кого нету?
Сообщение webtime »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3505395#p3505395"]вот такого монстра заказал[/uquote]... зря потратился. Такой дешевле и эффективнее.Изображение
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение BV-Dial »
По поводу монстра T12-YHK, очень приятное жало для работы с массивными деталями. Не сильно напрягаясь ( темп 400 градусов) припаял медный 5 мм пруток к латунной пластине. Брал по ссылке выше за 624 руб. Брать можно и нужно.
Изображение.
У этого продавца в наличии честные жала миниволна BCM2.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Predsed »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=2156213#p2156213"]Схема.[/uquote]
Подкорректировал схему под паяльник с терморезистором.
Всё верно?
Паяльник Hakko 907
Нагреватель Hakko A1321
Hakko A1321.rar
(329.59 КБ) 595 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Predsed так у автора это во главе шло, потом допилил под T12
https://drive.google.com/drive/folders/ ... HBwVDdIVXM
Сообщение oleg66 »
http://piccy.info/view3/11137463/e15fe1 ... ca98/orig/ а прошивка под эту схему проверенная где лежит?
Смотри предыдущее сообщение, в папке !!!test!!!
